Modificare Rom
Ciao ragazzi, ho letto diverse guide su internet ma non riesco a capire se fanno al caso mio.
Volevo imparare a modificare gli .zip delle Rom a cominciare da bootanimation/downanimation e gli apk dentro /system/app rendendoli flashabili da recovery, così da fare qualche passo in avanti rispetto alle semplici routine attuali del testare nuove rom.
Il mio primo tentativo fallito è stato quello di sostituire i file bootanimation e 2 apk dentro la /system/app col risultato che AmonRA mi ha scritto "can't find update script"
allora per sostituire le animazioni di accensione/spegnimento del cellulare devi innanzitutto avere (le puoi trovare e scaricare da UOT) gli zip con all'interno i png che si 'animeranno'. poi devi andare in data/local, cancellare i vecchi e inserire i nuovi (zip ovviamente!). per quanto riguarda gli apk, invece di inserirli in system/app, puoi inserirli in data/app e verranno viste come applicazioni utente e non di sistema (io ad esempio aggiungo sempre titanium backup in data/app, così da ripristinare i backup delle app). ok??
PS: dato che le rom nella maggior parte dei casi non sono 'signate', disattiva la verifica (toggle signature verify). ;)
Grazie mille del link UOT! Avrò altro da smanettare roftl
Mi hanno dato delle dritte anche su XDA.
In pratica l'errore che facevo io era di decomprimere lo .zip della Rom e poi ricomprimerlo. Tramite 7Zip invece ho esplorato il contenuto della Rom, aggiunto l'apk di Root Explorer e di Teeter (mi mancava troppo quel giochino!) e sostituito le boot/down animation.
Ho quindi flashato lo zip "moddato" ed è andato tutto a buon fine. Unico neo è che mi ha installato Teeter ma non Root Explorer. Ora proverò a mettere Root Explorer su data/app e vedere se funziona.
Iryon
ti avevo detto di metterli tutti in data/app....così' è sicuro che te le installa... ;)
eh si, ma lo zip l'avevo fatto stamane alle 10 ;)
ora prima di concludere le ultime modifiche devo scoprire qual'è il file di Rom Manager così lo tolgo visto che non lo uso e non mi serve.
C'è un apk dentro data/app chiamato "com.koushikdutta.rommanager-1.apk" e uno dentro system/app chiamato "HTCSetupWizard.apk" (da Root Explorer hanno entrambi la stessa icona).
p.s: so che molte cose si possono fare tranquillamente dopo il flash della rom, con le apposite stringhe o programmini, però tutto questo mi serve come training, prima con le piccole modifiche, per poi magari fare qualcosa di più grosso :D
l'apk di rom manager è il primo che hai scritto...il secondo è il wizard di 'iniziazione' del cellulare (quello che fai dopo il flash di una nuova rom per intenderci).
