problema aggiornamenti..
		finalmente è nelle mie mani...
funziona tutto bene, purtroppo però l'aggiornamento ultimo non so perchè ma non me lo trova...
faccio la ricerca degli aggiornamenti, e mi dice che il sistema è aggiornato...
inoltre maps, andrebbe aggiornato, me lo scarica, ma in fase di installazione lo interrompe dicendo che non è riuscito ad installarlo...
		unlocka e cambia rom roftl
no dai.. ecco grh78 ufficiale: http://android.clients.google.com/pa...5.a71a2082.zip
sbattilo nella sd, accendi con volsu+power, seleziona coi tasti volume "recovery" ed entraci con il tasto power.
una volta che appare il triangolo, premi power e poi volsu per passarlo, e a quel punto coi tasti volume vai su apply update o una cosa così e seleziona lo zip in questione
		è tutto regolare ?
nel senso che poi i prossimi update me li farà fare oppure no?
non vorrei da subito avere il cell rootato...
è il mio primo nexus..hihii e si vede
pippi80
			è tutto regolare ?
 mm lo zip che ti ho dato è quello originale (se noti è dai server google), quindi è lo stesso che riceveresti via ota.
comunque prima di procedere manualmente puoi provare a scrivere dal tastierino telefonico "*#*#checkin#*#*" (dove a ogni lettera sostituisci il tasto in cui si trova.. per esempio la C è il tasto 2) per forzare il controllo degli aggiornamenti, magari prova a collegarti in wifi e vedere se lo becca
		mmm ma come è possibile che non trovi gli aggiornamenti?
il check che ho fatto come mi hai consigliato, non ha portato nessun beneficio...
ma siamo sicuri a questo punto che non abbia il cell già aggiornato?
consideriamo che l'ho comprato il 4 gennaio...non credo che abbiano fatto in tempo ad aggiornarlo dalla casa madre...
sul millestone c'èra una impostazione per controllare gli aggiornamenti, e si vedeva che il telefono lavorava, e dopo un po' diceva che non aveva aggiornamenti (ehhh quante volte l'avrò fatto aspettando froyo...)..
qui l'unico mezzo è solo il codice?
		impostazioni>infotelefono>NumeroBuild e vedi se hai GRH78 !
		niente...grh55...
ora farò la procedura manuale, anche se non capisco il motivo....mi urta un po'...possibile che il mio fa le bizze?
		ecco il problema, come al solito lo sfigato sono io.......
userdebug problem - xda-developers
ora ho mandato la mail, con spiegato tutto, oltre che io son in italia...
speriamo siano efficenti questi di google....
la mia domanda a questo punto è:
ok, mettiamo che mi tengo questo cell, ma se lo aggionerò con una cyano ad esempio, si potrà fare, oppure mi è capitato una versione che non si può toccare???
grazie in anticipo...
		aggiornamento:
mandato mail al tizio di google, molto gentile, ho spento il cell e stamattina l'ho acceso...
dopo poco è arrivato l'aggiornamento, e zac...flashato.
Ho finalmete l'ultima versione oltre non più la versione del software per sviluppatori.....chissà se avessi tenuto quella versione forse avrei beneficiato delle nuove versioni future in anticipo come sviluppatore...
colgo l'occasione per una vena polemica....ci sono una marea di visite, ma mi ha risposto solo un utente...
il forum muore se non si generano contenuti, oltre che è un mutuo soccorso, non si può solo leggere senza dare un minimo contributo.
pippi80
			aggiornamento:
 per fortuna hai risolto dai..
comunque userdebug è un settaggio nel build.prop, quindi volendo potevi modificarlo (previo unlock e avvio, almeno temporano, di una recovery che ti permettesse di montare in scrittura /system)
comunque se la gente non ha risposto, probabilmente i motivi sono 2:
1)nexus s non ce l'ha nessuno
2)non sapevano come risolvere, anche perchè pochissimi usano la rom stock, essendo nexus nato apposta per smanettare :P
poi se ci sono state tante visite, non è detto che siano tutte di possessori del cel!
ps: nessun problema per quanto riguarda le rom custom, le puoi mettere si..
		grazie...
il mio è solo un dispiacere, vedendo un forum come questo che ha una marea di iscrizioni,e poi alla fine tutti a chiedere cose, ma arispondere sono sempre 3-4.
mi sembra che nel panorama italiano sia l'unico forum decente...se la gente capisse che i forum sono luoghi di mutuo soccorso, forse crescerebbero pure qui...
cmq provendo da altre esperienze, da ora in poi ti aiuterò anche io in questa sezione...
anche se in fatto di nexus sono ancora niubbio...
		Beh di solito la gente chiede, appena risolve se ne va finchè non ha altri problemi. Inoltre reputo più proficuo che risponda solo gente che sa veramente di cosa parla piuttosto che qualcuno che da soluzioni che magari non funzionan o peggio possono rovinare un device :p
		ma certo, quello è scontato, anche se a dirla tutta, ho l'impressione che la gente abbia per le mani una ferrari e la mandi come una cinquecento...
insomma, il forum è un momento di crescita, per le nostre conoscenze
Problema
		ciao oggi ho ricevuto il mio nexus s amoled e mi sono accorto ke monta il firm 2.3.1 cercando di fargli l'aggiornameto mi dice ke e aggiornato cosi provo a farlo manualmente ma mi rifiuta l'insatallazione come faccio a verificare ke non ho lo stesso problema del utente sopra?
vi ringrazio.
saluti gaetano
		mi sembra strano... cmq, controlla se nelle info del telefono, c'è scritto userdebug....
io ho risolto con il tizio di google, ma in teoria risolveresti se sblocchi il cell, e installi un altra rom
ringraziamenti
pippi80
ciao
ti ringrazio per la celere risposta ma propio mentre mi scrivevi sono riuscito a fargli fare questo update ke elenco di seguito:
1 - tolta batteria
2 - eseguito update a 2.3.2
3 - eseguito update a 2.3.3
tutto andato a buon fine.
ti ringrazio ancora e ti aggiungo negli amici
X pippi80
		Ciao anch'io ho lo stesso problema della versione userdebug.
Ho mandato la mail a Nick come te e mi ha risposto chiedendomi se voglio essere messo sulla lista di un aggiornamento OTA avvisandomi che dovrebbe cancellare tutti i dati personali, ho risposto di si ma sono passati 10 giorni e ancora non arriva. Che faccio lo tempesto di mail, attendo oppure cerco di farlo manualmente. Inoltre questa cosa mi impedisce di aggiornare google maps alla 5.0. Ti chiedo un parere perchè ho visto che a te ti è arrivato l'aggiornamento il giorno dopo.
spero in una tua risposta. ciao
		riesumo anche io questo post, perchè credo di avere un "problema", in pratica ho appena ricevuto il mio Nexus S direttamente dall'america, solamente che è aggiornato alla 2.3.2, cosa devo fare per aggiornarlo alla 2.3.3???
E poi come funziona? Ti arriva una mail?Una notifica? :D
		Vai su xda,e trovi il link per scaricare l'update...sennò aspetti..
Circa il problema userdebug...ricontatta Nick,magari quando qui è sera,li è giorno e ti risponde subito...incrocio le dita per te
Sent from my Nexus S using Tapatalk
		scusate io non ho capito come si vede se si ha la versione userdebug...qualcuno mi spiega i passaggi da fare per vedere se si ha questa versione?
Comunque so che si può scaricare l'aggiornamento direttamente e installarlo dallo zip, ma volevo capire come mai non mi arriva l'aggiornamento...e soprattutto come funziona...cioè come arriva l'aggiornamento?? Ti arriva una notifica e tu accetti e scarichi??
Sorry ma è il primo android e quindi sono alle prime armi :D
		Nessuno sa risp alle mie domande???:(
Cmq a titolo di cronaca io di numero build ho GRH78C può essere utile?
		Per la prima domanda non so risponderti...
Per la seconda se ti notifa la ota la vedi come aggiornamento sulla barra tipo quello delle aps del market.
Le ota prima o poi arrivano non si sa quando ti puo arrivare se non vuoi apettare ( lo consiglio caldamente visto che prima della 2.3.3 io le considero delle pessime beta)  scaricati il file e installalo a mano la procedura è semplice e molto sicura.
jbs
 Quello che vorrei sapere è se aggiornandolo manualmente perdo qualche dato tipo app, contatti ecc...
thanks!!!!  roftl
		raga io ho risolto aggiornando manualmente :D un ringraziamento va a faraja che ha fatto la guida che è di una banalità assurda, quindi se volete potete passare a gingerbread 2.3.3 seguendo questa guida:
[Guida-Nexus S] aggiornamento ad android 2.3.3 - Vodafone Lab Forum - Vodafone
Nux
 io pure aggiornato manualmente appena arrivata a casa da londra :)
da quant'è che l'hai preso?
		Il mio è arrivato dall'America martedì mi pare =) aveva su la 2.3.2 quindi l'ho aggiornato appena ho potuto con la guida ke vi ho postato =) se avete timori state tranquilli è facilissimo...e già con qst aggiornamento va davvero forte sto nexus :D
Inviato dal mio Nexus S usando Androidiani App
		Niente raga Nick non risponde. Gli ho mandato 10 mail ad oggi. Non é che esiste un altro sistema? Io non so che fare. Tutto ciò mi pare assurdo.
		assicurati che il cell,non ha problemi hardware... (ma se lo usi da 10 gg, credo che siamo ok...)
sblocca il cell, e metti la clockwork e flasha la rom che preferisci...
tanto, avere un nexus e non smanettarci con le rom è inutile proprio...
capisco che te la fai addosso, am vedrai che appena avrai fatto la procedura dirai.. perchè non l'ho fatto prima.
io come ben sai ho risolto mesi fa con nick, ma ora come ora, risolverei con la procedura classica...
A dirla tutta, visto che hai su, ancora la 2.3.1, usa il metodo senza sbloccare il bootloader.
Io mi trovo strabenissimo con la rom Axura, veloce, bella esteticamente,  e stabile.
		Eh si e come si fa c'é una guida per fare tutto quello che hai detto? E poi cosa mi cambierà cioè é solo estetica oppure mi cambia tutto il tel? E poi gli aggiormenti li dovró fare sempre manualmente? Le app vanno uguali? La garanzia? Scusa ma hai ragione te un po' non sono pratico e un po' mi ca.o sotto.
		Ah ed ho su la 2.3 e basta
		Dunque,nella sezione modding c'è una guida,ma io ho seguito quella sul forum di batista70phone. Ho usato la procedura senza toccare il bootloader. Seguirla passo passo e sei apposto.per gli aggiornamenti delle varie rom, segui il relativo tread sul Forum xda,sezione developers,la sbatti nella memoria,e flashi..è una cretinata te lo giuro..
Se non volevi smanettare ti facevi un altro cell..il Nexus soffre a restare così stock..hihi
X Pippi80
		scusa se ti faccio un ulteriore domanda, e ripeto la mia ignoranza sul tema, ma se io faccio come dici tu sblocco il cel e metto la clockwork, senza flashare la rom poi posso aggiornare android alla 2.3.1 manualmente? te lo chiedo perchè sul forum di xda pare che non siano riusciti a fare l'aggiornamento ma che siano dovuti cmq ricorrere a Nick. Insomma credo che si come dici sarà pure divertente cambiare rom etc... ma a me piace questa e vorrei tenerla con tutti i pregi e difetti. Boh aiuto non ci capisco una beneamata...
E' arrivato
		Dopo innumerevoli mail è arrivato l'aggiornamento che mi ha portato finalmente alla versione 2.3.1 dalla tanto odiata userdebug ora faccio il resto manualmente. Secondo me in italia ci saranno stati 2 o 3 casi in tutto a giudicare dai forum, mentre nel resto del mondo parecchi di più visto che hanno creato un team apposta.
pippi80
Scusate mi sapete dare le istruzioni e il testo da scrivere nella mail? anche perchè non so molto bene l'inglese... io sono rimasto alla 2.3.1 e non ne vuole sapere di aggiornarsi... mi dice che è gia aggiornato. Grazie..
Edit: premetto che non c'è scritto userdebug nel mio
x roxdragon
		Guarda ho fatto la stessa domanda a quelli di google circa 10 giorni fa e mi hanno detto che hanno stoppato gli aggiornamenti ota perchè dovevano risolvere i problemi alle versioni successive alla 2.3.1 e che perciò devo attendere. Resta inteso che lo puoi fare manualmente, ma io aspetto anche perchè mi pare che in tanti hanno avuto problemi con le versioni 2.3.2 e 2.3.3.
		Mi sono armato di coraggio e sono passato alla 2.3.4 !!
