modifiche grafica
ciao a tutti..ce un modo per modificare il tasto di sblocco della sense ??
intendo l'arco da scorrere verso il basso ..
inoltre volevo sapere se si può cambiare l'icona di un widget ( advanced task killer)
albioTQ
interessato anche io a questa modifica, sarebbe meglio quella che scorre in orizzontale, tipo nexus;)
skynet
Grazie mille, dopo provo, ma per questa procedure occorre roottare il cel?
acq749
Si devi essere root, quella è una guida vecchia per android 2.1
per il 2.2 basta solo questo
codice:
adb shell
mount /system
mv /system/app/HtcLockScreen.apk /system/app/HtcLockScreen.bak
exit
oppure se hai S-OFF
vai su
codice:
monti /system in rw vai
/system/app/ e rinomini HtcLockScreen.apk in HtcLockScreen.bak e riavvii
N.B con questa lockscreen la sveglia non funzionerà più, fai un nandroidbackup prima non mi ritengo responsabile di guerre nucleari, o ti scoppia il telefono roftl
fenrizone
codice:
adb shell
mount /system
exit
oppure se hai S-OFF
vai su
codice:
a parte questa guida, esiste qualcosa che si possa fare senza fare root?
acq749
Usare una applicazione a pagamente, che ritengo la migliore
WidgetLocker Lockscreen - Android app on AppBrain
fenrizone
quindi quest'applicazione mi cambia il cursore a scorrimento per lo sblocco?
da quello verticale a quello orizzontale?
o fa anche altre cose?
fenrizone
sembra davvero interessante, ma leggo i commenti di molti che dicono che va in conflitto con la sense...
