Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 11
consumo batteria e widget (opendesire)
    Jun 2010
    ho installato la OD e tutto è andato liscio.
    pero ora il display si prende il 70% e la batteria si consuma in fretta...
    e poi dopo aver ripristinato le apps con titanium backup ora non posso usare i widget di alcune applicazioni...
    ps.
    ma si possono aumentare i desktop?
    solo 5?
    Senior Droid L'avatar di Tsuneku
    Sep 2010
    Ringraziato 28 volte in 28 Posts
    Quote Originariamente inviato da robbis Visualizza il messaggio
    ps.
    solo 5?
    La Opendesire è la ROM che consuma meno in assoluto, non è possibile che tu abbia l'effetto contrario se non perche è andato male qualcosa.
    Hai fatto i wipe prima di installare ? Hai ripristinato i file di sistema di una precedente rom con Titanium backup ?
    I widget per funzionare devono stare sulla memoria interna, non sulla sd: controlla.
    Jun 2010
    Quote Originariamente inviato da Tsuneku Visualizza il messaggio
    ho seguito la guida..
    i file stanno sulla partizione ext. quindi dovrebbe funzionare lo stesso..
    si ho rirpistinato con TB e TUTTO funziona perfettamente. solo che i widget non vanno..
    ci sono solo quelli preinstallati e quelli dellle apps che ho instalato ora.
    Sep 2010
    Ma quali widget ti aspetti di trovare ? Non quelli della Sense, immagino.
    Se prima avevi una rom diversa non dovevi ripristinare i file di sistema, bensì esclusivamente le app+dati utente.
    Jun 2010
    no, ad esempio 3 widget..
    oppure tapatalk..
    non ricordo quale ho fatto, credo app+dati utente.
    ripeto che le apps ci sono tutte e funzionano tutte.
    ora sto avendo problemi a scaricare file, lo dico perchè magari è connesso. si blocca su download e poi mi dice download non riuscito.
    Jun 2010
    ho risolto un problema ma restano altri..
    dovevo spostare sul telefono (che pero poi vanno nella sd-ext) i programmi.
    pero rimane cmq lento nello sfogliare i desktop e il display si prende il 66% della batteria (ad esempio il sistema penso sia ok con il 15%).
    anche con la luminosità al min non funge..
    ps.
    ho installato smart keyboard pro ma ho visto che non riesco a cercare sui siti tipo youtube..
    perchè invece di scivere nellla barra youtube scrive nella barra del browser...
    Jun 2010
    ora l'ho reinstallata ed èmolto fluida..
    ma la batteria si scarica velocemente..
    SOLO il display prende il 77%, mentre il sistema android 10%..
    help!
  9. #8
    Androidiani Power User L'avatar di cesco
    Sep 2010
    Bg
    TYTN2,desire,desireHD, oneX
    Ringraziato 1,346 volte in 724 Posts
    help!
    guarda che il display non si ciucca il 77% della carica totale ma e' un calcolo medio dei consumi in cui ti dice solo che il display consuma piu' del SO!!....effettivamente 77% e' un po alta pero' metti la luminosita' automatica e riduci i widget al minimo!!!....io utilizzo solo il widget meteo/ora e quello di tapatalk pro!! per le home direi che 5 non sono poche!! in alternativa devi provare con ADW o LAUNCHER PRO!!!
    smanetta un po con i settaggi e vedrai che il consumo si riduce!! in qualsiasi caso e' normale che inizialmente segna percentuali elevate nei consumi perche' e' la prima registrazione dell'utilizzo della batteria!!...aspetta qualche giorno e vedrai che le percentuali di consumo diminuiranno perche' il sistema fara' un calcolo medio dei consumi tra l'attuale e i giorni precedenti!!
    con la open vai traquillo!! ti fai senza problemi anche piu' di 40 ore di utilizzo senza ricarica (utilizzo minimo intendiamoci) con l'utilizzo medio, io arrivo a sera con il 50% di batteria!!! (wifi tutto il giorno in universita')
    Follow me on:
    <!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
    <div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
    <!-- Place this tag after the last widget tag. -->
    <script type="text/javascript">
    window.___gcfg = {lang: 'it'};
    (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
    </script>
    <br>
    <a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
    Androidiani app
    Estensione Androidiani per Google Chrome
  10. #9
    Androidiano VIP L'avatar di Ganzdroid
    Aug 2009
    Ringraziato 296 volte in 259 Posts
    Io ad ora sono al 58% con la auraxtsense dopo 17.30 ore dallo scollegamento
  11. #10
    Sep 2010
    Bg
    Quote Originariamente inviato da Ganzdroid Visualizza il messaggio
    assettata di volt la aurax allora!!!
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
