Batteria!!
ciao a tutti! ma è possibile spendere 600€ per un telefono, tenere il display al 25%, gps, wi-fi, bluetooth spenti e nonostante questo dover ricaricarlo ogni 20-24 ore??? poi non lo uso nemmeno tanto... sto perdendo la pazienza XD
Che altro potrei fare? (apparte cambiare la rom)
Scusa ma ti rimando a questa discussione dove troverai tutte le risposte.
Io sono un "foresto" ma anche io ho problemi con il consumo eccessivo di batteria e quindi me ne sono fatto un'idea.
Ciao
ok grazie! ora proverò anche questo :)
Figurati io sono 3-4 gg che indago....
E per ora sono ancora messo male di batteria.
CIao ci si vede
ancora una domanda: per usare questi 2 programmi dal market devo prima fare tutto il discorso del modding oppure lo posso fare anche così, in originale?
No nessuno dei due ha bisogno di root
il battery calibrator che ho trovato io dice: For ROOTED phones only !! poi c'è battery booster che non ha bisogno di root però il nome è diverso... va bene lo stesso??
Mysterious
Come no battery calibrator necessita dei permessi root
dandesire
Se parti col presupposto "apparte cambiare la rom" la risposta alla tua domanda è non puoi fare nulla.
Perchè non vorresti cambiare rom? Io con la mia rom attuale utilizzandolo abbastanza wi-fi, connessione dati, almeno 100sms al giorno inviati/ricevuti, chiamate e altro riesco ad arrivare anche a 3giorni.......in più con una reattività e fluidità superiore!
Pensaci noi siamo qui per qualsiasi domanda ;)
il battery calibrator che ho trovato sul market (quello gratis) è per "rooted phones only"... o almeno così c'è scritto XD
non è che non la voglio cambiare! è che non so da dove iniziare XD non so quale sia meglio per il mio e poi non me ne intendo tanto di questa roba! se mi puoi dare una mano a fare quello che hai fatto te mi faresti un piacere :D
Avete ragione io ho un nexus e battery calibrator 4 nexus non chiede nulla in visualizzazione.
Poi invece della calibratura standard io faccio un bel wipe battery stats da recovery... Ma questa è solo per chi ha sbloccato il telefono.
dandesire
si ti ho risposto sopra, tutte le app di questo genere richiedono il root
si ma ragazzi alla fine il problema della batteria e' dato dal kernel di Htc che e' pietoso!! tiene sempre la CPU a cannone e quindi alla massima frequenza!!....se volete vedere dei miglioramenti reali e duraturi dovete passare al modding non ci sono storie!! anzi ne guadagnate solo!! tenerlo originale e' come andare in giro con un ferrari e il freno a mano tirato! roftl
io la cambierei anche! però non so quale sia quella meglio di rom e di kernel... e poi non so nemmeno se mi riesce XD non sono un fenomeno in questa materia diciamo :D
dandesire
Allora prima cosa leggi questa guida https://www.androidiani.com/forum/mo...hd-libero.html
Poi per fare il root segui questa guida è semplicissimo non c'è nessun problema fai solo i primi 2 passi https://www.androidiani.com/forum/mo...ggiornata.html.
Poi a quel punto si può fare quasi tutto ma tutto il necessario per risparmiare batteria e cambiare rom e kernel..........noi siamo qui per qualsiasi problema posta qui https://www.androidiani.com/forum/mo...html........ci sarà sempre qualcuno pronto ad aiutarti
ok ora provo! quindi te con questa rom e kernel dici di arrivare fino a 3 giorni... ma ti rimane anke il sense oppure è diversa? come ti sembra a te?
dandesire
Si la Sense rimane sia con questa https://www.androidiani.com/forum/mo...2-405-3-a.html che con questa, che ho attualmente https://www.androidiani.com/forum/mo...htc-sense.html. E' ottima non ha senso lasciare la rom originale
la core droid 3.2 che hai te va bene sul 1.32?? perchè ho visto che la prima che mi hai fatto vedere è per l' 1.72... ma, te mica hai msn? almeno mi stavi dietro mentre lo sto facendo, se puoi giustamente :D
dandesire
allora alla base a cui ti riferisci, la 1.84(CoreDroid) la 1.72(Revolution 2.xx) non ti devi preoccupare rispetto alla tua che è la 1.32? perchè quando fai il root puoi mettere qualunque cosa ci sono anche rom Gingerbread 2.3.
Io cmq come prima rom ti consiglio la revolution 2.1 la più stabile non dà nessun tipo di problema.
Msn si ce l'ho però non perchè non ti voglio seguire ma ti consiglio di postare qualsiasi cosa sul 3d che ti ho detto prima per il semplice motivo che può capitare che su qualche cosa non sò risponderti c'è sempre chi ci può aiutare visto che siamo in tanti....
si, perchè avevo letto che se hai l'1.72 lo devi riportare a 1.32 prima di fare il modding... ma siccome il mio è già a 1.32 posso iniziare tranquillamente vero?
quindi prima di tutto devo compiere i 3 passi che erano qui: https://www.androidiani.com/forum/mo...ggiornata.html e dopo procedere con la scelta della rom e del kernel?? (a vederla mi ispira la tua :D)
dandesire
Esatto, fai solo i primi 2 passi, poi quando avrai acquisito un pò più di esperienza farai il 3, fatti i primi 2 si può passare alla rom, prima dovrai scaricare l'app dal market "rom manager" con cui installi la recovery, poi da recovery farai un backup della rom attuale(così per qualsiasi problema potrai tornare indietro), vabbè un passo alla volta.
La CoreDroid è identica a come hai ora la tua per averla come la vedi si devono scaricare delle app, cmq dovrai installare la Revolution 2.1 che è più stabile.
Non sò se potrò seguirti in tutte le operazioni che tra un pò esco, cmq chiedi qualunque cosaqui https://www.androidiani.com/forum/mo...-consigli.html se non ci sarò io c'è sempre qualcuno che ti aiuta;) stai tranquillo, ti capisco anche io stavo come te
ok! io intanto inizio con i primi 2 passi! grazie ancora :)
dandesire
Attenzione ad avere la batteria carica 50/60%.........forse ho esagerato 40/50% và bene:)
ahahahahahah ecco! l'avevo a 20% XD finisco di fare il backup della mia rom e inizio i 3 passi domani quando sarà carico :D
dandesire
Aspetta come fai a fare il backup senza fare il root e installare la recovery?
ho scaricato rom manager e sto facendo il backup con quello.... nn va bene?
Si è verificato un errore cercando di eseguire comandi privilegiati! ora mi torna ahahahXD infatti nn me lo fa senza il root!!
dandesire
Si ma stai facendo il backup di una rom non rootata quindi qualora dovessi rimetterla per qualsiasi problema, poi sarai costretto a rifare i 3 passi, cmq se l'hai fatta và bene poi dopo aver fatto il root e installato la recovery 2.5.1.3 e non la 3.0.0.6 rifarai da recovery un nuovo backup della rom che viene chiamato nandroid;)
Ciao scusami ma io mi ripeto nella domanda ma qual'è questa rom e come devo istallarla.
Mi consigli l'acquisto di questo stupendo telefono?
Se mi dai risposta positiva oggi pomeriggio vado ad acquistarlo.
Ciao Grazie
nikicertus
Ciao Grazie
vai nella sezione modding e leggi i post in rilievo
Modding HTC DesireHD - Forum Android Italiano
