Pagina 3 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 34
Blocchi continui
  1. #21
    Androidiano VIP L'avatar di Iryon
    Aug 2010
    Cagliari
    Google Pixel 7
    Ringraziato 475 volte in 444 Posts
    Secondo me si sta cercando un appiglio psicologico in questo thread.
    Quasi ognuno di voi rileva un simile problema le cui cause sono molteplici e di fatto possedete microSD diverse oltre che Desire con PVT e display diversi...ma adesso tutte le microSD sono bacate?
    O piuttosto PRIMA bisogna ricercare la causa in:
    -un'errata formattazione
    -in backup corrotti (è capitato spesso e a voi si presentano i blocchi quasi sicuramente dopo che avete ripristinato le vostre applicazioni e dati)
    -in una recovery (tipo ClockworkMod che delle volte ha creato grane a più utenti del Desire)
    -nell'utilizzo di programmi come Rom Manager
    -ecc ecc ecc
    (le mie vogliono essere intese esclusivamente come supposizioni)
    Mi piacerebbe fare una prova con la mia microSD sul Desire altrui con i vostri procedimenti e con i miei procedimenti per testare ma terra e mare ci distanziano.
    Ultima modifica di Iryon; 27-03-12 alle 14:56
    HTC Desire --> HTC One (M7) --> OnePlus 3T
    Asus Nexus 7 (2012)
    Asus Zenpad S 10
    Se ti sono stato d'aiuto, clicca sul tasto THANKS sotto il mio post
    Quote Originariamente inviato da Iryon Visualizza il messaggio
    -ecc ecc ecc
    io ad esempio ho ClockworkMod . . .
  4. #23
    Androidiano L'avatar di Droidren
    Mar 2011
    HTCDesire,GS3,GS5,GS7E,GS9Plus
    Ringraziato 79 volte in 58 Posts
    -ecc ecc ecc
    Guarda, in molti casi può essere che diversi fattori tipo quelli che hai citato possono pregiudicare il funzionamento della SD, per quel che mi riguarda ho fatto più volte, con la SanDisk mobile ultra da 32gb, il partizionamento sia da recovery 4EXT che da Ubuntu il tutto correttamente, procedura che peraltro ho sempre seguito con tutte le SD che ho avuto, la Lexar da 32gb per esempio funziona benissimo. Sempre 1gb ext 4 e il resto Fat. Io adesso ho la Cyano, ma ho provato a usare la Runnymede e la RCmix, stesso discorso, il blocco può avvenire dopo alcune ore o come dei giorni. Il motivo non lo so, non credo che sia la capacità, forse per il Desire (PVT1) è troppo "spinta "......
    Inviato dal mio HTC Desire usando Tapatalk
    Modello: Galaxy S9+ Duos G965F/Dual-sim (Exynos)
    Rom:Stock
    Kernel:Stock
    Recovery:Stock
    SDExt: SanDisk Micro SDXC Extreme plus 128GB, XCI-V30-UHS 3,
  5. #24
    Jun 2010
    htc desire
    Quote Originariamente inviato da Droidren Visualizza il messaggio
    io ho il desire pvt1 con sandisk mobile ultra da 32gb
    1gb ext4 e il resto fat32
    tavola stock e runnymade 6.4.0.3
    nessun problema
    le formattazioni le ho fatte con gparted
    prima quella fat32 primaria
    poi la ext4 come da guida
    fai dei ripristini di backup una volta flashata la rom?
    probabilmente ha ragione iryon
    forse è un backup che scasina tutto
    Ultima modifica di shnaider; 28-03-12 alle 12:21
  6. #25
    Mar 2011
    No, non sono i backup (nandroid restore) , anche perchè ho provato ad installare tutto da zero, anche senza Titanium, dunque installazione pulita. E poi il backup, ne ho provati 3, non sono corrotti perché con l'altra scheda funzionano perfettamente.
    Rom:Stock
    Kernel:Stock
    Recovery:Stock
  7. #26
    Aug 2010
    Cagliari
    Google Pixel 7
    Potrebbe anche essere il formato della partizione ext, shakland aveva scritto tempo fa che la ext4 sarà anche più veloce ma in alcuni casi e con alcune Rom non funziona bene.
    Asus Nexus 7 (2012)
    Asus Zenpad S 10
  8. #27
    Androidiano VIP L'avatar di shakland
    Torino
    Samsung Galaxy S III
    Ringraziato 648 volte in 534 Posts
    Con delle sd non all'altezza invece di velocizzare il sistema lo rallenta perchè "pretende" troppo e alcune rom sono ottimizzate per funzionare con ext3...e onestamente anche se aveste una sd della madonna avere una ext3 o una ext4 non fa alcuna differenza all'atto pratico...ergo mettere una ext3 è un ottimo compromesso di stbilità
  9. Il seguente Utente ha ringraziato shakland per il post:
    Droidren (28-03-12)
  10. #28
    Aug 2010
    Cagliari
    Google Pixel 7
    E' stata una cosa che in passato ho verificato io stesso e infatti se posso uso la ext3 (a meno che non sia proprio consigliata e richiesta la ext4 come nel caso della Miui), se non ricordo male con la RCmix o la Cyanogen assieme alla partizione ext4 il telefono mi si piantava e dopo esser tornato alla ext3 non mi ha dato più grane.
    Asus Nexus 7 (2012)
    Asus Zenpad S 10
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Iryon per il post:
    Droidren (28-03-12)
  12. #29
    Mar 2011
    Provo con Ext3 allora, mi sembrava di aver già provato, ma nel dubbio riprovo, poi vi saprò dire.
    Convertire da ext 4 a ext 3 senza perdere i dati o formattare in ext 3 sempre con Recovery 4EXT? O è meglio Linux.
    ____________________
    Ok, formattato ext 3 adesso vediamo....
    Ultima modifica di Droidren; 29-03-12 alle 01:15
    Rom:Stock
    Kernel:Stock
    Recovery:Stock
  13. #30
    Senior Droid L'avatar di killerfrog
    Sep 2010
    Samsung Galaxy S3
    Ringraziato 34 volte in 34 Posts
    Riporto la mia situazione:
    -Ho provato con rom diverse: Miui, Cyano, Runnymede e ICS for Desire
    -Ho sempre fatto installazioni pulite, anche le applicazioni le ho sempre installate da capo tramite market
    -Ho più volte formattato la SD sia con GParted sia con la recovery (4ext touch) e provato a ricreare le partizioni
    -Non ho usato nessun programma per la gestione delle Rom, come Rom Manager
    -Non credo di commettere errori di qualsivoglia genere in fase di flashing, perchè di Rom prima che si presentasse questo problema ne ho provate varie
    Ora non so che fare, l'unica cosa che credo di poter ancora tentare è flashare una tavola di partizioni nuova, anche se mi sembra strano, perchè da quando ho comprato il Desire ho sempre tenuto la stock senza alcun problema.
    Suggerimenti?
    Smartphone: Samsung Galaxy S3
    Rom: ArchiDroid 2.4.6
    Kernel: Boeffla
    Recovery: PhilZ Touch
    Tablet: Asus/Google Nexus 7
    Rom: SlimKat
    Kernel: Stock
    Recovery: TWRP
    Se sono stato d'aiuto un "Thanks" è sempre gradito!
