Froyo, consigli per gli acquisti...
Ormai di rom froyo iniziano ad essercene parecchie...Alcune (come la famosa DeFroST) sono ported da altre rom froyo per n1...ma alcune come la OpenDesire sono compilate usando i sorgenti froyo...
Ora mi chiedo, a parità di funzionalità, cosa conviene usare? e perchè?
Così ad intuito tra un ported e una compilata direi che è meglio la seconda alternativa, ma perchè allora vedo tantissime persone usare le versioni ported??
(Il tutto in attesa della CM6 che sbaraglierà ogni dubbio su quale rom froyo usare :cool:)
Altra domanda...
Meglio il classico A2SD+ o quello nativo di froyo con le applicazioni installate "forzatamente" su sd, rendendole quindi spostabili?
Io ho notato che A2SD+ lascia molto + spazio libero, oltre che evitare i problemi di quando si monda la SD...Pero' così facendo, se si vuol cambiare rom è bene formattare anche la EXT3, per non lasciare tracce di vecchi programmi, voi cosa ne pensate?
Re: Froyo, consigli per gli acquisti...
Sbaglio o è uscita la cyano?
Io sarei pure disposto a lasciare la sense anche xke tra launcher e home replacement vari si può avere qualcosa di uguale praticamente.
Il punto è un'altro:mettere ora una rom froyo ha senso?da benefici?e le applicazioni come ci vanno??
Io mi ricordo quando misi la defrost 0.3 mi sembra x provare e x es asphalt ci andava molto molto peggio!!!
Conviene ora come ora montare una rom froyo?e se si quale???
Grazie!
Sent from my HTC Desire using Tapatalk
Tu x esempio che app hai con le quali non hai problemi?nello specifico parlo di giochi anche
E qualche gioco un pò pesante?
[QUOTE=vinjakanja;143252]Tutte le rom froyo che ho provato hanno questo "problema", la luminosità automatica è troppo bassa..
Come si può risolvere il fatto della luminosità?la trovo sensazionale sulla rom con la sense!!ci si vede sempre benissimo!!
Davvero hanno sistemato l'inversione degli assi col multitouch???
Appunto pure io sapevo che era un problema hardware!mi sembrava troppo troppo bello :-(
Si ma l'automatica è sensazionale!è così e basta oppure la possono sistemare la cosa della luminosità?
