a2sd rallentamento
salve a tutti! ho installato la CM7 e subito dopo a2sd.
l'installazione dello script prevedeva l'invio di 3 comandi dal terminali tramite adb shell... tutto è filato liscio. La mia sd però non è abbastanza veloce da supportare il tutto.
Volevo sapere se c'erano comandi che permettevano di spostare le app sulla ext3 in maniera selettiva e non tutto la rom e tuttti i programmi.
Grazie mille in anticipo:)
Aspetta aspetta...tu hai flashato lo script di kali giusto? e quando lo hai flashato? Dopo ogni comando hai riavviato? Hai flashato la tavola cm7? Io per esempio di quei 3 comandi ho messo solo la cache su sd, perchè con la tavola cm7 ho 303mb di nand interna, inutile lasciarla li vuota e sprecata...
Scusa l'ignoranza, cosa intenti per tavola cm7??
La "tavola" è un file .img che viene falshato via adb per ridimensionare le partizioni della nand interna, è una cosa che puoi fare solo se sei S-OFF. Che procedura hai seguito per flashare la cyano? così mi faccio un quadro generale. Comunque sia non esiste un comando che ti permette di spostare solo alcune app....o tutte o niente!
