Ciao, ho notato che momostante i video debbano esserre in hd, i file 3gp del mio hdh sono veramente scadenti sia di video che di audio. Come mai?:o
Si bravo. Ho la stock :'(
Non puoi non essere capace.....leggi qui https://www.androidiani.com/forum/mo...06-2011-a.html
e chiedi qualunque dubbio o perplessità........una cosa , vai su impostazioni-info sul telefono-informazioni software e mi dici che c'è scritto sotto la voce versione android......2.xxx;)
bhè perfettoroftl
Non devi fare le operazioni più "difficili" cioè il downgrade;)
quindi da questa guida https://www.androidiani.com/forum/mo...06-2011-a.html devi partire dal punto 2 cioè dovrai installare un programma sul pc e fà tutto lui, leggiti i preparativi, ti scarichi atm e htc sync metti le impostazioni sul DHD come c'è scritto e segui la guida.......che versione di windows hai?
\Ciao Rantoloux sto seguendo la guida in diretta.
Ho win7 64bit enterprise.
Sono arrivato alla formattazione della sd con sdformatter e sto scaricando la rom consigliata. Non posso sceglierne già una definitiva performante?
Quella consigliata è performante, metti la coredroid 7.0.......preparati :oroftlroftlroftl la trovi qui https://www.androidiani.com/forum/mo...6-405-8-a.html
segui sempre la guida ma nella sd ci metti lo zip della coredroid è lo stesso;)
aggiornamento: nella guida ho trovato una incongruenza...o almeno ciò che a me pare tale. Infatti consiglia la rom Revolution HD 5.1.9 ...che non necessita del fullwipe.
ma fa fare la procedura del video (full wipe) :-[
Non sò a cosa ti riferisci, però tu prima di flashare la rom devi fare il fullwipe manuale (quello del video)
cioè:
-riavvii in recovery
-vai sul "mounts and storage"
-formatti : system, data, cache ( NON formattare la sd )
-al termine "go back"
-vai sulla voce "wipe data factory reset"
-al termine, flasha la rom
-al termine, "reboot system now";)
benissimo :p sto scaricando la coredroid v7! (porca miseria 328 mb)
Anche se leggevo che tu stesso hai scritto essere un pelino meglio la rom che monti tu Virtuous Unity 1.25 full sense 3.0
però siccome mi fido al 100% :D procedo anche se sarei curioso di sapere come mai non mi hai consigliato quest'ultima.
(intanto procedo spero tu non vada via in caso di problemi o_O)
Non ti ho consigliato quella che monto ora perchè avresti dovuto impostare i governator perchè questa supporta il deamon, già hai fatto un balzo enorme.....lo capirai appena accenderai il telefono, esagerare mi sembrava inutile fai un pò di esperienza poi provi anche questa; poi la coredroid e nettamente più bella e come vedrai per nulla lenta........poi per te che vieni da una stock:o:o:p
(nel caso io non ci fossi o non ti posso rispondere, chiedi nella discussione della coredroid troverai sicuramente qualcuno che ti potrà aiutare;))
ci sono quasi.
cosa intendi per -al termine, flasha la rom??
non trovo questo passaggio nel video o nella guida.
edit: come non detto sarà questo passaggio
lla fine tornate alla schermata principale e sceglite "Install zip from sdcard" poi "choose zip fom sdcard" selezionare il file della rom e poi power e cosi via...
bellissimo si sta avviando :D:D (almeno così sembra)
eccomi. incredibile è diventato velocissimo roftl grazie assai Rantolux!
Adesso devo fare qualcosa? kernel radio o altro? cosa mi consigli?
Ho letto che eventualmente è sempre meglio farlo subito per evitare incompatibillità o conflitti futuri.
P.S. : non ho ripristinato backup perchè tanto l'ho comprato la settimana scorsa ... non avevo quasi nulla nel cellulare
edit: è la mia impressione o la grafica è un pò sfocata?
Ma come non eri capaceroftlroftlroftl
Hai visto che bello........tutto colorato, home in 3d........velocissimo e vedrai anche la batteria che ti durerà di più
Il kernel per ora lascia quello, la radio non la devi cambiare, non tranquillo lo puoi fare in qualsiasi momento........ora fai una cosa scarica no-rills con cui puoi impostare la cpu.......imposti frequenza minima 245 max 1036 governator smartass
Poi ricalibri la batteria........segui questa guida https://www.androidiani.com/forum/mo...-batteria.html
veramente grazie ! ! !
X La mia niubbagine in materia, il mio cervello ha sortito un duro colpo :p la guida la seguo domani...o mi addormento sulla tastiera roftl
A domani ! Notte :sleep:
Eccomi! Bellissimo la batteria non precipita rapidamente !!
Peccato che la grafica, le sfumature si vedono malino rispetto alla stock, i widget in home alcuni sono visualizzati male ed è tutto un pò sfocato e poco dettagliato. Se si potesse migliorare quello sarebbe veramente perfetto!
Lo sblocco con la lente è FANTASTICO come lo è anche la schermata durante ricezione delle telefonate
Intanto ho fatto come mi hai detto:
no-frills : cpu control min.245 e max 1,037 governor smartass e spuntato "applica all'avvio"
adesso ho messo a ricare la batteria :D:D
Ok, ora continua a scrivere tutto su questa rom nella sua discussione qui ;) https://www.androidiani.com/forum/mo...6-405-8-a.html
iniziato la calibrazione. 4191 mV di start.
