Problema con Root
PROBLEMA:
faccio tutto quello descritto... quando mi parte il REFLASH.EXE...
non avevo la SD installata all'interno, in quanto non viene comunque mensionato o non sò se questo può essere il problema...
insomma... alla fine mi dice che comunque: DONE!
Spengo e stacco tutto... così inserisco la SD nel telefono, ci metto sopra TITANIUM e lo installo ma quando lo avvio mi dice:
"NON RIESCO AD OTTENERE I PRIVILEGI DI ROOT. Questa app 'non' funzionerà! Verifica che la ROM sia rootata e includa BUSYBOX, quindi riprova"
a questo punto provo a far ripartire il REFLASH.EXE con memory dentro... ma arrivato a metà ciclo mi dice che fallisce e mi chiede se è stato installato un nuovo software...
dove ho sbagliato? E' nomale tutto questo?
PS: se ripristinasti il sistema ai dati di fabbrica... potrei ricominciare tutto da capo ora?
...risolto con un Reset di fabbrica....
poi ho inserito la SD card e rifatto la procedura...
