Salve a tutti ho da poco comprato htc desire hd ma penso che sia gia rotto perchè è rimasto alla schermata bianca dell logo htc, sapete come posso risolvere questo problema non ho fatto nessuna modifica ho solo aggiornato il software htc originale.
Hai provato a togliere la batteria per qualche sencondo?
ho fatto tutte la procedure che stavano su questo forum compreso le impostazioni di fabbrica
Hai detto che l'hai comprato da poco. Se è meno di una settimana puoi fartelo cambiare.
Si lo comprato online, quindi lo devo rispedire di nuovo indietro e volevo sapere se c'era qualche procedura + veloce che non sapevo, invece di rimandarlo indietro .
Quando è comparso il problema, dopo l'aggiornamento? Se si quanto tempo dopo? Oppure addirittura durante? Che guida hai seguito per ripristinare le impostazioni di fabbrica?
Originariamente inviato da tiger99
hai provato a riavviare tenendo premuto anche il tasto giu del volume?
Inviato dal mio DHD con Androidiani App
si ho fatto questa procedura il problema è che successo dopo fatto questo aggiornamento
Allora appena che mi è arrivato si acceso, poi ho fatto l'aggiornamento e si è riavviato ed è rimasto sulla schermata bianca con logo htc,ho fatto anche la procedura di riportare tutto all'impostazione fabbrica ma niente .
per sapere se si recupera devi entrare in bootloader e scrivere qui la parte alta scritta in verde....
Sulla parte scritta in verde c'è scritto:
Ace pvt ship s-on rl
hboot-0.85.0024
microp-0438
radio-26.09.0411_m2
emmc-boot
apr 12 2011,00:55:45
Come si fa a farlo funzionare con modalita provvisoria?
Niente ho fatto tutte e due le procedure niente di fatto non esce nemmeno in modalita provvisoria sempre la stessa scermata bianca con logo htc.
l'unica cosa che ti rimane da fare e lasciarlo senza batteria per 24 ore
e riprovare
purtroppo questo è un esempio di cosa siano questi aggiornamenti
che io sconsiglio tassativamente ,certo il tuo è un caso limite
ma se prima avessi sbloccato il DHD non avresti avuto questi problemi
Quindi sono stato sfortunato era meglio non fare nessuno aggiornamento? Come mio primo telefonino con android gia è andata male, ma che fa htc rilascia aggiornamenti che bloccano il telefono , non capisco questa cosa .
sarebbe un discorso lungo...
diciamo che sei stato particolarmente sfigato ma in ogni caso questi aggiornamenti non rendono il terminale opportunamente cofigurato e ottimizzato, ma l'aspetto inaccettabile è che non ti è data neanche la possibilita' di fare un backup e in caso di problemi le possibilita' di intervento sono totalmente insufficienti e inadeguate,come hai purtroppo sperimentato mentre col terminale sbloccato puoi addirittura intervenire
sulle singole partizioni formattandole e ripetendo l'installazione.......
se vuoi approfondire leggi alcune guide come questa:
https://www.androidiani.com/forum/mo...hd-libero.html
e questa:
https://www.androidiani.com/forum/mo...er-di-htc.html
...e altre che trovi nella sezione....
Dunque riesci ad entrare nel bootloader giusto? Quando fai il factory reset cosa succede? Hai provato a formattare anche l'sd?
Si ho fatto tutte queste procedure ho formattato pure la sd con sd formatter
Altro metodo da usare quando si ha le pezze al culo (roftl) è flashare il DHD tramite RUU!
Questo è il link dove trovare la 2.36.405.8: HTC Desire HD Files - Index of ./RUUs/
è il primo exe
ho provato tutto mi manca solo reinstallare il file fota che hai detto
ho notato che c'è un aggiornamento del 19 maggio(OTA)(forse quello che hai preso tu)
HTC Desire HD Files - Index of ./OTAs/
Quindi aspetto 24 ore senza batteria e poi vedo di scaricare questo file
salve ragazzi..sono un possessore di un desire hd...e mi trovo nello stesso inghippo...il cell si ferma alla schermata htc verde con sfondo bianco...
ho provato modalita provvisoria ma nulla...ho provato tramire boot ma non funzionano i tasti su e giu e power per entrare nella recovery...
non so davvero che pesci prendere...
lo getto nel cestino???hehehe:-$:-$:-$:-$:-$
Salve ho rimesso la batteria dopo 24 ore anche senza sd ,ho provato ma niente da fare ,fa la stessa cosa schermata bianca con logo htc .
Ora ho chiamato l'assistenza per farmelo sostituire anche perchè a 4 giorni di vita.
in alternativa potresti provare con una RUU!! ;)
Rom Update Utility, e' un EXE fornito direttamente da HTC che ripristina completamente il telefono (bootloader, recovery, radio, rom) portandolo alle condizioni iniziali! ;)
e' la stessa cosa che fanno in assistenza HTC quando compare questo problema quindi vai sicuro! eheheh
scarica questo:
Shipped ROMs
controlla anche l'MD5 per verificare l'integrita' del pacchetto e deve essere identico a questo:
5da81dcc3a59bb7316ced6ea0be62802
e' la rom 1.72 originale , quindi froyo e dopo averla flashata potrai riprovare con l'aggiornamento se vuoi! ;)
la procedura e' semplice:
accendi il dhd con POWER+VOL meno
muoviti con i tasti volume su FASTBOOT e conferma con POWER, a questo punto collega il DHD al PC e avvia la RUU come amministratore se hai 7 o vista!
unico requisito e' aver installato HTC SYNC! ;)
no ma ho rimesso solo la batteria ora sto scaricando il software che mi hai detto appena faccio la procedura ti faccio sapere come è andata.
com'è andata? io ho lo stesso problema
