scotch
non ho capito che vuoi dire ma ovviamente ti serve il lettore di schede,copi la rom sulla sd la rimetti nel telefono ecc ecc
A ok .. ;) ora provo
Ho flashato la rom solamente che mi ha dato molti problemi nel setu wizard ... proprio al primo passaggio mi ha dato Forza interruzione e successivamente anche dopo quando ho provato a mettere l'ora ... è normale ?
Ed infatti quando provo ad andare su Settings mi dice :
The linked program is no longer installed on your phone.
Cosa dovrei fare ? una reinstallazione della rom ?
alexdesire
Temo che hai flashato una rom senza le gapps ,che rom hai scelto? Vedi che nel topic della rom dovrebbe parlare di gapps, è un altro file zip che va flashato subito dopo la rom...e ricordati dei wipe
Sent from my HTC Desire using Tapatalk
scotch
i wipi li ho fatti come mi hai detto tu... comunque mi manca proprio la voce impostazioni ...Comunque ho flashato la rcmix s 2 precisamente questa :
RCMixS_v2.0_A2SD+_BravoHboot.zip
Ho provato a riavviare ma non c'è lo stesso...
Ok ho cambiato rom e messo la Reflex e le impostazioni funzionano però non legge le immagini della lock screen ( invece dell'anello della sense c'è una quadrato bianco).
Dici mi conviene resettare tutto e ricominciare dal root e poi mettere una rom oppure no ?
Io fossi in te fare un wipe generale, ritenterei l'S-OFF, dopodichè metterei la tavola CM7 e ripartizionerei la SD. Quindi mi ritroverei con un desire tutto bello piallato pronto ad accogliere le migliori rom ;)
shakland
Per la tavola penso rimarrò con quella stock...
Invece l's-off ho provato a seguire la guida di cesco ma non è andata a buon fine :S... quindi non saprei.
Invece per il partizionamento della sd lo farò... solamento non capisco..
Devo fare il partizionamento e poi reinstallare la rom giusto ?
Si esatto... cmq scusa ma da che rom venivi?avevi x caso il data2ext?
Inviato dal mio HTC Desire usando Androidiani App
scotch
Ei scotch guarda ho risolto... ho partizionato la sd ( con ubuntu) e ho flshato la radio consigliata per la reflex e poi la reflex... così ora ho la reflex e va tutto perfetto...
Grazie mille :D !!!!
