Utente del giorno: DreamReaper con ben 5 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: JuJu75 con ben 31 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: complicazio con ben 63 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 2 primaprima 12
Honor 9 Bricked?
  1. #11
    Androidiano di Riferimento
    Ringraziato 1,621 volte in 1,348 Posts
    Quote Originariamente inviato da materlun Visualizza il messaggio
    Ciao e grazie!
    Proverò come mi dici tu. Non so come fare a capire se è spento perchè lo schermo è sempre nero a parte la schermata azzurra HONOR e il fastboot.
    Intanto l'ho gia messo in carica e vediamo.
    Domani mattina provo a fare la tua procedura
    Vi aggiorno
    Grazie del supporto
    Dato che questo procedimento può essere eseguito non solo se il dispositivo è collegato alla rete elettrica domestica, ma anche se collegato al pc, manda in fastboot mode il dispositivo, poi aprendo un prompt dei comandi (o la Power Shell) come Amministratore in una cartella adb e tramite i comandi fastboot, in particolare
    fastboot reboot
    Il dispositivo dovrebbe riavviarsi-
    Non appena il dispositivo si riavvia, premi velocemente i due pulsanti (Volume Su + Power) e tienili premuti finchè non appare la schermata eRecovery (ripeto, io ho contato 46 secondi prima di vedere sullo schermo la eRecovery).
    Htc Desire HD
    Quote Originariamente inviato da JuJu75 Visualizza il messaggio
    fastboot reboot
    Ho provato la tua procedura ma senza successo. Proverò ancora insistendo.
    stamattina mi sono accorto che collegandolo al PC e digitando "adb devices" mi da che è rilevato ma "unauthorized".
    Sto telefono è veramente strano...
  4. #13
    I comandi adb funzionano solo se sul dispositivo è abilitato il Debug USB e viene concessa l'autorizzazione approvando sul display il messaggio.
    Al massimo, potresti provare tramite i comandi fastboot, a ricavare le informazioni sulla versione firmware installata https://www.androidiani.com/forum/se...-fastboot.html
    Poi, scaricare il Firmware di Servizio appropriato (ovvero uguale, stesso Cust e stessa versione) https://www.androidiani.com/forum/se...da-alluso.html
    Installare il Firmware di Servizio col metodo dload (Premere insiem il pulsante Volume Su +, Volume Giù + Power. Tenerli premuti fino a quando non viene visualizzato l'inizio del processo di lampeggiamento.)
    Controlla sempre il contenuto della cartella dload (solitamente è contenuta in Software). Solitamente al suo interno ci dovrebbe essere un file UPDATE.APP e delle cartelle STF-Lxx ecc ecc. Nello specifico se le cartelle sono più di una (oltre al file UPDATE.APP che è singolo), bisogna eliminare quella che non serve.
    Al massimo, posta il contenuto della cartella Software > dload, posta la versione del firmware e vediamo cosa togliere.
    Cosa importante: Il metodo dload prevede che per il suo processo, il dispositivo sia scollegato da pc o alimentazione elettrica, la batteria sia almeno al 50% e che sia spento.
    Si può utilizzare sia una scheda microSD da inserire o nell'apposito slot del carrellino oppure tramite un adattatore OTG.
    Ultima modifica di JuJu75; 14-02-20 alle 11:03
  5. Il seguente Utente ha ringraziato JuJu75 per il post:
    materlun (14-02-20)
  6. #14
    Htc Desire HD
    IL firmware esattamente uguale non l'ho trovato:
    da fastboot: STF-L09 9.1.0.210 (C432E3R1P5)
    Firmware reperito: HUAWEI HONOR 9 STF-L09 HW EU HLRCF STANFORD-L09 9.0.1.175(C432E2R1P5T8) FIRMWARE 9.0.0 R3 EMUI9.0.1 05014NSS
    POtrebbe andare bene?
    Come faccio a capire se il telefono è spento dato che non mi pare che stia acceso?
    Trovi sotto la struttura del file che ho scaricato
    https://i.postimg.cc/BZhmmmSG/Struttura-file-rar.jpg
    Grazie!
    Ultima modifica di materlun; 14-02-20 alle 21:34
  7. #15
    Grazie!
    Il firmware presente su Androidhost.ru non soddisfa i requisiti, è troppo basso.
    Hai l'ultimo Android 9.1 a bordo, anche se manca la seconda patch di sicurezza.
    Potresti provare, col metodo dload, ma ti dico subito che fallirebbe (però almeno potresti vedere se parte l'installazione).
    Per quanto riguarda la sicurezza di capire se il dispositivo è spento o meno, potresti provare così: prova a tener premuto il tasto Volume Giù e collegalo al pc. Se entra in fastboot mode, staccalo dal pc e tieni premuto il tasto Power per una decina di secondi finchè non si spegne lo schermo.
    Poi magari prova col metodo dload.
  8. #16
    Htc Desire HD
    HO messo un'immagine con la struttura del rar.
    Purtoppo non trovo da nessuna parte il file esattamente uguale anche su altri hoster e siti.
    Se ti viene in mente qualcosa sono tutt'orecchi.
    Mi correggo: L'ho trovato su easyFirmware.
    Che dite di questo sito?
    Ultima modifica di materlun; 14-02-20 alle 21:36
  9. #17
    Su Easy Firmware c'è, ma è a pagamento https://easy-firmware.com/index.php?...file&id=157468
    Se devi spendere dei soldi per acquistare dei crediti e non essere sicuro che risolverai, tanto vale, come ti è stato già suggerito prima, prova con metodi a pagamento messi a disposizione da DC-Phoenix.
  10. #18
    Androidiano L'avatar di Fabribiza
    Honor 9
    Buongiorno, aprofitto della discussione...il mio Honor 9 continua a riavviarsi senza successo e mi va in modalità eRecovery. Ho provato a scaricare l'ultimo firmware e reinstallarlo e va tutto a buon fine.
    Al successivo riavvio però la situazione non cambia, continui riavvii e solo modalità eRecovery....
    C'è qualche altra soluzione che posso tentare?
    Grazie, saluti
    Fabrizio
