Utente del mese: megthebest con ben 22 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 45
[HELP] usb brick con hboot 0.93.100@Angelom e Cesco
    Androidiano L'avatar di nemo81
    Oct 2009
    Ciao a tutti,
    panico e casino mi hanno assaliti nel momento che, ripristinando un nand backup con la amonra il cel ha iniziato a riavviarsi in loop (nella videata del joker).
    Togliendo la batteria e rimettendola sono rinetrato in recovery e mi sono accorto che non leggeva + la sd.
    Aveve già letto il 3d "micro sd sparita" e quindi mi sono mosso agilmente ripristinando la lettura della sd con il comando di fastboot indicato nella discussione.
    Però il pc non mi riconosce + la periferica di massa e il bluethoot non funziona.
    In aggiunta ho hboot 0.93.100 quindi non posso, da quello che ho capito, adottare la metodologia indicata nel 3d sopracitato.
    Qualche idea x come ripristinare tutto??
    Senior Droid L'avatar di BootOverride
    San Giovanni Rotondo
    Realme 7 Pro
    Ringraziato 30 volte in 18 Posts
    Procurati una distro di linux e un lettore di microsd e prova a vedere sa da li la monta, se la monta salva tutti i dati e formatta, dopodiche la rimetti nel device e prova ad installarci di nuovo la rom
    Al mondo esistono 10 tipi di persone: Chi conosce il sistema binario e chi non lo conosce.
    Oct 2009
    Quote Originariamente inviato da BootOverride Visualizza il messaggio
    Forse non i sono spiegato bene. Dopo che ho usato un comando in fastboot (come indicato nella discussione "Microsd sparita") la sd adesso viene lette e la rom installata funziona.
    Quello che non funziona + è la funzione usb del telefono (non viene riconosciuto dal pc quando collegato, funziona solo la funzione carica) e non funziona nemmeno il bluethoot. Insomma è al 99% un usb brick!!!
    Mar 2010
    Ponte Nossa, Bg
    ciao ti sei spiegato benissimo, io l'ho portato in assistenza , 10 giorni e ora è tutto ok, ora devo capire come rifare il root.
    comunque in un post vecchio creto che angelo sia riuscito a fare qualcosa, ma , io .. assistenza e ora è tutto ok, certo va capito il x' e sarebbe bello capire come l'assisteza lo ripristina.
    Apr 2010
    Ringraziato 1,332 volte in 883 Posts
    Quote Originariamente inviato da nemo81 Visualizza il messaggio
    Per qualsiasi operazione che dovrai fare per ripristinare il desire dall'USB brick (perchè è questo che affligge il tuo cell) devi fare il downgrade dell'Hboot dalla ver. 0.93.0001 a 0.80.0000
    Per poter fare questo leggi il procedimento:
    [HOW-TO] downgrade HBOOT 0.93 to 0.80 again - xda-developers
    Quindi per togliere il brick seguire la guida:
    [DEV] USB-BRICK FIX - Restore USB function on your bricked Desire - xda-developers
    Calcola che comunque non è tanto semplice
    Ultima modifica di angelom; 05-04-11 alle 21:06
    Oct 2009
    Quote Originariamente inviato da angelom Visualizza il messaggio
    Si, la seconda guida l'avevo già letta e, anche se l'inglese lo mastico bene, richiede delle nozioni di informatica che non ho.
    Se invece volessi rinunciare a s-off e root e tornare ad una rom totalmente originale, tenendomi la 0.93, sarebbe possibile? Così facendo risolverei?
    Sent from my HTC Desire using Tapatalk
    Apr 2010
    Il problema è che se si installa una RUU non è detto che ti si elimini il brick dell' usb con la conseguenza che, perdendo il root (la ruu riporta il cell quasi alle condizioni iniziali) e diventando s-on, perderai qualsiasi possibilità di risolvere il problema
  9. #8
    Oct 2009
    Quuindi l'unica possibilità è o l'assistenza o quella guida quasi impossibile da seguire?
  10. #9
    Apr 2010
    Bisogna solo prestare molta attenzione e, prima di agire sul cell, capire la procedura e trovare tutte le cose che essa chiede (quindi verificare che uno abbia scaricato tutti i files necessari, che abbia estratto il CID del proprio cell e il software per modificare il files per mettere il proprio CID, ecc): NON SI DEVE iniziare nulla se non si è ultrasicuri di avere tutto.
  11. #10
    Oct 2009
    Domani mattina faccio un check di quello che ho e quello che non so come avere. Poi nel caso ti riscrivo se mi manca qualcosa.
    X il moneto grazie
