QUA potete trovarla. Qualcuno l'ha provata? E' permanente? Per installarla basta flasharla dalla reccovery?
what is it?? nuova recovery??tipo la clockworld??
Io la uso e la trovo ottima... la r5 é l'ultima versione disponibile.
Per me è la migliore anche xké é l'unica ti permette di creare la partizione ext direttamente da recovery.
Non è permanente basta ricaricare la ruu ufficiale e ti ritorna quella originale
da rom manager non si può ancora installare però
Che ne fai di rom manager? Quando voglio flashare entro in recovery direttamente dal boot mode e via...
Quello che mi interessava sapere è se dopo che l'ho flashata posso entrare in recovery senza dover collegare il telefono al pc, cioè accendendo il telefono con power + vol down e premendo poi su recovery, effetivamente va in recovery.
La ClockworkMod funziona bene soltanto per il Nandroid. Il flash dell'ext non mi funziona per esempio.
la sto installando in questo momento vi faccio sapere ;)
ok installata e sembra buona...non c'è più nandroid ma backup/restore però per esempio in questa cambia la visuale ed è piu facile partizionare
In realtà con rom manager mi trovo molto bene non vedo l'esigenza di cambiare
io non lo uso mai...per flashare vado sempre nella recovery manualmente...x questo ho roftl soddisfatto comunque
Ma cosa comporta avere una recovery permanente? É una garanzia in piú rispetto alla clockwork?
Poi una domandina niubba... ma nandroid che backup fa?
Io ho sempre usato my backup pro per app., impostazioni e dati... poi per sicurezza tengo sempre una rom stabile nella sd cosi se non mi parte la rom che voglio caricare riflasho quella...
Nandroid non fa altro che un backup dell'ultima rom giusto?
1) Una recovery permanente comporta che quando accendi il telefono con Power + vol. giù e premi su recovery, il telefono va direttamente in recovery.
2) Nandroid fa un backup completo della ROM che monti quando avvi il backup. Sostanzialmente serve per ripristinare una ROM che abbia già tutti i tuoi settaggi. Certo, nel caso in cui installi una ROM che non parte o che ha qualche problema puoi riflashare da capo una ROM. Ma se per caso ti trovavi meglio con la ROM che avevi prima (della quale hai fatto un Nandroid) è più facile ripartire con tutto già pronto settato.
Per quello che mi riguarda Nandroid è più pratico e veloce che non riflashare da capo una ROM [magari se dopo devi riflashare Temi e Modifiche all'icona della batteria (devi fare 2 Reboot in più rispetto al Nandroid)]
Grazie! mi sa che un bel nandroid lo faccio anch'io! É sicuramente comodo.
