Problema ricezione
Ciao ragazzi,
mi è arrivato l'HD e l'ho portato a casa. Ora iniziano i problemi: è normale che tenendolo in mano il segnale vada giù? Appoggiato al tavolo prende come il mio vecchio LG, se lo tengo in mano perdo una o due tacche, va bene che qui il segnale è un po' debole ma due tacche sono tante.
Qualcuno ci è passato?
Enoch72
Ciao ragazzi,
Nella mia zona prende tale e quale al mio ex nokia n95,ho tim come operatore
Ciao, io ho 3, forse è il fatto che il segnale qui è un po' debole, quando passa in roaming va su TIM e anche con il telefono in mano mi tiene il segnale al massimo.
Il fatto è che quando sono in 3 si vede proprio che tenendolo nel palmo della mano le barrette scendono da tre a 1 e da 2 a 0.
Ah, ne approfitto, ieri sera ho spento il telefono con il 100% della carica, oggi non l'ho usato, stasera l'ho acceso e avevo la batteria sotto la metà.
Consuma anche da spento?
Enoch72
Purtroppo la 3 è cosi,ho cambiato anche io,a malincuore,per lo stesso motivo,dove il segnale è debole va in roaming e continua a ballare tra 2g e 3g con il risultato che non sempre riesci a telefonare e consumi un botto di batteria
Enoch72
Ma lo hai spento o ibernato? Quando lo hai acceso ha fatto il boot in pochi secondi?
Si, si è acceso in un attimo.
La sera lo avevo spento tenendo premuto il tasto sopra il telefono e ho selezionato "Spegni il telefono". Sbagliato tutto?
Enoch72
No,non è sbagliato ma a parte il fatto che comunque la batteria si assesta dopo qualche ciclo di carica/scarica,il telefono ibernato consuma comunque qualcosa perchè ferma tutto e mantiene lo status quo
Ah, grazie. Pensavo fosse spento completamente. Imparerò come si fa, immagino che le istruzioni complete si trovino salvate nella Sd, giusto?
Giusto un domanda, con il telefono ibernato la sveglia funziona, e la sincronizzazione?
Grazie!!!
Enoch72
Grazie!!!
Basta andare in menu>impostazioni>applicazioni e toglire la spunta su fastboot
Con il telefono ibernato non funziona nulla,io di notte lo metto in modalita aereo,la sveglia funziona la parte radio no
