Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 22
NEXUS one MIUI 1.9.16 A2SD+ help!
  1. #11
    fatto. Amonra installata. WIPE eseguiti ma non trovo la voce mount storage (come sulla clockwork) x abilitare l'usb....devo fare mount system? grazie
    trovato...usb-ms
  4. #13
    per le gapps...devo mettere quelle di nexus lab o ne servono altre?
  5. #14
    Androidiano VIP L'avatar di paoloc67
    Jun 2009
    Noale (ve)
    Samsung S6 edge green
    Ringraziato 397 volte in 344 Posts
    Quote Originariamente inviato da maxlan1981 Visualizza il messaggio
    la voce giusta è USB-MS toogle
    Un grazie se meritato non costa niente , premete il pulsante nell'angolo in basso a sinistra
  6. #15
    ok tutto fatto. Ho installato la rom miui che dicevi tu e fatto tutte le operazioni. E' normale che se vado in memoria SD alla voce A2SD+ vedo memoria disponibile 0 e memoria utlizzata 0?
  7. #16
    Jun 2009
    Noale (ve)
    scusa ti avevo detto di installare la versione xpart quindi dovresti avere come memoria interna la dimensione della partizione ext
  8. #17
    Rieccomi...ti bombardo ogni 3 secondi scusami davvero....Diciamo che ora penso funzioni tutto bene! HO guardato sotto "gestione applicazioni" e mi dice che ho 895 mb di memoria a disposizione! Benissimo....mah....l'icone superuser è sparita....come faccio ad abilitare i permessi per le varie app? Si può scaricare dal market? Grazie ancora....
  9. #18
    Jun 2009
    Noale (ve)
    Leggete mai qualcosa di quello che vi postiamo?
    Dal link ufficiale della rom :ATTENTION: root access now needs to be explicitly enabled in the superuser application. Press the menu key then choose settings to enable root access for "new" apps. Apps that already had root permissions (if you're upgrading) will keep them even with this setting disabled, so you can probably keep it disabled most of the time.
  10. #19
    ok scusami.... fatto.
  11. #20
    Jun 2009
    Noale (ve)
    Non preoccuparti spero che funzioni tutto adesso
