G2 Domande
Premesso sto G2 fuziona alla grande!!!..
Allora..ho seguito la guida di Xda HTC Vision - XDA-Developers e l'ho completamente sbloccato..
Quindi mi prende tutto ok.. xD
sono arrivato a questo punto: "At this point you might consider downloading the 'Rom Manager app from the Android market and using it to install the Clockwork recovery and back up via the nandroid "backup" option should things go terribly wrong for you in the next (optional) step."
Ho installato Rom Manager ho scaricato/installato la Clockwork recovery 2.5.1.3 caccio un bel "Reboot into Recovery" e il cell mi si riavvia ma poi mi compare a tutto schermo il cell con il triangolo rosso e il punto esclamativo..devo togliere la batteria per riavviarlo..
In pratica non mi parte in recovery perchè poi volevo fare un backup con nandroid.. xD
Info ?
2 - questions...si può mettere il tutto in italiano ? o devo scaricare la Cygeon. ?
3 - questions...che cambia se poi metto l'HBOOT ENGINEERING ?
4 - questions...sbaglio o il tasto hardware alla destra in basso non funziona? É da programmare in qualche menu?
THx.. :)
Semplicemente è la schermata che precede la recovery originale. Se infatti in quella schermata premi volume su + power ti ritrovi in recovery.
Cmq io ancora non metto nulla di rom cucinate, voglio aspettare gingerbread e le cyano basate su di esse.
Per la lingua forse c'è il modo di italianizzare come more locale o qls di simile, ma io mi trovo bene anche con l'inglese.
Quel tasto è quello per scattare le foto con la fotocamera, ma funziona solo quando hai attiva l'app. ;)
Hai usato il metodo gfree?:)
Sent from my T-Mobile G2 using Tapatalk
ma te la installava la recovery originale? non è che il fw del g2 a ogni reboot riflasha la recovery originale? in quel caso dovrebbe bastar cancellare qualcosa tipo install-recovery.sh dentro /system/etc (o si insomma cerca in giro, è uno script che parte a ogni boot).
magari non cancellarlo, ma rinominalo in install-recovery.sh.bak così lo puoi ripristinare se il cel decide di non partire senza
Crocodile...
Ok grazie, provo la combinazione di tasti. xD
x le rom infatti pensavo di aspettare la cyano definitiva.
Bè l'inglese non mi spaventa ma se ci fosse l'italiano sarei a casa... roftl
Grazie per le info del tastino xD
Si, ho usato il metodo gfree.
Invece l'HBOOT nella guida (opzionale) a che serve ?
nk02...
Grazie adesso provo, ti faccio sapere :)
Update2:
La recovery è partita con i tasti volume up e accensione. :)
Update:
Sono entrato in recovery xD ma ho solo reboot, apply sdcard, e il wipe cache patition e data/factory reset..nessuna traccia di nandroid..dovè ? xD
I divx si vedono benissimo.. xD
Per la localizzazione more locale2 funziona bene, lo scarichi gratuitamente dal market
Sent from my HTC Vision using Tapatalk
ok scaricato..non ho capito però a cosa serve xD a cambiare la lingua ?.
samu87
eh si ;) roftl
e si..mha..non funziona na cippa.. roftl
Ho selezionato nell'app lingua italia..però se vado a vedere poi in setting.. è tutto in inglese xD
se poi vado in Language & Keyboard settings la lingua selezionata è italian...
ma non c'è niente di italiano.. xD
thx.
la cosa più importante che non ho capito..è come faccio a trovare nandroid per fare un backup della rom ?.
samu87
x fare un nandroid backup della rom devi avere una recovery custom, tipo la ClockWork, che te lo fa fare...
si, ok...io ho installato la ClockWork da ROM Manager..riavvio il G2 in recovery ma non c'è il nandroid.
....Sono entrato in recovery xD ma ho solo reboot, apply sdcard, e il wipe cache patition e data/factory reset..nessuna traccia di nandroid..dovè ? xD....
Dovè ? :)
se sei partito con la clockword recovery ci dovrebbe essere una voce backup nel menu principale...in caso contrario controlla cosa c'è scritto in basso a destra dello schermo x vedere effettivamente che la recovery sia la clockwork xk la voce backup co deve essere ;)
In basso a destra non c'è niente..
ecco... http://"http://forum.xda-developers....d.php?t=559799 ho la stessa situzione di questo qua..
Mha..quindi devo fleshare la recovery di cygeon ?.
Voi che avete flashato per avere il nandroid ?
samu87
io ho la recovery di AmonRa xk mi sono sempre trovato benissimo e penso che mai la cambierò! ;)
come si mette ? xD c'è per il G2 ?
non penso ci sia ancora x il G2 purtroppo..priva a domandare a qualcuno come Croccodile che possiede il G2 ;)
