Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Chiarimento kernel
    Senior Droid L'avatar di Gioi92
    Oct 2010
    Post
    Chiarimento kernel
    Ciao a tutti,
    da un po' di tempo si parla di modificare il kernel a seconda della ROM che si utilizza (con o senza Sense, con o senza data2ext V1 o V2,...) per migliorarne le prestazioni/consumi... Anche se ho sentito che ad alcuni users non è successo proprio così, anzi le prestazioni/consumi sono peggiorati...
    Io volevo un po' sapere:
    - Voi consigliate di tenere il kernel di dafault (che penso sia sempre rimasto quello, pur cambiando ROM) o di cambiarlo?
    - Come si installa un kernel? Si flasha una ROM normale? C'è una guida? Potrebbe comportare dei danni irreversibili al terminale?
    - Sapreste elencarmi quali kernel sono adatti per esempio con una ROM Sense HD con data2ext, oppure con una ROM non Sense senza data2ext?
    Grazie mille veramente a chi si prenderà la briga di rispondermi!
    Ultima modifica di Gioi92; 14-12-10 alle 21:51
    HTC Desire ---> HTC One S
    mi aggrego alla domanda!!!
    Androidiani Power User L'avatar di cesco
    Sep 2010
    Bg
    TYTN2,desire,desireHD, oneX
    Ringraziato 1,346 volte in 724 Posts
    Quote Originariamente inviato da Gioi92 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    allora:
    -ogni ROM ha un kernel proprio che viene flashato insieme alla ROM automaticamente, quindi non hai quello originale (altrimenti non arriveresti a fare mancometa' giornata di batteria)
    - per l'installazione:
    -riavvia in recovery:
    ---spegni il desire
    ---riavvialo con power+volume meno
    ---muoviti con i tasti volume su RECOVERY e conferma con il tasto power
    ---da qui per muoverti e confermare usa la trackball
    -wipe cache partition
    -install zip from SD card>>>>choose ZIP from sd card>>> seleziona e conferma il file zip del kernel e nella schermata successiva seleziona e conferma su YES
    -REBOOT NOW
    ed ecco fatto!
    -per le ROM sense senza DATA2EXT:
    couttstech@925mV e 1190Mhz: http://mirror.couttstech.com/android...ix_BFS_BFQ.zip
    -per le ROM sense con DATA2EXT:
    couttstech modificato da angelom per smontare correttamente le partizioni(funziona con tutte le versioni di data2ext V1/2/3): MEGAUPLOAD - The leading online storage and file delivery service
    -per le ROM senza SENSE:
    vork kernel: [KERNEL]vorkKernel-BFS/CFS-BFQ-AXI-SVS-OC/UV[02.Dez.10] - xda-developers
    comunque qui potete trovare tutto quello che e' inerente al modding del desire:
    https://www.androidiani.com/forum/ht...er-desire.html
    Follow me on:
    <!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
    <div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
    <!-- Place this tag after the last widget tag. -->
    <script type="text/javascript">
    window.___gcfg = {lang: 'it'};
    (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
    </script>
    <br>
    <a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
    Androidiani app
    Estensione Androidiani per Google Chrome
  5. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato cesco per il post:
    Gioi92 (14-12-10),ordian (16-12-10),shakland (17-12-10)
  6. #4
    Oct 2010
    Quote Originariamente inviato da cesco89 Visualizza il messaggio
    allora:
    ---spegni il desire
    -REBOOT NOW
    ed ecco fatto!
    Grazie mille cesco!!!
  7. #5
    Mar 2010
    Ponte Nossa, Bg
    Ciao ho riletto tutti i post di questa sezione [ROM sense HD] RCMixHD v0.12 1.32.405.6 AGG. V0.14 DATA2EXT camera funzionante!
    x' sto usando questa rom, ma scaricare la rom interessata , non è un problema , il problema è il kernel , il quale non si scarica, x' il link non è funzionanate, ma in questa sezione si dice che"-ogni ROM ha un kernel proprio che viene flashato insieme alla ROM automaticamente, quindi non hai quello originale" quindi se metto la rom FCMixHD_014 lo devo mettere il kernel o no? dove si trovano i kernel?
    ho scaricato da qualche parte questi, ma quale uso?
    btrfs_test_kernel
    couttstech-2.6.32.27_OC1190_LeeDroidv2.2f_CMBattFix_BFS_BFQ
    nilfs_test_kernel
  8. #6
    Androidiano VIP L'avatar di skynet
    Jul 2010
    Fabbrico (Re)
    Ascend Mate 7
    Ringraziato 518 volte in 394 Posts
    Quote Originariamente inviato da gelo Visualizza il messaggio
    btrfs_test_kernel
    nilfs_test_kernel
    Per la FCMixHD_014 è consigliato questo kernel
  9. #7
    Mar 2010
    Ponte Nossa, Bg
    ok grazie , poi nel cercare ne ho trovati una decina.
  10. #8
    Androidiano VIP L'avatar di shakland
    Torino
    Samsung Galaxy S III
    Ringraziato 648 volte in 534 Posts
    si ma occhio che alcune rom non supportano tutti i kernel e viceversa...!!
  11. #9
    Mar 2010
    Ponte Nossa, Bg
    ok grazie ma si può ritornare indietro? mi spiego, dove trovo il kerner che uso?
    grazie WAlter
  12. #10
    Torino
    si può sempre tornare indietro, male che vada con una ruu. Se un kernel ti da problemi puoi sostituirlo! Per trovare il kernel della rom stock, non saprei, ma ce ne sono tanti altri sicuramente migliori!
