Utente della settimana: 9mm con ben 5 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 20 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 28
Cambio rom e blocchi continui
  1. #11
    Senior Droid L'avatar di mgonline
    Ringraziato 70 volte in 62 Posts
    Se così hai ancora i blocchi mi sa che a sto punto devi provare diversi Kernel come diceva Blondz.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato mgonline per il post:
    atanet (20-01-12)
    Jul 2010
    ok, grazie per ora.
  5. #13
    Jul 2010
    ciao, ho provato 2 kernel, Gingercakes0.9cfs_no2way_HAVS e tristan202-v05-BFS-HAVS-AXI in entrambi il telefono non va bene. alcune volte i blocchi sono continui, stacco la batteria e appena caricato il tutto si blocca, altre volte quando chiudo una chiamata e altre volte lo trovo semplicemente bloccato, non riesco a farlo ripartire dallo standby.
    Pensavo di mettere questo kernel [KERNEL] Sense 2.6.32.24+BFS+HAVS+USB HOST+UVOC+CIFS+NFS+NTFS+TUN - xda-developers mi conviene fare i wipe e di nuovo flashare la rom? oppure è sufficiente che installo il kernel senza far nulla di particolare?
  6. #14
    Apr 2010
    @atanet
    ciao come ti avevo già risposto,anche io soffro per gli stessi tuoi problemi. Da Giovedì però qualcosa è cambiato ovvero il mio desire regge di +.
    cosa ho fatto: ho riformattato tutto il desire specialmente il boot e il system compresa la sd, installato la Runnymede V5.0.2(ieri aggiornata alla v.5.0.3 sempre formattando il boot e il system e wipe cache e wipe dalvik cache) e ho scelto (cosa che non avevo mai provato prima) in fase di installazione la Generic app2sd e non ad2sdx by Amarlluz.
    Puoi quindi provare questa rom seguendo quello che ho fatto io.
    slim ICS for Desire [4.0.4] [based on Beta 0.6 by Sandvold]
    Kernel quello della Rom
    Tavola partizioni: Bravo CM7 r2
    Recovery:4EXT Recovery Touch
    Radio 32.56.0032U_5.17.05.23 RIL 2.2.0028HM (Sep 20 2010)
    SD: SanDisk® Mobile Ultra 16Gb (grigio/rossa)
    Fat32=15gb primaria
    Ext4=1gb primaria
  7. Il seguente Utente ha ringraziato mcianca per il post:
    atanet (24-01-12)
  8. #15
    Jul 2010
    Quote Originariamente inviato da mcianca Visualizza il messaggio
    @atanet
    Grazie del consiglio, ieri pomeriggio ho messo il kernel kernel-v0.3-signed e fino ad ora nessun blocco. solo che il telefono è molto lento quando effettua qualsiasi operazione, non è più fluido come prima. aspetto qualche altro giorno poi valuto se fare come dici te, oppure provare un'altro kernel.
  9. #16
    @Atanet .. Stai ancora usando lo script data++ per la gestione della memoria?
    Io lo eliminerei e proverei ad usare A2SD++ anche mantenendo la tavola CM7-R2 che va comunque bene. Mcianca ha risolto i problemi perchè installando la Runnymede ha impostato lo script su A2SD++ e ti garantisco che in quanto a fluiditi, scatti e problemi vari una ROM sense 3.0 con Honeycomb non può assolutamente competere con ROM sense 2.1 + 3.0 con Gingerbread proprio perchè la prima usa molte più risorse di sistema.
    Tenete poi presente che ogni Rom ha bisogno di qualche giorno di funzionamento continuo per stabilizzarsi. E' come quando ai nostri piedi infiliamo un nuovo paio di scarpe. Le scarpe devono adattarsi al piede e viceversa.
  10. #17
    Jul 2010
    Sto utilizzando a2sd++ su tavola stock. se dici che va bene anche su tavola cm7 metterò quella. quello che dici di aspettare alcuni giorni per farla stabilizzare è proprio vero. perché il primo giorno dopo averla flashata va benissimo, o blocchi si presentano dal secondo o dal terzo giorno.
  11. #18
    Jul 2010
    non posso mettere la tavola cm7-r2 con lo script a2sd+ perchè non si avvia, rimane fermo sulla scritta htc verde. ho provato a mettere la tavola stock, flashare la rom con a2sd+ e poi cambiare tavola, ma da lo stesso problema. inchiodato sulla scritta htc verde.
    ....mi viene voglia di abbandonare definitivamente le rom sense...
  12. #19
    Super Droid L'avatar di blondz101
    Mar 2011
    Htc One - HTC One X
    Ringraziato 234 volte in 187 Posts
    Quote Originariamente inviato da atanet Visualizza il messaggio
    Ma..per forza! Se tu cambi la tavola delle partizioni DOPO aver flashato la rom è normale che non si avvi più; senza la partizione il disco non è leggibile.
    Prima cambi la tavola e poi flashi la rom ADATTA alla tua tavola, quindi se metti la CM7r2 devi flashare la rom versione CM7. Se flashi la rom per stock hboot non funzionerà.
    Facciamo un bel ripassino delle guide?
    Htc One M7____________________________________
    Htc One X
    Asus Nexus 7
    Htc Desire
  13. #20
    Jul 2010
    Quote Originariamente inviato da blondz101 Visualizza il messaggio
    ho scritto male, ma in realtà prima faccio il cambio tavola e poi metto la rom. ma non riesco a mettere la tavola cm7-r2
