Ecco una guida per Rootare/Sbloccare e installare la CWM sul mitico Salsa. http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1478678 dovete avere 20 min e masticare l inglese!
Ah mettete thanks se volete!(guida aggiornata!)
Cambiato il Thread della guida poiche l altro e stato eliminato! :( peccato l altra era piu noob friendly! ;)
Potresti scrivere come hai fatto? sarebbe molto utile sia a me che ad altri utenti :)
Guarda il Thread,e spiegata piuttosto Bene! :thumbup:
Clicca su Thanks se ti sono stato di Aiuto!
ciao..ho letto l'articolo su xda..ma nn c'è un altro modo per far passare le porte da s-on a s-off??
Guarda consiglio di leggersela bene,scaricare il materiale e poi eseguirla!
Inviato dal mitico gt s5660.
Se vuoi clicca pure Thanks,mi aiuterai a creare guide e mi supporterai
Trovata migliore guida :)
Se vuoi clicca pure Thanks,mi aiuterai a creare guide e mi supporterai :thumbup: ;)
Grazie 1000...mi sembra "abbastanza chiara" e stasera provo...speriamo di non far danni sennò la mia ragazza mi inkiappetta a balzelli se gli brikko il cell!!
Nah 0% rischio brick
Inviato dal mio GT-Xperia S con Tapatalk 2
C'è il modo di creare tipo punto di ripristino o backup in modo tale che, se faccio danni, con un colpo di bacchetta torno indietro??
Originariamente inviato da albertowsky
Appena finisci lo sblocco ti da un file x ribloccare
Se ti ho aiutato basta premere Thanks ! ;)
Ho visto sul sito di htc dev che per i device europei consiglia un diverso file per lo sblocco del bootloader...non basta seguire quella guida htc dev??
Nulla...utilizzando il ph11img.zip che mi scarico da xda mi dice img non valida...cioè non mi chiede se voglio fare update...non mi chiede niente...fa la routine, dice che non è valida ph11img.zip e torna alla pagina HBOOT... sigh...
Scusa il passo del p1 img va saltato! Comincia da goto bootloader again
Grazie bootloader sbloccato....un'altra cosina: quando dice "while ur phone is in fast boot type the command fasboot flash recovery recovery.img" dice praticamente di digitare quel testo...ma dove..io ho messo recoveri.img sul pc nella cartella c:android..ho provato a eseguirlo dal prompt come prima ma niente...son bloccato li..
Bon...io credo di aver fatto tutto a parte l'ultimo passaggio ovvero flash htc-data2sd sdcard che nn riesco a capire...il tel comunque non mi riconosce le partizioni ed ha sempre la memoria di prima...mah...grazie di tutto cmq..
Nn capisco...non mi fà installare busybox perkè dice ke nn ho i diritti del superuser..eppure la procedura di root credo di averla fatta bene e mi compare correttamente l'app superuser..nn capisco perché nn mi riconosca come SU..sé sai aiutarmi tu...
Inviato dal mio Cavallo a dondolo usando Androidiani App
Cerca su google salsa android developement e vai su xda,scaricati la rom di bigbearevo risolverai tutto!
Mah...io non so come è nn so perché,ma dopo essere passato attrraverso il blocco totale del cel (rimaneva sulla skermata htc bianca iniziale e nn riavviava...lì ho riskiato il linciaggio da parte della mia donna!) L'ho riportato ai dati di fabbrica,dopo un pò è ripartito, mi ha riconosciuto come SU,ho installato busybox,ho flashato htc2sd e ora ho 850mb di memoria interna...i miracoli della tecnologia...grazie 1000 per l'aiuto e la pazienza soprattutto!!
Perfetto. A volte serve solo un ripristino da hboot!
Se vuoi ringraziare premi Thanks
Salve sono un possessore di un Htc salsa... :) Non sono molto afferrato in materia per questo volevo chiedervi se potevate fare una guida in Italiano per aumentare la memoria interna del mio htc.. Grazie Saluti Daniel.. :D
volevo chiedere cortesemente, se qualcuno lo sa, una volta sbloccato il bootloader in HTC SALSA vengono cancellate anche le applicazioni di sistema?
Un'altra cosa volevo sapere, in termini pratici, come si fa ad entrare in recovery nello stesso telefono?
