ciao ho un desire che rimane bloccato sulla sctitta htc
o su una scermata con un triangolone rosso! ....vi prego aiutatemi...non ditemi che è diventato un fermacarta!!!
nessuna delle due stavo facendo il downgrade dell'hboot...non è andatoa buon fine poi lo ho acceso con volume down per vedere se lo aveva fatto ed è partito un update! poi fermo a quelle sue schermate...o htc se lo accendo normalmente o triangolo rosso se vado in fast boot...posso andare ancora in clocword recovery e potrei mettere una rom custom ma nn ho la sd formattata!
quindi che rom mi consigli da fare senza partizione??
bisogna fare attenzione a sti downgrade...vanno a modificare parti fondamentali del sistema e rischiate veramente grosso!! se entri ancora in recovery, fai TUTTI i wipe e flasha la oxygen che è piccolissima e la flashi in un attimo. Altrimenti partiziona la sd così puoi metterci la rom che vuoi!
Poi invece di fare downgrade dell'hboot, fatti S-OFF così il rischio di brickare il desire si riduce drasticamente
provato di tutto mi dice con le rom non originali che non trova il certificato! mi sa che ho proprio fatto il danno! dove si prende una rom completa per rimetterla?? e si puo? non me la puo dare la rom uno che la ha fatta come backup dal suo desire prima di mettere rom moddate! ah nella schermata della recovery mi da un errore prima di fare qualsiasi cosa! che casino!
e se lo spedisco a mamma htc me lo aggiustano a mie spese? piuttosto che avere un fermacarte!!!!
se non trova il certificato è probabile che devi disabilitare la verifica della signature. Solo quello. Prima di fasciarti la testa, assicurati che sia rotta.
Lascio la parola ai più esperti, ma in quelle condizioni dovresti riuscire a fare s-off, con conseguenza di avere un accesso maggiore al tuo telefono e più probabilità di sistemare tutto.
Ma no! se ti dice che non trova il certificato è una boiata, semplicemente non hai disabilitato il controllo della firma da recovery!! Non mi ricordo di preciso il percorso, ma devi trovar in recovery una voce che dica "toggle signature verification" e devi impostarla su "disabled" !! Altrimenti ad ogni rom che provi a flashare, va a controllare se il file zip è firmato...ovviamente non lo è e quindi ti da errore!! Ricordati di fare TUTTI i wipe prima di flashare!
Sul forum di xda trovi la ROM che ti serve
[ROM] Official HTC Desire RUU ROMS and OTA Update URLs - xda-developers scegli quella per gsm,
NON USARE LA RUU finchè non sei sicuro che non ci nient'altro da fare...leggi nella pagina prima il consiglio che ti ho dato, sono sicuro al 99% che sia quello!!
a sto punto penso di avere addirittura la recovery originale mi da solo 4 voci..rebbot apply update.zip wipe partition cake e un altro wipe e basta non mi fa fare altro! le ruu nn posso flasharle perche deve accendersi il cell e a me rimane solo con la scritta htc o con triangolo rosso! e in piu in recovery mi dice che nn trova un fine nel percorso e:
beh ma una rom originale con firma non si trova????
non penso di poter fare nemmeno s-off con alpharev perchè deve essere acceso in una rom il cell! e a me rimane come se fosse spento! al max entro nella pagina hboot!....mi sa che è una cosa impossibile! se non trovo soluzione entro una settimana piuttosto ammette le mie cplpe e che ho invalidato la garanzia e lo mando veramente alla htc!
Ma se provi a collegarlo al pc in fastboot ti fa installare hboot e i driver? Se è così puoi fare il root senza problemi, a patto che tu abbia abilitato il debug usb. Il root si fa in fastboot e non lo devi avviare. Così facendo ti verrà installata la clockworkmod recovery e potrai provare a flahare.
Sent from my HTC Desire using TOpatalk
Quella credo sia proprio la recovery stock, dico credo perchè io manco me la ricordo. La ruu in teoria potresti eseguirla lo stesso da li o in fastboot, hai provato?
Infatti dovrebbe essere quella, ma se riesce a fare il root, gli verrà installata la clockwork, e da lì può risolvere il problema
ho gia provato...quando ho fatto il root lo ho fatto da telefono avviato! e ora da fastboot non me lo fa fare!...tanto meno il flash della ruu!!...disperazione!!:O:O
Ma sei sicuro che il root sia andato a buon fine? Power+vol down non succede proprio nulla?
il root era andato a buon fine sulla sd ci sono i file e la cartella della clockwordmod ma ora sembra che non sia piu con i permessi di root! avevo svariate app a cui servivano i permessi di root!!!
Riesci a fare questo?
BRICK FIX:
-scaricate una RUU per desire
-entrate nell'HBOOT
-entrate in FASTBOOT
-flashate la RUU
problema risolto!
visto che non era irrisolvibile?
Vai tranquillo!
Non devi ringraziare me, ma le ottime guide sul forum!
