strane macchie dorate
salve ragazzi come da titolo oggi mentre scrivevo una mail ho notato delle strane macchie d'orate hai lati della tastiera e successo anche a voi????? di che cosa si tratta???? premetto il cel nn ha mai avuto nessun tipo di contatto ne diretta ne tanto meno indiretta con acidi solventi ecc. cosa mi consigliate di fare???:'(:'(
ghostXIII
sI !! Finalmente un altro con il mio stesso problema!
Ce le ho anche io, mi sn fatto l'idea che sia la gomma che è in corrispondenza dei lati della tastiera sotto lo schermo, che col tempo lascia quell'impronta dorata...
le lascia pure a me ste impronte... laviamoci più spesso le manine :D
alcarin
Non sn le mani! :P Altrimenti anche le restanti parti sarebbero sporche...e poi "dorate" ? O_o
Se guardate sotto lo schermo, vicino alla "z" di plastica, in corrispondenza delle macchie, ci sono 2 striscioline di gomma semi adesive: sn quelle che macchiano -.-"
ne beh scherzavo eh ;) ...cmq sì son quelle striscioline lì che macchiano, è vero! pulendo per benino i lati della tastiera e poi chiudendo il desire facendo un pò di pressione tipo 'timbro', rimane la sagoma rettangolare (a angoli arrotondati) proprio pari pari alle striscioline!
cmq pulendo anche le striscioline si dovrebbe risolvere... ma pensa un pò :D
EDIT: cmq d'orate mi sembra eccessivo... sembra più un colore tipo giallo l'imone
alcarin
tu con cosa le lavi???? perche nn so cosa usare le strofino un po con un panno inumidito con una goccia d'acqua ma nn vanno mai via del tuttoo_O cmq ti garantisco che se nn le strofino mai diventano proprio color oro se strofinate diventa giallo limone;)
tornando serio: tra l'altro ci sono le stesse macchie anche sull'altro lato del dZ, in corrispondenza delle striscioline più piccole sistemate dalla parte opposta rispetto a dove compaiono le suddette macchie incriminate... ma secondo voi è nastro semiadesivo o sono dei magneti?
se fosse dell'adesivo, il colore giallo potrebbe essere derivato dal collante a base idrocarburica: andrebbero pertanto eliminate con del solvente, non con l'acqua che non si miscela e quindi ci fa un baffo.
io non le lavo, me ne frego altamente ;)
D- apostrofo- orate? roftlroftlroftl
Nel senso che vedi queste sullo schermo?
http://www.pescaonline.net/wp-conten.../09/orata1.jpg
Il mio desire z, aveva questo problema, sia nella parte sotto il cursore, sia nella parte posteriore, sembrava costantemente sporco !!! Caspita dopo un paio di mesi di utilizzo medio basso non si può macchiare un telefono così!!! Iniviato in assistenza dove mi han cambiato tutto il telefono.. BOH!! Comq ora è pulito e nuovo :) Ho dovuto però mandarlo in assitenza due volte (quasi un emse senza desire z!!) , ora è sotto guscio protettivo per evitare ulteriori problemi!! :)
ioandroid
niente oggi ho provato a pulirlo con del solvente per unghie (il meno corrosivo che mi veniva in mente roftl) ma niente le macchie nn spariscono ma inziano a essere meno definite se nn ci si fa caso nn si notano calcolando che ho sfregato mezz' ora o_O il risultato mi sembra passabile stavo valutando di sustituire le 4 strisce con delle strisce magnetiche per incrementare anche la robustezza dell' apertura a z
ghostXIII
il solvente per le unghie è l'acetone di solito, io ci andrei cauto sinceramente roftl
è sicuramente acetone :D ed è abbastanza aggressivo... sarebbe stato meglio magari alcool, o trielina diluita al 25%!
cmq la gomma del desireZ è sicuramente abbastanza resistente, probabilmente ABS, quindi tutto ciò dovrebbe farle un baffo.
ben vengano cmq le testimonianze delle prove 'pratiche' :) :)
ioandroid
Uhm... non so quanto il guscio possa risolvere... visto che il problema sta fra la tastiera e il retro dello schermo :D
Un paio di giorni dopo che ho letto di un utente che aveva ste cose dorate le ho notate anche sul mio... boh, domani provo con un po' di alcol denaturato :/
Consigli su come pulire le dannate gommine?
Al momento l'unica idea valida che mi è venuta in mente e mettere una pellicola ai lati della tastiera, almeno si sporca/rovina quella e non la plastica :O
più che altro il punto è che è possibile che ste gommine abbiano anche un effetto adesivo: se così fosse, servono a tenere assieme il dZ, e chi le pulisce con i solventi invece manda via del tutto l'adesivo, così non fa altro che peggiorare il problema (o non problema che sia) dello z-hinge (cioè che si apre da solo).
se invece sono magnetini, invece, la loro pulizia dovrebbe migliorarne l'effetto.
se invece sono gommine allora facciamo bene a pulirle. Però è strano che delel semplici gommine lascino simili aloni e si sporchino in maniera così esagerata. Secondo me hanno qualche effetto di adesione!
Metallaro
auahahah giuro che anche io leggendo il post ho pensato "ma chi è che mette il desireZ in congelatore col pesce??"
ok, sono cotto -.-
scusate per l'ot
alcarin
Poco male, tanto ho cambiato la molla O:)
Comunque a tatto non sento nulla "d'adesivo"
