Problema curioso sul tasto accensione impazzito
    Mar 2019
    Ciao a tutti,
    volevo chiedere il vostro parere su uno strano problema che ho avuto ieri sul mio Pixel 5:
    improvvisamente, senza aver fatto nulla (ero a lavoro e lo smartphone era poggiato su un tavolo, non ho installato di recente alcuna applicazione, né fatto modifiche di impostazioni ecc), ha iniziato a comportarsi come se il tasto accensione venisse premuto a raffica, in modo totalmente casuale oppure tenuto premuto, lo schermo ha iniziato ad accendersi e spegnersi, si avviava la fotocamera (ho impostato da sempre che con il doppio click parte la fotocamera), oppure la schermata per poter spegnere/riavviare/segnalare bug, che appare se tengo premuto sempre lo stesso tasto. Ovviamente tutto questo senza neanche sfiorare lo smartphone! ho provato a premere più volte sul tasto che apparentemente, almeno meccanicamente, sembrava perfetto, e dato che le pseudo pressioni automatiche erano molto rapide non sono riuscito a capire se sfiorandolo si attivava o no, per provare a capire se c'era qualche falso contatto. Ho provato più volte a spegnerlo ed accenderlo, senza successo e a lasciarlo spento per un po' (e si è riacceso da solo...). Dopo il secondo tentativo di lasciarlo spento per una buona mezz'ora tutto è tornato come prima, come se nulla fosse ed il tasto funziona perfettamente.
    Anche se il problema non c'è più sarei comunque curioso di sapere cos'è successo. Immagino sia stato un qualche tipo di problema software visto che il tasto ora funziona perfettamente.
    Grazie a tutti per i vostri commenti e mi scuso tanto per la lunghezza chilometrica del post
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da hybris2 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    Messaggio approvato, era rimasto incastrato.
    Mi OPPOngo
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,424 volte in 6,395 Posts
    **Ho provato più volte a spegnerlo ed accenderlo, senza successo e a lasciarlo spento per un po' (e si è riacceso da solo...). Dopo il secondo tentativo di lasciarlo spento per una buona mezz'ora tutto è tornato come prima, come se nulla fosse ed il tasto funziona perfettamente.
    Ciao, direi di monitorare la situazione, se il problema è stato software ed è scomparso, non credo ci sia nulla da fare che attendere.
    Se fosse stato un problema hardware allo switch del tasto o alla batteria, in questo caso te ne accorgeresti perchè potrebbe peggiorare, essere più sensibile a tocchi involontari oppure non permettere di accendere lo smartphone
    Mar 2019
    a questo punto dopo che sono passati alcuni giorni ed il problema non si è più ripresentato possiamo dire che è stato un problema software. Mi chiedo se centra qualcosa il fatto che quello stesso giorno è uscito l'aggiornamento mensile, che comunque ho fatto la sera quando il problema era già sparito. Non so se è una coincidenza ma anche alcuni mesi fa ho avuto uno strano problema, quella volta però alla fotocamera (registrava video che poi a tratti al momento della riproduzione erano velocizzati, come in un time lapse) problema che era scomparso con l'aggiornamento
