Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 16
proposta supplemento guida modding desire
    Androidiano L'avatar di god2pac
    Sep 2010
    Bari e Roma
    Galaxy Nexus
    Wink
    Carissimi,
    sono tra coloro che ancora non hanno rootato il nostro favoloso Desire e, di conseguenza, lotta con le apps per risparmiare spazio!
    In realtà, ormai mi sono convinto e voglio fare il root del telefono, installando una bella ROM.
    Ma torniamo al titolo della discussione...
    Ho letto molti dei fantastici tutorial presenti, ma considerati le continue discussioni e i frequentissimi aggiornamenti degli sviluppatori, spesso ci si perde.
    Allora la mia proposta è di integrare le varie guide, in particolare quella di cisco89 con alcune cose, ovvero, dubbi che personalmente non sono riuscito a comprendere.
    Intanto gli step per il root penso che siano abbondantemente chiari.
    Tuttavia i dubbi rimangono per la parte Recovery.
    Si parla sempre di clockworkmod, ma che differenza c'è tra questa e la AMON-RA e la AlphaRev? In quali casi si usa? come si combinano tra loro?
    Ultima cosa, secondo me essenziale, è un po più di chiarezza con il brick del telefono. Ci sono alcune guide in merito ma non sono proprio chiarissime. Forse andrebbe aggiunto qualcosa in merito ai potenziali rischi, alle situazioni in cui può verificarsi e magari a qualche guida per fixsaggio del problema.
    Spero che la mia richiesta non risulti fuori luogo.
    Ciao!!!
    Androidiano VIP L'avatar di Ganzdroid
    Aug 2009
    Ringraziato 296 volte in 259 Posts
    Allora il ROOT è il primo passo. Se lo fai sei... "iniziato"
    Solo allora sarai sommerso dalla luce e ti sarà chiara la distinzione fra le recovery
    Scherzi a parte, la clock è più facile da installare e agise in fakeflash. Ossia la flashi quando accendi il desire in Hboot. (tu che non sei iniziato forse non mi segui, ma se rutterai vedrai la matrice e mi comprenderai)
    La Amon invece è più completa e figa. Più difficile da installare ed è permanente, cioè la installi e li rimane, non la devi flashare ogni volta.
    Per questo in caso di brick (se si può sul serio brikkare) potrebbe essere un'ancora di salvezza in quanto è difficile che il desire non riesca ad accedere almeno alla recovery. Poi dalla recovery si cerca di risistemarlo flashando robe sane
    Alpharev non è una recovery, ma il sistema per ottenere s-off: una specie di root più profondo col quale puoi fare tutte quelle cose che non puoi fare col root. Alcune sono utili, altre no.
    Io l'ho fatto per flashare la Amon-Ra ma si può installare anche in altre maniere.
    Puoi fare anche altre cose, ma prima di accedere a queste conoscenze nozionistiche devi fare almeno il root
    Per quanto riguarda il rischio brick non ti sò dire molto. Non ho mai visto un utente col desire brikkato. Se ti attieni al solo root dovresti cavartela
    Ma questo non esime me e chi fa le guide ad avvertire che la procedura è rischiosa, comporta la possibilità di brick e la devi fare solo se sai esattamente quello che stai facendo. Questo messaggio si autodistruggerà in 5 secondi
    Da cupcake ad oggi:
    HTC Magic 32b (mangiato dal cane) - HTC Desire (venduto) - HTC Desire HD (venduto) - ASUS TFT 101 (venduto) - Galaxy NEXUS (reso) - Nexus 4 (rotto) - Nexus 5 (rotto) - Nexus 7 2013 (rotto) - OnePlus Two (venduto) - Galaxy S8
    Jul 2010
    Ringraziato 539 volte in 393 Posts
    Già che ci siamo, differenze fra Amon e Clock nel riportare il cell allo stato originale per la garanzia (toccando ferro e sgrat sgrat)?
    Androidiano VIP L'avatar di shakland
    Torino
    Samsung Galaxy S III
    Ringraziato 648 volte in 534 Posts
    Quote Originariamente inviato da Pelide Visualizza il messaggio
    [HOW-TO] downgrade HBOOT 0.93 to 0.80 again - xda-developers
    Questa è la guida SEMPLICISSIMA a prova di scimmia per riportare il desire allo stato di fabbrica, ripristinando android 2.1 ecalir, togliendo il root e qualsiasi cosa tu abbia installato compresa la custom recovery. L'ho provata io personalmente e non devi fare praticamente nulla, è questa l'ancora di salvezza.
    L'unica possibilità che si ha di brikkare il telefono la si ha quando si va a modificare l'HBOOT ovvero la parte di firmware che riaguarda l'avvio del telefono, quella parte che dice al firmware stesso cosa far partire e quando. Come lo si danneggia? Per esempio se stai seguendo la guida che ho linkato sopra, e ad un certo punto per caso si stacca la batteria o si spegne perchè scarica, il rischio è elevato. Perchè quella guida ripristina anche l'HBOOT alla versione 0.80 (ora dovresti avere la 0.93).
    qui ti linko una pagina con tutte le carattristiche della completissima amon-ra
    [Recovery] [32A & 32B] [16-May-2010] RA-sapphire-v1.7.0 - xda-developers
    Aug 2009
    L'unica procedura che cambia HBoot oltre a quella dovrebbe essere alpharev.
    Androidiani Power User L'avatar di cesco
    Sep 2010
    Bg
    TYTN2,desire,desireHD, oneX
    Ringraziato 1,346 volte in 724 Posts
    @god2pac:
    non posso implementare di piu' la guida per il semplice fatto che sono arrivato a 10000 caratteri!!!....per questo sto scrivendo, quando ho tempo, altre cose su un altro thread.
    Follow me on:
    <!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
    <div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
    <!-- Place this tag after the last widget tag. -->
    <script type="text/javascript">
    window.___gcfg = {lang: 'it'};
    (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
    </script>
    <br>
    <a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
    Androidiani app
    Estensione Androidiani per Google Chrome
    Aug 2009
    Quote Originariamente inviato da cesco89 Visualizza il messaggio
    @god2pac:
    Cavolo Cesco! Ti dovrebbero fare una statua! Ahahah
  9. #8
    Sep 2010
    Bg
    Quote Originariamente inviato da Ganzdroid Visualizza il messaggio
    ganzo , non per mettere i puntini sulle "i", pero' anche la clockworkmod e' permanente!!!...la flasha unrevoked!! =D
    per la amon-ra stessa cosa, sempre da unrevoked, solo che e' piu' pompata in funzioni!!
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  10. #9
    Aug 2009
    Questa poi mi mancava.
    io il root l'ho fatto alla vecchia maniera col command, quindi non qvendo usato unrevoked non pensavo flashasse anche la recovery in maniera permanente.
    La clockwork che usavo io, e che posso usare ancora agisce in fakeflash.
    In pratica clock in fakeflash e amon permanente non sono in contrasto.
  11. #10
    Sep 2010
    Bg
    io tengo la clock!!...comoda, per i partizionamenti uso ubuntu perche' e' piu' affidabile e il nandroid l'ho fatto una sola volta con la ROM originale!...per il resto solo wipe e flash!
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
