velocità copia USB???
salve,
ho notato che il cell è estremamente lento nella copia di files su di esso...
sto passando tutta la musica che ho sul pc (quindi 8 gb di roba) sul cell...
tramite archivio usb, sia con debug usb attivo che senza, tempo stimato mi dà circa un'ora (tuttavia sembra andare ancora più lento)...mentre se vado in recovery e faccio "mount usb", i tempi sembrano ridursi infatti mi ha copiato tutto in 40/45 minuti...
ho notato che la velocità con cell acceso è a 1.5mb/s, tramite recovery invece a 3.1 mb/s...
è na scocciatura dover spegnere il cell ogni volta per copiare della roba velocemente...
l'usb del mio pc è 2.0...
delucidazioni???
ah, ho una custom rom con ICS 4.0.4...
Infatti per fare le operazioni di modding si usa sempre la recovery/fastboot!basta che ti metti il reboot widget di francesco aurino mi pare,e un widgt che ci clicchi e ti da le opzioni di reboot!
Inviato dal mio Galaxy Gio che monta la favolosa ADRENALINE ROM 1st edition.
Recovery:Cwm 5.0.2.6
e il mitico v6 SuperCharger!oltre ad altri script adrenaline!
Se ti ho aiutato clicca pure il bottoncino thanks ,non ammazzi nessuno :D
Gianpypat
salve,
delucidazioni???
scrittura 6-7-8 mb/s
lettura 17-18 mb/s
Se non hai queste velocità non è normale...però 8gb so tanti eh...
Glad
lettura 17-18 mb/s
wow anche io ho lo stesso problema di Gianpypat. cosa possiamo fare? io in scrittura ho da 1,18 ad 1,33mb/s e in lettura 16/25 mb/s
Da che sistema li copiate? IN Ubuntu la copia e' lenta a causa di un non perfetto utilizzo delle memorie USB (quindi non e' un problema di Nexus S)
..scrittura (copia sulla SD) e lettura (copia dalla SD) della memoria SD del NS (con ICS sopratutto) sono molto variabili anche sullo stesso dispositivo, come discusso qui ma anche in rete..nel mio caso, da CMW può capitare di avere velocità di copia variabili da 18-20mb/sec a 1-2mb/sec e velocità di scrittura da 6-8mb/sec a meno di 1mb! Tutto ciò dipende anche dal SO usato sul PC, dalla ROM del NS e dagli schedulers e governors usati (cfq, noop e deadline, ondemand meglio di altri). Quando capita di avere "lentezze", smonto e rimonto la SD o, spesso, cambio proprio presa usb e riprende a maggior velocità!
Prova a farlo anche tu.. ;)
io pure ho windows 7, con i7, 6 gb di ram e non penso sia questo il problema dato che il pc non ha neanche 6 mesi e mi è costato un botto :D
tuttavia: anchio senza usare patch o widget vari ho le opzioni di reboot (recovery, fastboot e co) grazie alla cyberGRmod (o comunque tutte le nuove rom, tra le opzioni per spegnere il terminale montano tutte la patch con le opzioni di reboot)
e per ultimo:dato che a me interessa molto mantenere la batteria ho clock fisso a 800 e conservative (tranquilli ho queste impostazioni solo quando utilizzo il cell per sms e chiamate...mi sarei preso un galaxy ace altrimenti ;) ) quindi per le operazioni di invio dati al terminale provo ad inviarle magaari con OC a 1.4 e lionheart :D
provo e vi faccio sapere!!!
ragazzi, non risolvo il problema...
tramite recovery un file di 190 mb me lo copia in 10 secondi circa...
se accendo il cell e lo copio attivando l'archivio usb, ci mette 20 minuti!!!!!! cosa faccio?
io invece ho un'altro tipo di problema, il cell viene riconosciuto tranquillamente dal pc, solo che non viene riconosciuto in recovery, o meglio, il computer lo vede ma il cell non monta l'archivio sd quindi non posso usarlo, ma sia il comando adb devices che fastboot devices lo vedono, cosa può essere? la mia configurazione è nexus S i9023 + recovery clockwork touch (ma anche con la versione normale non va) + miui 2.5.11
TheDoc16
non voglio dirla grossa, ma vai su "mounts and storage>>mount usb"???
ovviamente quello l'ho fatto più volte ;) ma niente, ho smontato e rimontato più volte l'archivio tramite recovery ma nulla, provato il fix dei permessi, provato a cambiare driver nel pc con windows 7 32 bit, provato a defremmentare l'archivio, provato con entrambe le recovery....insomma le ho provate un po tutte, ma niente, dove sbaglio?
