uno strano errore su un HDD
    Sep 2018
    Salve a tutti, ho un problema con un HDD della western digital green da 1tb.
    Il modello è vecchiotto e ha solo 32mb di cache.
    Il problema è che se lo collego a un qualsiasi pc esso viene rilevato e ne viene letta la capacità esatta ma nel momento in cui con windows cerco di leggerlo dopo una lunga attesa riesco a vedere le prime cartelle in esso ma nel momento in cui tento di aprirne una non posso e l'HDD si blocca.
    Sapete consigliarmi qualcosa?
    grazie in anticipo.
    Androidiano di Riferimento
    Aug 2013
    Poco X6
    Ringraziato 1,547 volte in 1,355 Posts
    Probabilmente e' guasto.
    Scaricati il tool di diagnostica della WD e vedi che dice.
    Visto che potrebbe peggiorare la situazione, magari prima fai un tentativo con una live linux o un'utility di recupero che si avviano da boot.
    Sep 2018
    sto giusto facendo uno scan con il tool della wester digital, prima ho provato a vedere di sistemarlo con testdisk ma non ho trovato nulla che non andava.
    Se non mi dice nulla provo a vedere se riesco a leggerlo con una live di linux.
    fracarro
    Ho avuto due Raptor in Raid0.
    Il problema era causato da quella impostazione.
    Il controller interno, pensa già a tutto e come credo, non sarà uno SCSI.
    Tentar non nuoce.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato fracarro per il post:
    paolo23998 (10-12-18)
  8. #6
    Sep 2018
    ok, appena finisce lo scan provo, tieni conto che sto usando un porta hdd esterno e con un altro hdd va
  9. #7
    fracarro
    Quote Originariamente inviato da paolo23998 Visualizza il messaggio
    Se la porta è SATA, nella configurazione del Bios, dovrebbe comparirti, insieme alle varie opzioni.
  10. #8
    fracarro
    @paolo23998,
    Hai scoperto poi, se il problema era di natura hardware. (controller dell' HDD andato, incompatibilità con l' adattatore, problema di alimentazione della porta)
  11. #9
    Sep 2018
    Non l'ho ancora capito ma con recuva riesco a fare lo scambio del disco e vedere molti file..... però quando faccio per recuperarli il PC smette di leggere il disco
  12. #10
    fracarro
    Per avere una idea più precisa, dovresti connettere direttamente l' HDD alla scheda madre. (con eventuale cavo di alimentazione SATA, oppure, se l' alimentatore è vecchio, con un semplice adattatore Molex-SATA a 4 pin)
    Poi, una volta sinceratoti che tutto funzioni adeguatamente, procedere all' eventuale copia/incolla su altra periferica. (oppure, più semplicemente, lasciare collegato l' HDD alla scheda madre)
