Gps cieco...
Ciao a tutti,
vorrei sapere se anche voi riscontrate problemi nel ricevere il segnale GPS con il vostro DHD. Ultimamente (da circa un mese) il mio DHD fatica moltissimo ad agganciare i satelliti e 9 volte su 10 non riesce a catturarne nemmeno uno.
Voglio dire, non che prima fosse una scheggia a inizializzare i programmi di navifazione GPS ma ora praticamente non funziona più, nemmeno google maps...
mace
Ciao a tutti,
prova a scaricare status gps dal market e fare il fix con quello
se non risolvi e
se non hai il DHD sbloccato puoi fare solo un Hard reset da bootloader
perdendo tutti i tuoi dati
linux33it
se non risolvi e
Grazie per la risposta, ma come mai prima funzionava anche se non al 100% e adesso non funziona più???
mace
Ogni tanto gli prende...
a saperlo prima mi tenevo il mio Desire con schermo amoled senza fare la stupidagine di prendermi il DHD...
che se pur ottimo, il cambio non vale molto... in più si è svalutato nel giro di pochissimo!
Il problema del FIX lo risolvo solo RIAVVIANDO il terminale...
oppure rootando il terminale + l'installazione di una Custom ROM... ma ho letto e ho riscontrato comunque problemi GPS anche in questo caso.
dovrebbe essere un problema software... vorrei dire, speriamo che lo risolvano... ma già sono passato ad altro (certo non solo per la questione GPS).
Originariamente inviato da Skyman1
Eh è un bel pacco, mi dispiace però, xke alla fine i-phone non ha questi problemi. Ma quello che non riesco a capite è xke prima funzionava e adesso no?
Mah miwsteri della tecnologia.
P.s. ma sono 4 stecche quelle sulla spalla?
Inviato dal mio Desire HD usando Androidiani App
mace
inutile fare paragoni infelici con iphone che comunque non ha niente a che vedere con android
l'unico "problema" su questi terminali è che se non è sbloccato non ti permette di fare cose che sono fondamentali sia sul piano delle ottimizzazioni sia sul piano della sicurezza
tanto che io ritengo che avere un terminale android non sbloccato tanto vale prendere un nokia....
a titolo di esempio un elemento fondamentale di android e la virtual machine (delvik) sarebbe sufficiente una pulizia del delvik per risolve tutti questi "problemi" e inoltre verrebbe anche velocizzato il sistema ,ebbene non è possibile farlo ,una cosa di questa importanza fondamentale
non è stata prevista(tranne che per i terminali sbloccati ovviamente)....questo si che è un pacco...
ovviamente è sempre meglio di un iphone..anche gratis
linux33it
[snip]
Sono d'accordo!
In ogni caso io ho avuto un peggioramento del GPS con il passaggio a Ginger...
Originariamente inviato da ZioMauri
[snip]
Sono d'accordo!
Temo anch'io che ginger abbia peggiorato la cosa...
Speriamo facciano un aggiornamento...
Cmq ho appena fatto l'accesso alle maps e il gps ha agganciato i satelliti da dentro casa...mah...
mace
Il problema nonė Ginger... Il problema sarà Ginger su DHD.
Ho anche un Galaxy S 2 con ginger... Ma mai avuto problemi con il gps.
Ps: si ci vedi bene sono 4.
Ciao a tutti ;)
Il problema esiste ed è collegato a Gingerbread in modo particolare alla ver 2.3.4 (almeno su DHD).
*solo* il navigator (beta) di google ha questi problemi (Copilot 8 e NDrive 11 vanno perfettamente!)
Ho parzialmente risolto così:
ROM: MIUI 1.7.8 con italian pack
Recovery: clockworkmod 3.2.0.0
Radio: 12.54.60.25P_26.09.04.11_M2
RIL: 12.54.60.25P_26.09.04.11_M2
facendo "hot boot" o reboot classico e lanciando il navigatore (beta) come prima applicazione utente subito dopo i reboot, il gps funziona e non si inchioda dopo i classici 2 minuti.
Dovete cmq settare il supporto delle reti wifi e dati in aiuto al gps.
Spero che sia di aiuto .... :)
Tetractys
Ciao a tutti ;)
ROM:
Ciao,
beh per me quello che hai scritto è arabo, cmq il mio problema non è che dopo 2 minuti si inchioda, ma che proprio non aggancia i satelliti. A dire il vero la cosa non è costante, infatti da mercoledì a domenica scorsa i l gps aveva ripreso a funzionare alla grande, ci metteva circa 5 secondi ad agganciarli. Da domenica sera invece è ritornato a fare i capricci, non vorrei che ci fossero delle app scaricate che confliggono con il nav...
Adesso il gps sta prendendo anche da dentro casa, pazzesco. Confermato dalla app gps status...ben 4 satelliti in Vista. Mah e poi stai giorni senza prendere niente.
Certo è che sto GPS nel fix a freddo fa pena, Con il mio vecchio polaris con WM6.5 c'è un applicazione credo di HTC che scarica le effemeridi , vuna volta scaricate il fix avviene in pochissimi secondi. Possibile che nn ci sia una app simile per il DHD? ovvio che poi anche i prg di navigazione dovrebbero utilizzare qui valori scaricati? è assurdo dovere riavviare il terminale per velocizzare la cosa.
Ah ho anche notato che si si attiva anche il Wifi il fix è molto piu veloce che senza, il bello è che funziona anche senza reti wifi disponibili, In mezzo alla montagna con il wifi acceso si è collegato velocemente , senza nn ne voleva sapere
Io ho avuto problemi in passato perchè avevo installato un widget nella Home che accendeva o spegneva il solo GPS con un click (solo x comodità).
Da quel giorno in poi il GPS dava i numeri con tutte le app proprio perchè veniva continuamente acceso e spento a intervalli di circa 5 secondi da "qualcosa" ... secondo me sto widget appunto.
Rimosso il widget dalla home e disinstallato dal sistema, senza neanche riavviare il cell, tutte le app che usano il GPS hanno ripreso a funzionare perfettamente ed il FIX a freddo (cioè la proma volta) lo ho ottenuto in meno di 1 minuto.
Spento il GPS per 5 minuti e riacceso (dal pannello delle impostazioni), il FIX lo ho ottenuto in meno di 10 secondi (perchè il sistema aveva già memorizzato le efemeridi che sono valide, mi sembra, per circa 2 giorni - dipende anche dal chipset del GPS).
Spesso ho visto lamentele del GPS riguardo al DHD, ma a mio avviso a volte dipende più da SW che ne manipolano l'avvio. Quello dà i numeri e quindi qualsiasi app che ne richiede l'utilizzo reagisce male dando (se riesce) coordinate poco precise (perchè rileva pochi satelliti) o ad intermittenza, proprio per il motivo spiegato sopra.
Questo per quanto riguarda la mia esperienza (e conoscenze, visto che sono nel settore da 14 anni, all'albore del GPS).
Ultima nota, a prescindere dalle varie app, io uso "GPS TEST" del market per verificare la ricezione dei satelliti, la quantità e la qualità ed il tempo di FIX. Se con questo ricevo bene e stabile, tutte le altre app che usano il GPS funzionano sempre bene.
Spero di essere stato di aiuto, se si premete THANKS
Originariamente inviato da tossy
A tossy....cosa intendi quando dici 'disistallarlo dal sistema'?
Meno male che non sono l' unico ad avere lo stesso problema in discussione. Anche il mio DHD a volte aggancia i satelliti dopo quache minito a volte mai. Ho provato diverse rom ma il problema rimaneva lo stesso. Ho provto gpsfix a volte fa il fix dopo quache minito altre volte arrivi a destinazione prima di aver aggannciato i satelliti. E' stata una grande delusione passare dal Desire che aggancia i satelliti in meno di un minuto al DHD. Credo e ne sono piu che convinto dopo tante prove che il problema non sia il software ma sia l'hardware il chip GPS. Se qualcuno trova una soluzione ben venga.
Tetractys
Ciao a tutti ;)
ROM:
Il problema non esiste...è questione di fare le mosse giuste..tutto lì..
Inviato dal mio Desire HD usando Tapatalk
Ciao, come suggerito ho sbloccato status gps ma ho sempre difficoltà nell'agganciare il gps. Devo fare un Hard reset? Come si fa?
Alberto
