E funziona :cool:
Sapete solo se si possono impostare in qualche modo le notifiche per i messaggi che ricevo da Whatsapp e da Facebook?
E funziona :cool:
Originariamente inviato da Downward Spiral
Con Noled basta selezionare l applicazione da monitorare e ti fa apparire l icona sullo schermo quando ricevi qualcosa.. a me funziona con tutto anche wp non só fb ..
Inviato dal mio Nexus S
ICS 4.0.3 Rom Stock GT-I9023
ok in impostazioni avanzate c'è scritto "log applicazioni monito..." immagino che sia questa la voce di cui parli, ma si può solo spuntare o cancellare il segno di spunta. come faccio a creare la lista delle applicazioni da monitorare?
E riguardo la batteria che mi dite?
ok ho risolto, per quanto riguarda le notifiche di altre applicazioni, bisogna andare su "verifica notifiche" poi su "applicazioni monitorate" e via ;)
per quanto riguarda la batteria per ora non te lo so dire, l'ho appena settato per bene, quindi mi serve qualche giorno per darti una risposta obiettiva. A presto :)
NoLed va usato solo su schermi amoled, su schermi lcd (come il nexus venduto in Italia e in Europa) prosciuga la batteria.
Molto meglio BLN.
Originariamente inviato da Ma5t3r
Si ma richiede un kernel modificato..se hai tutto stock non funziona..
[QUOTE=Vobiscum;1089872]Si ma richiede un kernel modificato..se hai tutto stock non funziona..
Vero, infatti ero tentato di installarlo ma non avendo il kernel modificato ho optato per la NoLed anch'io
Esiste anche un altro programma che c'è nel market e si chiama popup notifier, che semplicemente ti accende lo schermo e ti fa comparire un popup con la notifica per un qualsiasi programma, io l'ho usato su ics e ho avuto qualche problema, però magari è stato aggiornato
Vorrei dare a tutti un piccolo grande hint per simulare l'effetto BLN con l'app NoLed.
Per prima cosa, scaricate un tema a caso tra quelli disponibili a questo link (sito ufficiale NoLed) ed piazzatelo nell'archivio USB come spiegato nella pagina:
Temi per NoLed
A questo punto sostituite alle icone del tema delle immagini in formato png completamente trasparenti (si possono reperire abbastanza facilmente sul web), ovviamente avendo cura di rinominarle appropriatamente come quelle del tema.
Il più è fatto: ora scegliete di utilizzare il tema così modificato dalle impostazioni di NoLed e settate la luminosità dello schermo al minimo (1%).
Provate ad ricevere una notifica: lo schermo si accenderà ma la luminosità calerà in un istante al minimo, dando l'impressione che sia spento, mentre i tasti fisici rimarranno accesi! Ottimo, no?
Se in più fate utilizzare il sensore di prossimità all'applicazione in modo che lo schermo si spenga quando il telefono è a contatto con qualsivoglia superficie potete osservare un notevole risparmio di batteria ;)
Io lo utilizzavo quando ancora il mio Nexus montava GB stock.
confermo e sottoscrivo
tenere lo schermo attivo, se pur al minimo, è una pazzia il programma è fatto per AMOLED punto, per chi non lo sapesse lo schermo amoled consuma SOLO per i pixel accesi, lo schermo del 9023 consuma l'intera backlite. se proprio ne avete bisogno installate un kernel qualsiasi tra quelli con supporto BLN e NSTOOLS e siete a posto. :D
io ho su una cyanogenmod 9 con kernel air 2.9 , ho testato con successo l'app MISS CALL REMINDER, non l'ho testato con rom+kernel stock ma con il kernel air fa il suo dovere.
ciao
Ciao, una domanda: quando accedi al programma, ti chiede questa cosa: "e' necessario attivare Noled nel servizio di accessibilità, vuoi farlo adesso"? Se gli dico "si", mi propone solo alcune applicazioni tipo: Talkback - soundback - kick back, ma non tutte le altre che ho sul telefono; se dico "no" allora mi propone tutte le applicazioni che ho, ed ho spuntato what's up ed altre, ma continuo a non ricevere nessuna notifica. In pratica mi notifica solo gli sms, la segreteria, e le chiamate perse correttamente: è strano
