Domanda da niubbio minchione
Ciao a tutti,
preso dalla mania di provare diverse rom per capire quale meglio si adatta alle mie esigenze, avrei bisogno di una dritta "generale" che possa applicare ogni volta che niubbiamente flasho una rom.
Dunque, si tratta della sequenza dei passi da compiere, in particolare nel caso volessi flashare un kernel. Infatti, vorrei provare la insertcoin e dato che sul sito degli sviluppatori ho trovato un kernel del 27/03/2011 e lo vorrei flashare, avrei bisogno di sapere quando flasharlo. Ergo, mettiamo il caso che voglia fare bene bene tutti i passaggi, partendo dalle tavole cm7 e avendo fatto il backup della sd (sono già root e s-off); faccio:
- procedura per modificare le tavole (tavola stock rom, per la insertcoin)
- partizione sd (e me la formatta pure automaticamente, giusto?), con una ext4
- full wipe (non mi interessa se perdo tutto di tutto)
- flash della rom (+ eventuale flash delle gapps, ma nell insertcoin 2.0.1 dovrebbero essere comprese)
- flash del kernel
E' corretta la sequenza della procedura??? Va bene se flasho il kernel alla fine di tutto?
Grazie mille! Prima di procedere, aspetto la vostra risposta.
Scusate la niubbiana minchiaggine
