sbrand non funzionante
ciao a tutti !
ho da poco acquistato un htc desire s tim
con l'intenzione di sbrandizzarlo, ho creato la goldcard e mi ha detto creata con successo
passo all'aggiornamento, eseguo questo
RUU_Saga_HTC_Europe_1.47.401.4_Radio_20.28I.30.085 AU_3805.06.02.03_M_release_199410_signed.exe
ma mi dà errore ! mi dice che non è l'utility corretta, che devo usarne un'altra
cos'ho sbagliato ?
se ti da errore 294,significa che la goldcard non funziona.
mi dà errore 131 ! e ho letto che significa che non ha funzionato la goldcard
non capisco perchè Gold Card tool mi diceva che la creava con successo
provo a fare altri tentativi !
come fa RUU a vedere la gold card ?
esatto 131 non funziona la goldcard.prova a leggere qui https://www.androidiani.com/forum/mo...tml#post968885
ho seguito alla lettera la guida, mi crea con successo la goldcard, ma poi RUU mi dà sempre il solito errore
come deve essere il cellulare quando lo aggiorno ? tipo di connessione ? solo carica o unità disco ? il debug deve essere attivo o no ?
É possibile fare il root e mettere una rom cucinata bypassando così la rom no brand ?
gustavo lapasta
no,prima devi debrandizzarlo.quando esegui RUU,il debug deve essere attivato e il telefono in modalità solo carica.hai installato i driver HTC?è anche possibile che la scheda sd in tuo possesso non vada bene per essere trasformata in goldcard.prova con un altra.
NeTvAmPiRe70
ho fatto tutto ! debug attivo, solo carica, driver installati e provato con un'altra SD ! :(
...se hai seguito la guida,non può che essere la sd.io ne ho provate 3 prima di trovare quella buona!
proverò altre SD !
ma a te che errore dava ?
l'sd in dotazione funziona ?
errore 131.con la sd in dotazione,non ho provato.ci sono riuscito con un sd da 8 gb della adata,anche se,alcuni sostengono che debba essere al massimo 2 gb.
gustavo lapasta
proverò altre SD !
sì, io ho usato quella da 8GB inclusa e non ho avuto problemi.
ce l'ho fatta ! l'errore era che la formattazione dell'sd la facevo in modalità veloce ! ora ho fatto la formattazione completa e ha funzionato :D
bene, ora ho sbloccato il desire s con questa guida
[GUIDA] Sbloccare totalmente HTC Desire S con firmware 1.47.x ottenendo Root, Recovery e S-OFF*|*Htc – Italian Weblog
ora posso installare rom, recovery e radio cucinate giusto ?
qualcuno ha provato al endymion ?
gustavo lapasta
ora puoi fare cosa vuoi;)
la endymion,per me è la migliore con interfaccia sense.
ultime domande e poi installo :)
gli addons appesantiscono il cell ?
mi consigli di cambiare recovery ? con questa 4EXT Recovery Classic v2.2.7 ? se si, prima la recovery o prima la rom ?
hai cambiato radio ?
prima di installare la rom faccio un wipe cache, wipe davilk-cache e wipe factory reset ?
a mio aviso no
io ho la 4EXT e mi trovo benissimo.prima cambia recovery e poi flashi la rom
si ho messo quella dell'ultimo aggiornamento ovvero questa 20.4801.30.0822U_3822.10.08.04
esatto
grazie mille dell'aiuto :)
Scusate ragazzi, una domanda... Come si fa a capire esattamente se il telefono è effettivamente un brand tim? io ho un Desire S acquistato da una persona che mi ha detto che il brand c'è, e vorrei levarlo, ma non ne vedo il minimo segno O.o"
guarda tra le skin se c'è anche quella htc modificata tim ;)
Intendi per caso la "borgogna"? Ce ne sono 3 tra cui questa color Borgogna appunto xD però marchi propriamente detti non ne vedo... Ne app...
Inviato dal mio HTC Desire S usando Androidiani App
allora non è brand tim !
se lo fosse, oltre alla skin ci sarebbero varie app della tim !
La cosa strana è che è stato acquistato al mediaworld.... Uhm o.o e se il precedente utente avesse eliminato marchi e app. Ma il brand di Base fosse rimasto? XD intanto in qualche maniera certa devo saperlo che sennò il root come lo effettuo?
guarda nel menu info telefono e dimmi cosa c'è scritto su versione software.
il desire s tim riporta queste info:
versione android 2.3.3
versione htc sense 2.1
versione banda base 20.28d.30.0805u_3805.04.02.01_m
versione kernel 2.6.35.10-g241e3af htc-kernel@and18-2#1 fri apr 8 22:44:15 cst 2011
numero build 1.36.901.5 cl39875 release-keys
numero software 1.36.901.5
versione browser webkit/533.1
Versione Kernel 2.6.35.10-g9ac6c7a
banda 20.4801.30.0822u_3822.10.08.04_M
build 2.10.401.8 CL156318 release keys
Browser: webkit 533.1
Numero software 2.10.401.8
Android 2.3.5 e Sense 3.0
Ottimo, un passaggio in meno da fare... Grazie mille NetVampire! =)
