ROM Manager
Ciao raga, date un occhiata a questo post:
Request to all ROM DEV'S, Please use ROM manager. (Info Inside) - xda-developers
In pratica parla di un app che permette di entrare in recovery e fleshare rom scaricate col programma o vostre, potenzialmente senza toccare un pc.
Secondo me e' troppo fico, io lo uso di brutto!!
10+
Alcor75
Re: ROM Manager
funziona ? hai provato ?
Sent from my HTC Desire using Tapatalk
si, funziona alla grande, e' una figata, ho flashato rom tutta stasera, circa 6 rom e 4 radio per testare.
Alcor75
Confermo
Confermo che funziona alla grande. Nandroid backup lanciato direttamente, ROM installata, una figata !
Adesso il Desire è veramente a posto. Direi che anche le ROM che circolano cominciano ad essere interessanti.
Adesso ci manca solo una Kitchen per le ROM come si deve e poi sarebbe il massimo.....
non trovo il link per scaricarlo. lo potete mettere qui?? è un .apk??
ragazzi calmi mi raccomando non rispondete tutti insieme che non vi capisco
in effetti non ci ho capito molto su come funziona o su che cosa è
potreste fare una guida in ita:)
My Brain Hurts: ROM Manager and Clockwork Recovery Image 1.7.6
da questo link si scarica la apk, ma io la ho trovata sul market, per una guida dovrete aspettare martedi.
Ciao raga
Alcor75
L'ho provato, effettivamente funziona, sia il backup della propria rom (salvabile su sd e rinominabile a scelta), che l'installazione di una nuova rom da sd...
Non mi convince molto la sua modalità recovery, spece se bisogna partizionare l'sd....
Bisognerebbe saperne un po' di più, perchè funziona "troppo" bene...(mi sa che c'è qualcosa di losco roftl)
In effetti funziona troppo bene se fa tutto quello che dice in pratica fa il flash delle ROM direttamente dal menù partizione la SD e backup senza entrare in recovery, avete provato? Anche a partizione la sd? Ma per il wipe che si deve fare prima di flasiare e possibile farlo?
bè io l'ho provata più volte ... direi che è ottima come app :-) e fà egregiamente il suo lavoro ... e poi scarica volendo anche le rom da xda in automatico ma solo quelle funzionanti sul proprio device :-)
Però non mi piace la gestione dei wipe e la formattazione della SD...se uno ha a2sd diventa un po scomodo, spece se si vuole evitare il wipe della ext IMHO
ha questo non lo so ... io non uso a2sd ....
Drako86
Purtroppo ne Ho esigenza io!
quindi dopo aver fatto il root installi questo programma che ti gestisce l'installazione delle rom? è corretto?
betalaga
proprio così...:)
che vantaggio c'è rispetto al metodo di un mese fa a cui sono rimasto io? ovvero entravo dal recovery menu dove carichi la rom dalla sd
vinjakanja
Cioè fa anche il backup della propria rom? Così se vuoi tornare all'originale basta reistallarla dall'app??
o_Oo_O
Mammma miaaaaaaaa..... si cambia rom come si cambia home adesso???:o:)
betalaga
ok ho letto qualcosa a riguardo, il vantaggio è che non si deve fare tramite pc!
una domanda a questo punto. da terminale nuovo meglio rootare subito o prima aggiornare con quell'aggiornamento htc che ho visto su xda? l'eseguibile intendo..
betalaga
beh se hai già intenzione di ruttare per mettere una ROM alternativa allora non serve aggironare prima...
era per aggiornare la radio visto che l'ho briccato aggiornandola normalmente
scusate quando faccio il backup della rom, mi fa il backup anche della partizione ext? perchè io uso app2sd+ e tutti i programmi che ho sono installati lì
mi autorispondo: sì
scusate ragazzi è fighissimo sto programma ma mi spiegate perche quando dopo scarico la rom e me la istalla al riavvio mi si blocca tutto con un triangolo col cell e un punto esclamativo?
ragazzi io do un consiglio a tutti!! NON USATE ROM MANAGER!!!
e' comodo si ma e' estremamente incompleto e "pericoloso"!!...incompleto perche' non fa tutti i wipe ma ne fa 2 su 3 (data e cache tralasciando la daviok cache).
inoltre opera in fake flash e correte il rischio di un USB brick, ossia non vi legge piu' ne SD ne SIM, si puo' fixare ma c'e' da porconare con i comandi da console!!
io consiglio vivamente a tutti di imparare ad usare la recovery manualmente ossia accendendo prima il desire con POWER+ VOL MENO e poi entrando da li in recovery (che unrevoked vi ha flashato in modo permanente) e fare tutto da li in modo molto semplice!! imparare cosi' vi sara' comodo quando la ROM che avrete flashato per disgrazia non vorra' partire e quindi non potrete usare rom manager! =D
per il backup della partizione EXT oltre che al nandroid odvete avere la recovery amon-ra 2.0.0 o 2.0.1 ma non potete flasharla se avete gia' quella di unrevoked quindi se la volete dovete passare prima da S-OFF e poi flasharla manualmente con fastboot!;)
scusate ragazzi ho scaricato rom manager ed ho effettuato un backup dallo stesso programma per il mio hero "2.1 ufficiale" e mi ha salvato tutto sulla memory card.
adesso che voglio installare dentro un altra rom come devo fare???
ho scaricato una froydvallian 1.5.0 "froyo 2.2" per il mio hero e la tengo sul comuter devo inserla nella sd del telefono e farla partire da li?????
come va scompattata???
oppure la posso cercare direttamente con rom manager???
