Fastboot e adb
Ciao!
Volevo montare la mia prima ROM, la miui, però è la prima volta che provo a fare una cosa del genere ed ho qualche problema.
La prima cosa da fare ho letto è il NANDROID BACKUP prima del root.
Qui:
https://www.androidiani.com/forum/ht...oot-noobs.html
Dice che bisogna avere fastboot e adb configurati correttamente.
Sono andato su questa guida:
Guida all'uso di ADB/Fastboot - AndroidWiki
Dove dice:
"Collegate il dream/magic al PC (senza premere COLLEGA nella barra delle notifiche), vi apparirà di installare i driver, specificate il percorso dei driver, C:\android\usb_driver\x86 (o x86_64 se avete windows a 64bit). Mi raccomando, NON LASCIATE INSTALLARE I DRIVER AUTOMATICAMENTE a windows."
Il problema è che a me non ha chiesto niente, e mi sa che li ha installati da solo.
Come faccio a installare i driver corretti?
Grazie!
Ho risolto così: ho usato USBDeview, ho disinstallato i driver dell'HTC, ho ricollegato il Desire al pc, sono andato su Gestione dispositivi, ho cercato ADB (si riconosce perchè c'è il segnale dei driver non installati correttamente) e si aggiornano i driver mettendo il path dei driver scaricati dalla guida.
Grazie comunque!
Un altro problema, sempre con il fastboot.
Per farlo partire secondo la guida dovrei accenderlo premendo contemporaneamente il tasto VOL -.
Non funziona, ma cercando in rete ho trovato che al posto del tasto VOL- devo tener premuto il tasto INDIETRO.
E fino a qui ok, mi parte la schermata bianca con i 3 androidini skater in basso.
Il problema è che le 4 cose che posso scegliere sono:
BOOTLOADER
REBOOT
REBOOT BOOTLOADER
POWER DOWN
In alto c'è scritto FASTBOOT, ma non posso selezionarlo.
Come devo fare per far partire il telefono in FASTBOOT per poter fare il nandroid backup come dice questa guida:
Grazie!
seleziona bootloader e schiaccia il tasto power ;)
Ok, ora mi fa scegliere tra:
FASTBOOT
RECOVERY
CLEAR STORAGE
SIMLOCK
Ma se premo FASTBOOT mi compare scritto per 1/2 secondo:
SD Checking...
Loading... [PXXXX.ZIP]
No image!
Loading... [PXXXX.nhb]
No image or wrong image!
No image!
E poi mi ritorna alla schermata precedente dove mi chiede:
BOOTLOADER
REBOOT
REBOOT BOOTLOADER
POWER DOWN
seleziona recovery e premi power, si riavvierà in recovery e da li farai il nandroid! lo mettera in una cartella su sd, che potrai salvarti su pc appena finito il backup! ;)
Se seleziono RECOVERY mi appare questa immagine:
http://img6.imageshack.us/img6/1720/recoveryza.png
e resta così finchè non tolgo la batteria...
brutt'affare...allora segui questa guida
[HOWTO] Downgrade Froyo (2.2) to Stock 2.1 (ANY HBOOT | WIN/LINUX/MAC | ROOT) - xda-developers
e ti ripristinerà il desire come se non l'avessi mai acceso, cancellando ogni segno del tuo passaggio ed eventuale errore, anche dell'hboot, recovery ecc...quindi potrai ricominciare da zero con un desire pulito
Col tuo link sono andato a scaricare unrevoked, l'ho installato ed adesso sto facendo il nandroid backup direttamente dal clockworkmod recovery.
Grazie mille!
