Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 22
aiuto sensore di prossimità
    desire hd
    Exclamation
    Salve vengo subito al problema, da qualche settimana il sensore di prossimità non funziona più non posso ricalibrarlo in quanto non riconosce più niente ho provato con 2 applicazioni, Android sensor box e proxymit ricalibrator, nel primo per verificare il funzionamento del sensore ce una piantina che cresce nel momento in cui si allontana il dito dal sensore ma a me rimane piccola perché non riconosce alcun movimento, stessa cosa per la seconda app che non se ne accorge che il sensore è coperto per ricalibrare la distanza massima e minima. Premetto che non ho mai smanettato con il cell non saprei neanche come fare per cambiare la rom o roba simile ho fatto solo tanto tempo fa un aggiornamento che mi chiese stesso il cell di fare e poi basta.
    Androidiano VIP L'avatar di Zambetti
    Valle Camonica, Brescia
    Google Nexus 5
    Ringraziato 400 volte in 330 Posts
    Ti consiglio di portarlo in assistenza, è l' unico modo per venirne fuori
    Se ti sono stato utile usa il tasto Thanks!
    Delirium Family su Google+ e Facebook
    desire hd
    E se facessi un ripristino dati di fabbrica?
    Google Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da richHD Visualizza il messaggio
    Puoi provare, ma non penso dipenda da quello però tentar non nuoce
    Mar 2010
    Per chi avesse problemi con il sensore, io ho risolto aprendo il DHD e pulendolo. Se avete un pò di manualità non ci mettete più di dieci minuti, e vi risparmiate i soldi dell'assistenza (che di certo non si limita a dare una pulita...)
    La quantità di sporco che si forma sopra al sensore forma un tappo che gli impedisce di sentire ;-)
    Basta un pennellino semi rigido e il problema è risolto. Ora è tornato reattivo come da nuovo.
    La ricalibrazione può risolvere temporaneamente, perchè forza il sensore al massimo per sentire attraverso la polvere, ma non è la soluzione migliore.
    Mauri
    __________________
    T-Mobile G1 White (rooted)
    Firmware: SuperD 1.10.1 Black (RamHack)
    Recovery: Amon_RA-dream-v1.6.2
    SPL: DangerSPL (Haykuro) 1.33.2005
    Radio: 2.22.19.26I
    Micro SD (classe 6) 4GB, (divisa in 3 partizioni: fat32,ext3 e linux-swap) e quindi autoAppsToSD
    __________________
    HTC Desire HD originale
    __________________
    HTC Desire Z originale
    ciao! eccomi qui anche io con problemi al sensore....se uso la applicazione android sensor box il sensore proprio nn mi rileva nemmeno se mi metto attaccato al display. se vado nelle opzioni lo rileva e mi dice nome isl29028 proximity sensor intersil corporation version 1 power 0.5 max range 9.0 resolution 9.0
    se uso il proximity recalibrator non ottengo nessun risultato :-(
    ho provato con il full wipe ma nulla...ho cambiato rom e nulla (jellybean e sabsa prime)
    la garanzia è scaduta....
    quindi vorrei provare a smontarlo e pulirlo...potresti dirmi cortesemente come dovrei fare...e dove dovrei agire?
    grazie!
    Mar 2010
    Quote Originariamente inviato da megamarco83 Visualizza il messaggio
    grazie!
    Non è difficile, basta che tu abbia un minimo di manualità.
    Segui questo video HTC Desire HD Disassembly Video - YouTube così sai perfettamente cosa fare. Ti serve in realtà un cacciavite Torx nr.5 e qualcosa per smontare la cover del flash.
    Quando hai tolto le viti, levi l'adesivo posto sull'ingresso dello slot della batteria, sfili la schedina con i micro del volume (approfitta per pulirli con uno spray per contatti), e la cover di alluminio viene via. Il telefono rimane compatto, lo puoi maneggiare comodamente. Usa un pennellino un pò rigido per togliere lo strato di polvere unta che si è formato sul sensore e intorno alla zona dell'altoparlante. Poi richiudi.
    La cover del flash si apre partendo dal lato dx. Devi premere con quell'attrezzo verso l'alto in modo da creare una fessura, poi lo alzi con anche con un cacciavite a taglio.
    Quando lo devi rimontare inizi dal lato sx, poi inserisci le piccole linguette sopra e sotto, ed alla fine chiudi la parte dx aiutandoti sempre con piccolo cacciavite per i due gancetti che altrimenti si puntano. Quando ti ci trovi capisci cosa intendo.
    Niente di difficile, basta un pò di attenzione. Tieni presente che le plastiche fredde sono più rigide e tendono a rompersi più facilmente.
    Ciao
    Mauri
    __________________
    Radio: 2.22.19.26I
    __________________
    __________________
  9. #8
    Androidiano VIP L'avatar di fabriziobonanno69
    CATANIA
    HTC DESIRE EYE MATTER BLUE
    Ringraziato 80 volte in 71 Posts
    cerca su XDA proximity recalibrator , è fatto proprio per il nostro DHD e ti permette di ricalibrare il sensore ,perchè alcuni avevano dei problemi
  10. #9
    Mar 2010
    Quote Originariamente inviato da fabriziobonanno69 Visualizza il messaggio
    Forse non hai letto bene il 3d...
    In ogni caso prima di ricalibrare un sensore, è meglio pulirlo, IMHO.
    Mauri
    __________________
    Radio: 2.22.19.26I
    __________________
    __________________
  11. #10
    Quote Originariamente inviato da ZioMauri Visualizza il messaggio
    Ciao
    Mauri
    perfetto!
    l'ho pulito ed ora funziona!
    non mi è servito nemmeno smontare tutto...ho levato il coperchietto del flash con le tue indicazioni, staccato il connettore, soffiato con l'aria, pulito con un pennellino e rimontato....ed ora funziona!!!
    volevo chieder se è normale il funzionamento che ho: ora qnd sono in chiamata ed avvicino il dito a circa 1-1,5cm si spegne lo schermo...è giusta questa distanza?
