Utente della settimana: 9mm con ben 4 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
KERNEL PATCH Force AC (fast) Charging
    Androidiano L'avatar di metb95
    nexus s i9023
    Fast charge can be toggled by issuing:
    echo 1 > /sys/kernel/fast_charge/force_fast_charge
    and off:
    echo 0 > /sys/kernel/fast_charge/force_fast_charge
    Come si fa? Il file l'ho trovato ma non ho capito cosa c'è da fare...
    Link della discussione su xda [KERNEL PATCH] Force fast charging
    CM10 & bedalus kernel
    Androidiano VIP L'avatar di lostman
    Oh mio Dio, è pieno di stelle!
    Google NEXUS 5
    Ringraziato 582 volte in 439 Posts
    Allora
    Fast Charge è un modulo che deve essere presente nel kernel che usi, poi si abilita con quei comandi dati da terminale o con appositi menu dipende dalla rom
    MA
    non è altro che un modo per rischiare di rovinare la batteria o fare danno
    Samsung ha messo un limite per evitare danni al cellulare usando caricatori usb fuori standard, ne esistono anche da 1000Mah o piu, ad esempio quelli dei navigatori, ne esistono di cinesi scadentissimi.
    per evitare danni, se non si usa un caricatore samsung che viene riconosciuto dalla porta che passa in modalità AC Charging, la carica viene automaticamente limitata a max 500mah indipendentemente da quella nominale del caricatore usato, questo comportamento è una SICUREZZA per la durata della batteria che, se sottoposta a sovracarica, può pure esplodere.
    Sconsiglio vivamente di usare questo Fast charge.
    Ultima modifica di lostman; 02-04-12 alle 19:29
  4. Il seguente Utente ha ringraziato lostman per il post:
    metb95 (02-04-12)
  5. #3
    nexus s i9023
    Quote Originariamente inviato da lostman Visualizza il messaggio
    questo mi interessava...
    Su questo sono d'accordo con te. Grazie
  6. #4
    Senior Droid L'avatar di tonnetto
    nexus 5 nexus s
    Ringraziato 131 volte in 94 Posts
    ...tutto vero ma se lo usiamo con CRITERIO e in situazioni di emergenza in cui realmente una BREVE ricarica può tornare utile,diventa uno strumento a mio parere veramente importante
    Allora
    MA
    Nexus 5
    Nexus S
  7. #5
    Sep 2010
    Ringraziato 18 volte in 14 Posts
    Scusare io l ho installato ma non ho capito se di default è attivo o meno(per default intendo senza attivare nulla, io ad esempio ho aor kernel)
    Inviato dal mio Nexus S usando Tapatalk
  8. #6
    Androidiano VIP L'avatar di Pakobis
    Taranto
    Nexus 5 - Tab Acer A500
    Ringraziato 153 volte in 117 Posts
    la nuova versione di NSTOOLS, la 1.16, presenta ora la possibilità di attivare/disattivare il fast charge... praticamente lo sviluppatore ha detto a chi ha creato il codice che farsi pagare €1.15 per il widget è una ladrata...
    Google LG Nexus 5 D821
    Nougat - 7.1.2 - Dark Rom
