Ciao a tutti ho il desire z da tre giorni e non mi sembra che la batteria sia il massimo, si che ho lo sfondo live e lo sto usando un po piu del previsto dato che è nuovo... ma mi dura intorno alle 20 ore.
A voi come va?
A voi come va?
decisamente meno di 20 ore. Lo stai usando poco! ;)
L'importante è arrivare a fine giornata con questi smartphone.
Sent from my HTC Vision using Tapatalk
Uh, finalmente un post sulla batteria in generale. :'( Non credo sia normale, ma, ogni volta che metto sotto carica il telefono la batteria supera i 40°. Un wipe della batteria potrebbe risolvere il problema?
A me non riscalda per niente devo dire....lo appoggio di solito sul comodino in legno e trovo il comodino piu freddo del cofanetto in acciaio del telefono :D cmq io ti dico "ritieniti veramente fortunato" a me con utilizzo veramente intenso (su questo non ci piove) mi dura sulle 6 ore e mezzo....quando comincio a smanettare col telefono riduco in pottiglia la batteria xD ecco perchè ho deciso di comprarmi una batteria.....vorrei prendermi una mugen ma per quanto costa forse ne compro una cinese tarocca da ebay col carica batterie esterno....cosi faccio cambia e scambia di batterie senza mai stare fermo col cell.
Ragazzi, volevo chiedervi un parere su questi consumi. Non vi sembrano 'anomali' questi dati? C'è da considerare che ho staccato il DZ dalla spina venerdì mattina e non posso usarlo a lavoro quindi 8 ore le passa in standby con 3g attivo. Ieri invece ho partecipato ad una maratona fotografica a Bologna e ho dovuto utilizzare Maps e 3g e sono rimasto colpito dalla velocità con cui calava la % di batteria O.O. Non vi pare consumi un po' troppo? http://img.tapatalk.com/5d47b354-4557-873f.jpg
Inviato dal mio HTC Vision con Tapatalk 2
Con CyanogenMod 7.2 RC2, Governor INTERACTIVE, CPU min 245 MHz max 1209, luminosità AUTOMATICA, Wifi ATTIVO, rete SOLO 2G, Flashato 2 ROM. Questa è la situazione attuale, dalle 12.30 che ho staccato il DZ dalla spina http://img.tapatalk.com/5d47b354-525b-6367.jpg
E' appena uscita la cyano 7.2 rc3, nel changelog c'é scritto che é stato risolto il battery drain che affliggeva molti dispositivi. Forse tra questi vi é anche il nostro desire z? Io adoro la rom cyano, ma sia con elite mod, ilwt e altre rom basate su di essa ho lo stesso problema, consuma troppo! Specie in 3g! Solo la andromadus (basata su cyano9) non mi ha dato problemi.
Ora provo a flasharla ;) dopodichè darò aggiornamenti ^^
EDIT: l'archivio che scarico direttamente dal sito Cyano è danneggiato :(
EDIT2: ora il download dell'archivio avviene correttamente, la versione scaricata ieri sera era danneggiata ;)
Eccoci (= devo dire che si, c'era un grosso problema, ora la durata della batteria è notevolmente aumentata, almeno non devo ricaricare dopo 2h di Wifi :D:D:Dhttp://img.tapatalk.com/5d47b354-6509-6793.jpg http://img.tapatalk.com/5d47b354-654a-abcb.jpg
