Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 22
VPN cisco IPsec con group authentication
  1. #11
    A me ha dato errore il flash, credo ci sia una sorta incompatibilità con lo script usato se non ricordo male... Magari poi provo a rifarlo e ve lo riporto.
    Ma è possibile che la rom CM7 (o anche altre rom) lo includano ma non nella cartella richiesta? Intendo non dentro /system/lib/modules
    Senior Droid L'avatar di Eldwist
    Mar 2011
    Lost in Space
    LG G4, Note2 & 3, S2
    Ringraziato 86 volte in 76 Posts
    Quote Originariamente inviato da MaccioVikingo Visualizza il messaggio
    Se intendi la group password, prova con app vpn cilla, funziona alla grande senza root
  4. #13
    Quote Originariamente inviato da Eldwist Visualizza il messaggio
    Edit: trovata! L'avevo scritto dividendo i termini.. la provo!
    Play mi dice che è incompatibile con il desire
    Ultima modifica di MaccioVikingo; 21-09-12 alle 19:05
  5. #14
    Mar 2011
    Lost in Space
    Cavolo mi spiace, prima ho usato quella trial, poi la ho acquistata, va alla grande, mai avuto nessun problema, e sui miei devices al momento non ho il root
    Inviato dal mio GT-N8000 con Tapatalk 2
  6. #15
    Mar 2011
    Lost in Space
    Prova a mandare email all'autore, è molto disponibile, a me ha sempre risposto quando gli ho chiesto info.
  7. #16
    Androidiano L'avatar di enRi
    Oct 2010
    Qual è il problema?
    Nella CM7 l'estensione "tun.ko" è già inserita nel kernel quindi non c'è alcun bisogno di flasharla a parte
    HTC desire
    - Radio: 5.17.05.23 + RIL
    - Recovery: amonRa
    - S-Off
    - Tavola CM7r2
    - InsertCoin
    Samsung galaxy Note 10.1
  8. #17
    Quote Originariamente inviato da enRi Visualizza il messaggio
    Qual è il problema?
    Ma non dovrei trovarmelo nella cartella modules che dicevo?
  9. #18
    Oct 2010
    non credo, nemmeno nella IC è presente lì.
    Per verificare il suo funzionamento basta che installi l'applicazione e fai il test di funzionamento.
    HTC desire
    - Recovery: amonRa
    - S-Off
    - Tavola CM7r2
    - InsertCoin
  10. #19
    Sembra funzionare in effetti... Non riesco ad accedere a dei siti ma forse il problema è "interno" e non nella connessione stessa. Vi farò sapere.
    Intanto, per completezza per chi si dovesse trovare in futuro nella stessa situazione, riporto quanto mi ha detto lo sviluppatore (che come detto da qualcuno si è dimostrato molto disponibile) riguardo sia Vpncilla sia ad un messaggio di warning che mi ha restituito VPNC Widget
    In primis gli avevo chiesto riguardo eventuali compatibilità di Vpncilla con il mio dispositivo ottenendo la seguente risposta (non gli avevo indicato che al momento ho i permessi di root):
    Unfortunately not with the stock HTC Firmware, VpnCilla works only for Android 4 devices and yours have 2.3 I guess (?).
    You would have two possibilities:
    You hack your device to get root access and installs "VPNC Widget" App (but this needs besides root access another prerequisite (the tun.ko driver).
    Or you hack you device and installs eg. Cyanogenmod 9, then you have Android 4 on the device.
    But both is on your own risk (you could brick your phone) and needs a little experiance and studying.
    Successivamente, testando i requisiti da VPNC Widget ho ricevuto il seguente messaggio a video:
    Warning: 'Advanced Routing' feature missing - VPN connectivity might be lost after a while but VPNC Widget should work limited on this phone.
    Qualcuno sa che significa? Oltre al significato letterale della traduzione intendo
    Lui mi ha risposto comunque come segue:
    This looks good!
    Vpnc Widget should work!
  11. #20
    Mar 2011
    Lost in Space
    I siti che non riesci a raggiungere sono sulla intranet aziendale o esterni?
    Forse è un problema di proxy.
    Io ho risolto installando opera, nella pagina dell' indirizzo scrivi opera:config
    Vai nella sezione proxy, e metti quelli aziendali.
    Ciao
    Eld
