[RACCOLTA]Tweaks,modifiche build prop,script e altre mod per le custom rom
Se decidete di apportare qualsiasi modifica,lo fate a vostro rischio e pericolo,non mi assumo la responsabilità di eventuali danni HW o SW al vostro device
Modifiche valori Build.prop
Che app ci serve per modificare i valori del build prop ? Rom toolbox lite : consiglio questa app perchè ha molte funzioni che ci servono per queste modifiche e in più è free.
Modifiche: Alcuni campi elencati qui sotto potrebbero non esserci nel vostro build.prop quindi non potrete applicare la modifica
richiedono una rom con il supporto init.d,aprire un file vuoto e inserire nella prima riga #!/system/bin/sh e poi sotto scrivere le mod,salvare il file in /system/etc/init.d e rinominarlo per esempio 77tweaks SENZA ESTENSIONE
if [ -e /sys/module/lowmemorykiller/parameters/adj ]; then
echo "0,1,2,4,6,15" > /sys/module/lowmemorykiller/parameters/adj
fi
if [ -e /sys/module/lowmemorykiller/parameters/minfree ]; then
echo "2560,4096,5632,10240,11776,14848" > /sys/module/lowmemorykiller/parameters/minfree
fi
if [ -e /proc/sys/vm/swappiness ]; then
echo "20" > /proc/sys/vm/swappiness
fi
if [ -e /proc/sys/vm/vfs_cache_pressure ]; then
echo "70" > /proc/sys/vm/vfs_cache_pressure
fi
if [ -e /proc/sys/vm/dirty_expire_centisecs ]; then
echo "3000" > /proc/sys/vm/dirty_expire_centisecs
fi
if [ -e /proc/sys/vm/dirty_writeback_centisecs ]; then
echo "500" > /proc/sys/vm/dirty_writeback_centisecs
fi
if [ -e /proc/sys/vm/dirty_ratio ]; then
echo "15" > /proc/sys/vm/dirty_ratio
fi
if [ -e /proc/sys/vm/dirty_background_ratio ]; then
echo "3" > /proc/sys/vm/dirty_background_ratio
fi
Modifiche valori GPS.conf
modificare il file gps.conf che si trova in /system/etc/
Migliorare la localizzazione dei satelliti e il segnale :
Scaricare dal market ADFree,avviare l'app e abilitare il blocco delle pubblicità
Metodo 2:
codice:
Inserire manualmente i siti da bloccare modificando il file hosts che si trova in system/etc
Lista di siti da bloccare :
http://alturl.com/ysr9k
Ripristinare le pubblicità:
codice:
Eliminare manualmente i siti da bloccare modificando il file hosts che si trova in system/etc
Zip flashabili per rimuovere/riabilitare le pubblicità :
codice:
Scaricare il file rar da QUI e scompattatelo.
Al suo interno troverete 2 zip : uno per bloccare le pubblicità e uno per rimuovere il blocco.
Scegliete lo zip che vi interessa,mettetelo sulla SD e flashatelo da recovery senza nessun WIPE
Scaricare l'app da QUI.
Avviare l'app Daemon Controller e consentirgli i permessi di root.
Abilitare il wifi.
Tappare su options e selezionare install andrev_oc.
Completata l'installazione uscite dall'app e avviatela nuovamente.
Tappare su OCD.
Scegliere i valori nei vari campi :
Wake Min = frequenza cpu minima con schermo acceso;
Wake Max = frequenza cpu massima con schermo acceso;
Wake Gov = governor cpu con schermo acceso;
Sleep Min = frequenza cpu minima con schermo spento;
Sleep Max = frequenza cpu massima con schermo spento;
Sleep Gov = governor cpu con schermo spento;
Tappare su Apply e avete finito.
Perchè usare questo sistema e non SetCPU o simili :
codice:
Il demone non occupa memoria ram e non ha nessun ritardo mentre cambia le frequenze e il governor quando legge lo stato del display.
In questo modo si dovrebbe velocizzare leggermente il telefono,risparmiare qualche mb di ram e risparmiare un po' di batteria.
Troverete ulteriori info sul thread di XDA linkato sopra.
Undervolt
A cosa serve :
codice:
Serve per modificare i voltaggi del kernel in modo da ridurli e risparmiare batteria
Avvertimenti :
codice:
Non tutti i desire supportano l'undervolt e/o lo stesso valore di undervolt.
E' necessario un kernel che supporti l'undervolt (per le rom AOSP e MIUI i kernel che supportano l'undervolt sono il Tiamat e il ManU).
Come si installa :
codice:
Scaricare lo zip flashabile da QUI.
Mettere lo zip sulla sd e flasharlo da recovery.
Aprire un emulatore terminale e digitare:
su
vipermod
scrivere il numero corrispondente alla voce Lower voltages
scrivere il numero corrispondente all'undervolt desiderato
scrivere il numero corrispondente alla voce stabilizes OC frequencies
per salvare i cambiamenti scrivere il numero corrispondente a save changes
Premere invio per uscire dal vipermod e uscite dall'emulatore terminale.
Riavviare il telefono.
Rimozione undervolt,metodo 1 :
codice:
su
vipermod
scrivere il numero corrispondente alla voce reset voltages to kernel defaults (requires reboot)
confermare e attendere il riavvio del cellulare
Scaricare lo zip da QUI.
Scompattare lo zip.
Mettere i files be_movie e be_photo in /system/etc.
Modificare il build prop aggiungendo al fondo queste due stringhe:
Se qualcuno conosce altri tweaks ecc,sono ben contento di aggiungerli al mio elenco
18-04-12, 16:25
matpil
Ciao,
devo dire che come gli altri thread in sticky, anche questo è molto utile!
l'unica cosa che vorrei farti notare è che su alcuni "spoiler" manca la descrizione sintetica di che cosa è/cosa serve il tweaks.
Es. io non so cosa sia il bravia engine (so che il bravia è una tv sony :D) e così neanche il Beats audio...
Per il resto, grazie mille per il tempo che ci dedichi :) !!!
18-04-12, 18:39
blondz101
Originariamente inviato da matpil
Ciao,
Infatti, anche secondo me ci andrebbe una breve descrizione di cosa si va a modificare.
Ad esempio "VM heapsize" - gestisce quanti Mb di ram destinare ad ogni applicazione; maggiore sarà il valore, più veloce sarà la reattività dell'app.
18-04-12, 20:13
moss20
al più presto fornirò ulteriori info..
Inviato dal mio SmartPad810c usando Tapatalk
17-07-12, 13:17
galaxy4ever
"Fixare i permessi digitando da un emulatore terminale:
