linux33it
intanto bisognerebbe capire se questo problema si presenta con la configurazione pulita
cioè appena installata/resettata senza la presenza di applicazioni installate dall'utente
serve anche sapere se si usa un qualche dispositivo/supporto per auto che commuta automaticamente
in "auto" quando viene inserito in DHD sul supporto
non mi sono mai soffermato su locations o sulla modalita' auto
non essendo questa un'anomalia ricorrente e diffusa penso che si tratti di una "combinazione" infelice tra applicazioni
pero' in un caso del genere per risalire al problema bisogna escludere una alla volta queste applicazioni
sul DHD sbloccato su puo usare tranquillamente titanium congelando l'applicazione
ma anche con il DHD bloccato ci dovrebbe essere la modalita' "disattiva" in gestione applicazioni
Con SD formattata e sì a configurazione pulita si presenta. Anche bloccando le applicazioni citate, con Link2SD, si è ripresentata. Ora ho disinstallato sia maps che il kit auto e sembra essere risolto.
Quindi non posso più utilizzare Maps sul mio dispositivo?
indianapipps84
link2sd su questo dispositivo non ce lo vedo ,ma non credo che possa essere quello il problema
si tratta di vedere adesso cosa genera il problema ,perchè non è detto che siano queste due app anzi...
intanto devi tenerle disattivate entrambe per evitatare il problema? sei sicuro?
adesso bisogna andare sempre in gestione applicazioni e guardare in autorizzazioni
li vedi un elenco di l'app/servizi hai quali l'app ha accesso ognuna di queste puo essere la causa del problema
tieni solo presente che spostatre le app sullla SD fa solo casino e in questo dispositivo non ha nessun senso,
non è che lasciando piu memoria interna gira meglio sara' piu lento e con piu errori
linux33it
Sì so che non serve mettere tutto su SD. Mi si è ripresentato proprio stamattina nonostante avessi Maps congelato. Con la ROM che monto non riesco a trovare le autorizzazioni in gestione applicazioni come consigliavi di controllare.
indianapipps84
Proprio ora nel mezzo della notte con il telefono poggiato sul comodino!
Che non sia un difetto di qualche sensore?
