Utente del mese: bluemask con ben 32 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 3 primaprima 123
Visualizzazione dei risultati da 21 a 29 su 29
Data2whatever
  1. #21
    Androidiano L'avatar di vinjakanja
    Jun 2010
    Rimini
    Nexus S
    Quote Originariamente inviato da shakland Visualizza il messaggio
    segui questa guida per resuscitare il tuo desire
    Speriamo funzioni, perchè c'è un passaggio in cui è chiaro che viene usato adb per pushare dei file, ma nel mio caso, adb è inutile (mi dice devices not found), in ogni caso provo appena finisce il download.....
    Telefono: Nexus S
    Android:4.0.3 ICS + root
    Rom:Stock
    !!-->>MySpace<<--!!
    Apr 2010
    Ringraziato 1,332 volte in 883 Posts
    Quote Originariamente inviato da Tsuneku Visualizza il messaggio
    Forse non mi spiego correttamente: la EXT viene brasata (svuotata) non appena installi una ROM che utilizza il data2ext, di default.
    E' giusto che sia vuota, per salvarti le app devi fare un titanium backup senza utilizzare i file di installazioni vecchi della EXT.
    Ti è stato già detto ma lo ribadisco: con il data2ext devi SEMPRE fare i wipe prima dell'installazione.
    Ultima cosa, soprattutto per cesco: non è che su XDA sono meno bravi di Angelom (senza nulla togliere a lui ovviamente), semplicemente con la EXT4 journaled (ti ricordo che le prime versioni avevano il journaled disabilitato) non è "necessario" smontare la SD, perche i dati sono salvaguardati dal file system.
    Anche nelle nuove versioni, comunque, non vengono correttamente smontate le partizioni, perchè anche con la ext4 non è che non sia indispensabile il corretto smontaggio, anche perchè altrimenti a che serve l'opzione di smontare la partizione?. E' come se si stacchi la batteria a terminale acceso. E a questo, infatti, si sta ancora cercando una soluzione definitiva.
    Ultima modifica di angelom; 12-01-11 alle 19:17
  4. #23
    Jun 2010
    Rimini
    Nexus S
    Ok è ufficiale, il mio cell non legge più alcuna sheda sd appena finisce il download provo il metodo del down grade......
    Telefono: Nexus S
    Rom:Stock
    !!-->>MySpace<<--!!
  5. #24
    Jun 2010
    Rimini
    Nexus S
    [HOWTO] Downgrade Froyo (2.2) to Stock 2.1 (ANY HBOOT | WIN/LINUX/MAC | ROOT) - xda-developers
    OCCHIO: fallo con batteria carica e cover chiusa, perchè se si stacca di brutto l'alimentazione, rischi di salutare per sempre il telefono...
    E' proprio come pensavo....non riesce a fare la push dei files, rimane fermo a
    *daemon started successfully*
    EDIT: BRICK RISOLTO!!
    USB brick/rickrolled/b0rked -> FIXED&#33; - Android @ MoDaCo
    Vi prego, stickate questa guida perchè è utilissima e molto molto semplice.
    Ultima modifica di vinjakanja; 12-01-11 alle 19:50
    Telefono: Nexus S
    Rom:Stock
    !!-->>MySpace<<--!!
  6. #25
    Senior Droid L'avatar di Tsuneku
    Sep 2010
    Ringraziato 28 volte in 28 Posts
    Quote Originariamente inviato da angelom Visualizza il messaggio
    Io non ho mai detto che con le nuove versioni l'sd viene smontata correttamente, così come non ho mai detto che non sia indispensabile con la EXT4, ne che sia inutile smontarla.
    Ho scritto:
    Esattamente, solo che con l'EXT4 ed il journaled il rischio di corrompere i dati è moooolto minore, viceversa (prime versioni) è un casino.
    E' stato stradetto: è come quando saltava la luce con la vecchia FAT32 (windows 95 etc), al riavvio partiva scandisk e se ti andava bene ne uscivi indenne, adesso (con file system journaled) di scandisk o affini non se ne vedono più.
    Ripeto: tutto questo senza nulla togliere al tuo lavoro.
    Concludo: questo è quanto dice il thread del data2whatever, e mi sembra in linea con quanto ho detto:
    Ext4 is recommended for this (as above) since it is the fastest of those 3. This patch is more risky than normal ext3/4 considering the possibility of data loss. If you want to use this add-on you should watch the following (this also applys to ownheres and sibere script and is NOT more risky than their scripts):
    - DON'T use the reboot of snq's powermenu (or any other reboot app)
    - DON'T use anything in the "ROM Manager" that makes it reboot.
    - DON'T do adb reboot / abd reboot recovery / adb reboot bootloader
    - DON'T pull the battery while the phone is on (this should be obvious)
    - DON'T remove the "sync" mount options for the Quadrant "boost" (this is a fake boost anyway)
    All of this is like a powerloss for the sd-card and has a high change of data corruption.
    Ultima modifica di Tsuneku; 12-01-11 alle 20:32
  7. #26
    Aug 2010
    Ringraziato 24 volte in 24 Posts
    Io ho ancora la MIUI 12.24 data2whatever e mi trovo da dio. Ho installato applicazioni per non so quanti mb (soltanto con due giochi arrivo a 250mb) e ancora non ho problemi di memoria. Inoltre scorre fluidissima e mai un riavvio o fc con partizione EXT3. La lascierò per molto tempo credo.
  8. #27
    May 2010
    scusami, non mi è chiaro questo consiglio: che è il "snq powermenu"?
  9. #28
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da copacetix Visualizza il messaggio
    Penso sia una delle mod che quando schiacci il pulsante spegnimento ti fa vedere tutte le scelte possibili, recovery compresa.
  10. #29
    May 2010
    tipo opendesire, quindi?
    oxygen 2.0 RC7 è così?
