Utente della settimana: elmegio con ben 6 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 21 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 19 su 19
Miglior ROM Gingerbread
  1. #11
    Androidiano VIP L'avatar di shakland
    Torino
    Samsung Galaxy S III
    Ringraziato 648 volte in 534 Posts
    Quote Originariamente inviato da Neoxxx Visualizza il messaggio
    Ma per la cyano bisogna fare l's-off? Come mai?
    L's-off non è praticmente mai necessario, ed essendo una procedura "rischiosa" è meglio farla se lo sai fare e se ne hai bisogno...comunque, cambia sd!! 2gb sono veramente pochi sia che tu abbia il desire originale sia che tu voglia smanettarci un pò...le trovi a poco in giro anche da 8-16GB!
    May 2010
    Parma
    htc desire
    Ringraziato 33 volte in 33 Posts
    Appena riesco la compro...Una di classe 4 da 8 Gb
  4. #13
    Torino
    Prendila SanDisk!
  5. #14
    Senior Droid L'avatar di obaoba
    Messina
    Xiaomi RedMi note 3 Pro 32 gb
    Ringraziato 41 volte in 40 Posts
    Quote Originariamente inviato da shakland Visualizza il messaggio
    Come mai questa paura per l's-off? A parte che l'avevo anche io, basta inserire il cd e fa quasi tutto da solo.... A me sembra più semplice del root
    Comunque Shakland ha ragione, non serve se non per certi casi...
    Device: Lg Optimus 2x OptiX Ics - Thl W200 Rom by Ludolo - Xiaomi RedMi Note 3 pro 32 Gb
  6. #15
    Androidiano VIP L'avatar di Ganzdroid
    Aug 2009
    Ringraziato 296 volte in 259 Posts
    S-off é una procedura che cambia hboot al desire, quindi potenzialmente ammette il rischio di brikkare, peró la procedura di alpharev prima di procedere controlla una serie di requisiti in automatico per escludere tale rischio.
    Il vantaggio che porta con se s-off é sostituire hboot htc con un hboot con fastboot.
    Avendo tale comando potete flashare anche da adb quindi anche nel caso di corruzione della recovery e anche in caso (questo piú frequente) in cui non venga piú letta la micro sd.
    Praticamente dopo averlo fatto siete piú sicuri di non briccare il terminale
    P.s. un'altro vantaggio:
    Io al momento stó usando a2sd nativo di Froyo avendo a disposizione piú di 200 mega per le applicazioni grazie alla N1 table. Ho evitato di flashare script vari sulla cyano 6.1 che stò usando al momento.
    Inoltre potete cambiare recovery in 2 secondi da adb e mettere su o la amon o la clock 3.0.
  7. #16
    May 2010
    Parma
    htc desire
    Mi sto quasi decidendo a fare l's-off e provare la cyano 7
    L's-off posso farlo direttamente dalla leedroid 2.3d?
    May 2010
    ma mi sembra che l's-off non sia richiesto
    [NIGHTLY][ROM][GRH78C] CyanogenMod 7 for vendor Bravo (HTC Desire GSM) - xda-developers
    INSTRUCTIONS:
    - First time flashing CM 7 to your Desire (or coming from another ROM)?
    1. Root your device and install Clockwork Recovery.
    2. Do a Nandroid backup!
    3. WIPE (wipe data/factory reset + wipe cache partition)
    4. Install the ROM
    5. Optionally install the Google Addon
  9. #18
    Torino
    Quote Originariamente inviato da obaoba Visualizza il messaggio
    Nessuna paura, ma dato che è una procedura rischiosa è meglio eviatre se non si sa bene quello che si fa e se non se ne ha bisogno. Il pericolo di brick c'è, lo dice direttamente il sito alpharev nella home page. Il rischio è che se per qualche motivo si interrompe l'alimentazione durante il cambio hboot (leggi battria scarica, con la cover aperta si scollega la batteria) ti ritrovi un dispositivo del tutto inavviabile; utilizzabile come spessore per un tavolo ballerino.
  10. #19
    Androidiani Power User L'avatar di cesco
    Sep 2010
    Bg
    TYTN2,desire,desireHD, oneX
    Ringraziato 1,346 volte in 724 Posts
    ti consiglio la sandisk ultra!! costa un pochino di piu' ma le performance sono mostruose nonostante sia una classe 4!!
    Follow me on:
    <!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
    <div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
    <!-- Place this tag after the last widget tag. -->
    <script type="text/javascript">
    window.___gcfg = {lang: 'it'};
    (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
    </script>
    <br>
    <a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
    Androidiani app
    Estensione Androidiani per Google Chrome
