come da titolo, c'é qualche tool che esegua un back up della intera ROM di un telefono? che faccia una specie di file immagine dell'intero telefono per intenderci...
sapete niente?
Inviato dal mio Desire HD usando Androidiani App
sapete niente?
Rom manager è il migliore
lo trovo qui sul sito?
Salve sono nuovo, volevo avere un informazione inerente al back-up con roma manager: ho un desire hd con una sd da 16gb classe 4 provo a fare il back-up e mi da i seguenti errori:
timed out waiting for sd card continuing anyways, verifying sd card marker sd card marker not found error verifying extendedcommand error processing rom manager script please verify you have rom manager v4.4.0.0 or higher installed
come versione di roma mager ho la 5.0.2.0 e la sd è stata partizionata con partion magic
spero in una risposta adatta al mio problema che spero di averlo spiegato in modo comprensibile.
Originariamente inviato da fenixcyber
Prova con una versione di clockwork minore
Ma con un sd mi capacità minore funziona regolarmente, possono essere le partizioni?
Si potrebbero prova a togliere le partizioni. E a fare il backup
Ok proverò grazie
quella che citi è la recovery (5.0.2.0) non rom manager
la sd va formattata fuori dal dhd in fat32 e non va partizionata
il backup da rom manager puo non funzionare quindi basta riavviare in recovery e fare il backup da recovery
che certamente è piu affidabile
Ho anche provato dal recovery è mi da lo stesso errore ma se non la partiziono non posso poi caricare altre ROM
Se voglio cambiare ROM se l'sd non è partizionata non la installa cmq il pbl e che non la monta nenache in recovery mentre con un laltra SD da 8gb va tutto bene quindi penso che sia un pbl di partizione voi che dite?
Si
Credo che rom manager per fare il backup e ripristinarlo necessiti di sapere il percorso sulla tua scheda sd che lo porterà successivamente alla cartella di backup...ma se la sched viene partizionata rom manager non sa orientarsi tra le partizioni.
Credo che per un backup devi togliere le partizioni dalla micro sd.
Poi dovremme funzionare.
A me funziona.
