Desire Hd non si avvia
Ciao a tutti, ho un desire HD che da un momento all'altro non sono più riuscito ad accenderlo. Provando ad avviarlo vibra 7 volte e basta.
Ho provato a togliere l'sd e la sim e fare un reset dell'alimentazione tenendolo senza batteria per una mezza giornata, ma non ho risolto.
Sapete aiutarmi????
Grazie in anticipo
dangilaus
Sapete aiutarmi????
Prova a tener premuto il tasto volume giu e poi premi il tasto accensione tenendoli premuti entrambi contemporaneamente.
fracas
Ci avevo già provato, fa uguale, vibra 7 volte e non si accende (il display rimane sempre spento). Ho povato anche tenendo premuto il tasto HOME e il -
dangilaus
Uhm, non ho idea di cosa possa essere.. Percaso l'hai brickato con qualche operazione di modding mal riuscita?
fracas
Nono, il cellulare ha lo ROM originale e non ha i permessi di Root. A questo punto lo porto in assistenza e vediamo cosa dicono!
Perfetto, allora fregatene, mandalo in assistenza e in una settimana lo avrai come nuovo!
Inviato dal mio Desire HD usando Tapatalk
com'e' andata a finire? sembra tanto uguale al mio problema...vibra 7/8 volte e rimane in schermata bianca
https://www.androidiani.com/forum/mo...ssuna-rom.html
ho lo stesso problema pure io! solo che io ho la rom e vorrei risolvere senza garanzia visto che è un casino (non potendo mettere quella originale)vi racconto un po' di dettagli magari possono essere utili: ieri sera l'ho messo a caricare stamattina mi sveglio e giò nn trovo la classica luce verde di fine ricarica poi provo ad accenderlo ma invece di accendersi vibra 6-7 volte e nn si accende nulla...ieri sera il cellulare ha dato dei problemi per la visione di un film (nn riusciva ad aprirlo)si è anche riavviato e nn capisco il motivo poi ho installato un altro player ed è funzionato
ps: ho pure provato con una batteria diversa ma niente e nn parte bootloader:(
aiutatemi sono disperato!
prodigy
Ci ho smanettato tanto anch'io anche con l'aiuto di linux33 ma alla fine ha preso la strada dell'assistenza
Di solito quando vibra per un totale di volte indica un problema hardware, un po`come i beep del Computer.
Problema alla scheda madre...il mio sostituita in garanzia
Androix
Mi dici che trafila hai fatto pèer l assistenza ,il m io ha il problema che dopo una caeduta da 10 cm non funziona piu' la parte bassa del display,solo quella alta,il cell si accende nessun problema ma quando vado a sbloccare l anello del keylock non fa niente,mentre nella parte sopra il touch funziona...
Segui l'argomento QUI
ragazzi è tornato dalla garanzia aggiustato! tra le cose fatte c'è la sostituzione di un pezzo(penso la scheda madre) e taratura!
prodigy
Per curiosita chiedo anche a te avevi il software modificato?
Io ho rimesso la ROM originale,pero' oggi portandolo in assistenza hanno visto un graffietto(non relativo alla caduta da 10 cm) vecchio di un anno e mi ha detto che potrebbe essere stata la caduta a non far funzionare il desire nel touch,allorche' io gli ho detto che il graffio non e' una caduta e che cmq lo stesso ha quasi una anno,cioe' quando non erano ancora uscite cover per il desire hd,mica si attaccheranno a questo per la garanzia?
si ce l'avevo ma probabilmente hanno cambiato tutto dentro e quindi nn hanno potuto accorgersene perchè il cell nn si accendeva neanche
lunedi arriva il mio...poi riparte con il flash!
