volevo provare metamorph, ma appena la installo si blocca dicendomi che potrebbe non esserci spazio disponibile nel sistema. ho provato a liberarlo e ora ho 25 Mb, ma non si installa comunque.
potrebbe essere un problema il fatto che non ho S-OFF?
Requisito è solo il Root.
Forse devi solo fare un reboot dopo aver liberato spazio, ma come fai ad avere solo 25 mega disponibili se hai root? Hai la Cyano senza darktremor?
Se hai occupato più di 100 mega di memoria interna e hai A2SD dovresti avere una ext con circa 900 mega occupati (per un totale di 1 giga di applicazioni).
Sei sicuro di non avere una ext più piccola di un 1 giga e di non aver riempito quella? Usi titanium? Se sì, cosa riportano i dati nella prima schermata?
avuto lo stesso problema...per avere metamorph su desire devi essere in S-OFF altrimenti nulla da fare
è fuori topic un casinoroftl
Ma, ora ho su la Miui e l'A2SD è davvero scarso, a livello del tuo sulla oxigen;)
In pratica ho finito la memoria interna con solo 300 mega sulla sd!
Come fa ad essere l'A2SD della Reflex così prestante a confronto? (circa 1 giga di applicazioni su ext per 150 mega di memoria interna?)
Non ho mai capito il bisogno di data2ext perchè Aurax e Reflex hanno A2SD ottimi, ma gli altri ho scoperto che fanno davvero alquanto cag...
no non perdi nulla
Ho controllato, io Ho praticamente installato solo app essenziali + qualche gioco ..la cartella devil-cache pesa 202mega lol ..influirà quanti contatti fb hai ..mail conservate, post di twitter ..navigazione web ecc ecc.. nella oxygen non è usato per il semplice motivo che in teoria dovresti installare hboot oxygen con 300Mb e passa di spazio interno.
Sent from my HTC Desire
Però, allora è davvero quella! Buono a sapersi.;)
Questo è il nuovo cangelog MIUI per A2SD:
Darktremor Apps2SD upgrade to 2.7.5.2, and CM using the same boot sequence, to facilitate the installation data2ext
(spero che sia A2SD+, ora controllo, altrimenti non mi resta che supplicare Angelom affinche faccia una MIUI anche con A2SD+)roftl
Ho appena scoperto che da "emulatore terminale" mi bastava dare
su
a2sd cachesd
Problema risolto :)
