Problema market
Ciao, ho rootato il cellulare e installato la opendesire come da guida di cesco89.
Siccome ho avuto il problema del loop dopo il backup della rom ho seguito le istruzioni per seguire il wipe e non ho avuto nessun problema.
Voglio però sottolineare che seguendo la guida in quel modo, c'è scritto che dopo avere risolto il problema del loop si può continuare con l'installazione della radio.
Quindi seguendo passo passo queste istruzioni mi sono accorto che non ho formattato la sd ma ho solo aggiunto ROM e patch.
Questo può dare dei problemi?
Fatta questa premessa il problema però è un altro:
dopo avere installato alcune app dal market senza problem, ora qualsiasi applicazione provo a scaricare mi dà come esito "download non riuscito".
Ho cercato nel forum ed ho seguito le istruzioni:
cancellato cache e dati del market
cancellato dati del gestore dei download
Continuo a non riuscire a scaricare...
può esserci un problema sul market?
Potete provare ad installare qualcosa dal market in questo momento per testare se il market non ha qualche problema a livello di server in qst momento?
nemmeno io riesco a installare nulla, e ho rom ufficiale
Sembra che il problema fosse del market. Stamattina funziona senza mdifiche...
ciao,
io ho risolto facendo un Wipe del Market con Titianum Backup,
prova anche tu.
pure io ho gli stessi problemi. stamane scaricavo tranquillamente quando ad un tratto ha smesso di scaricare. è imputabile all'applicazione installata nel telefono o a problemi nella linea del market? qualcuno ha una soluzione diversa dal wipe?
