Con il mio desire nn riesco a inviare e ricevere mms. Per farlo deve essere per forza sotto copertura diretta h3g?O funziona anche in rooming. Premetto che il mio operatore e' 3......Grazie per l'aiuto
Ho provato ma continua a uscire "impossibile inviare il messaggio". Non credo che dipenda dal proprio gestore, cioè devo usare x forza copertura tre.
Forse ho capito dove sta' il problema.Ho disabilitato la funzione "ROAMING DATI", visto che si collega sotto gprs o umts (dove disponibile), ed essendo sotto copertura tim nn si coillega. Sbaglio?Oggi faro' un tentativo...
Molto probabile, come probabile che il costo dati in roaming sia però non troppo basso.
Lo credo anche io, penso che uno vada a spendere intorno ai 60-70 centesimi a mms inviato sotto roaming. Vabbe nn e' quello il problema, devo solo fare ancora una prova per vedere se effettivamente e' quello.
Purtroppo dalle mie parti la copertura 3 nn e' ancora cosi estesa :(
Io ho 3 come operatore. Gli mms lì invii anche quando sei in roaming solo che non sfrutti i gb che 3 ti mette a disposizione e oltre a pagare il costo dell'mms paghi anche quello della connessione dati. Sicché non farlo.
Ma hai usato la configurazione di zazzu?
Non só di cosa parli! Nella mia zona la copertura 3 è ottima. Non ho dovuto fare configurazioni particolari.
Dunque, io pensavo che sotto copertura 3 gli mms lì potesse inviare. Se non lì invia nemmeno sotto copertura 3 vuol dire che hai settato male le impostazioni degli mms. Le impostazioni sono quelle del wiki postate da zazzu. Se hai problemi e non riesci ad inviare mms fammelo sapere che guardiamo le impostazioni insieme.
Allora devi avere un solo apn con le seguenti configurazioni:
Nome: 3 MMS
APN: tre.it
Proxy: <Non impostato>
Porta: <Non impostato>
Nome utente: <Non impostato>
Password: <Non impostato>
Server: <Non impostato>
MMSC: http://10.216.59.240:10021/mmsc
Proxy MMS: 62.13.171.3
Porta MMS: 8799
MCC: 222
MNC: 99
Tipo APN:
Questo per internet!! Per mandare gli mms e riceverli devi solo modificare l'ultima voce così:
Tipo APN: mms
e tuto funziona!!
Certo devi cambiarlo di volta in volta!!
Provare per credere!! ;)
non va nemmeno con le impostazioni che t'ho scritto io?
Io ho vodafone ma anche a me gli mms in entrata danno problemi: deve sempre tentare di scaricarli 3/4 volte prima di riuscire dando sempre un "errore generico di rete".
Se i settaggi degli APN non andassero bene non funzionerebbe mai, invece dopo appunto 3/4 tentativi scarica; oggi pero', nell'ultimo MMS ricevuto, ho avuto un indizio nuovo.
Nel corpo del testo del messaggio era presente una "nota" di Vodafone : "Avviso di servizio: per consentire una corretta visione del messaggio i contenuti sono stati adattati alle caratteristiche del suo telefonino".
A questo punto, incuriosito, ho controllato MMS provenienti da persone diverse (quindi si presume che abbiano mandato foto con dimensioni diverse, cmq sempre nel limite dei 300kb previsti dagli MMS se no non gli partivano), bene tutte le foto che ho negli mms ricevuti sono di 28/29 kB.
Non mi resta che pensare che il problema non siano gli APN, ma l'ennesimo bug di questo amato/odiato telefono, cioè che in ricezione accetti al massimo allegati non superiori ai 30kb;
quindi vodafone prova a mandartelo cosi come e', non viene accettato, allora dopo tre quattro tentativi vodafone rimpicciolisce e arrivano....
Non saprei cosa altro dedurre...
Boh io non ci capisco più niente. Eppure le configurazioni sono perfette. Sarà un bug allora, ,it eh così non so che fare.
Allora una volta per tutte cercherò di chiarire questo problema degli mms per la 3:
Assolutamente per la 3 servono due tipi di connessioni.
Creare manualmentea connessione internet con questi parametri:
Nome: 3 internet
Apn: tre.it
Tipo Apn: default
Per gli mms:
Nome: 3
Apn: tre.it
Mmsc: http://10.216.59.240:10021/mmsc
Proxy mms: 62.13.171.3
Tipo Apn: mms
Fatto questo dovrebbe essere selezionabile solo la connessione a internet. Selezionarla e cosa importantissima riavviare il telefono sennò le impostazioni non le accetta.
Fatemi sapere a me funziona tutto.
Ciao a tutti, io ho vodafone e lo spettacolare Desire. Per l'invio MMS ho scoperto che se: creo nuovo mms, clicco sul "+" per aprire la lista dei contatti, scelgo uno o più contatti o un gruppo di contatti, aggiungo un allegato e provo ad inviare, mi dà errore "messaggio corrotto". Se invece prima di cliccare il "+" per andare ai contatti inizio a dgt qualche lettera per una ricerca più veloce del contatto, lo seleziono, completo con l'allegato ed invio, me lo invia! il tutto selezionando lo stesso contatto sia in un modo che nell'altro, lo stesso allegato, scrivendo le stesse cose...
A qualcuno succede così? Ho scritto ad Htc, mi ha detto di fare soft reset e poi cancellare tutte le app (??!!??)...ma non ho ancora fatto nulla di tutto ciò...
Piccolo OT: qualcuno ha Handcent? Vi consuma più batteria del solito?
Grazie! :)
per quanto riguarda le mail di HTC ormai ne abbiamo straparlato: sono tutte uguali, fai reset, stacca la batteria, se proprio non riesci riscrivici che ti daremo un indirizzo dove fare viaggiare il tuo desire un po avanti e indietro, giusto per derdere un po di tempo....
per quanto riguarda gli mms non so più cosa pensare, mano a mano che passa il tempo stanno funzionando sempre meglio: non sono matto, fatta la configurazione e mai cambiata all'inizio non c'era verso, errore di qua errore di la non spedivo e non ricevevo, poi a incominciato a spedire, ricevere solo dopo 2 o tre tentativi di rete con relativi errori, negli ultimi giorni stanno andando... sembra quasi che si sia "adattato" alla rete o che la rete si sia "adattata" al telefono, lo so è un ragionamento pazzesco ma non trovo nessun altra suggestione.... mah....
Forse ho capito dove stava il problema (almeno x me). Usando l'importazione nel forum, devo semplicemente attivare la connessione dati e basta. Mi sembra strano che debba farlo io manualmente ma però funziona xd xd
Ciao a tutti, approfitto del topic per porre anche io una domanda.
Ho ovviamente il Desire, e come operatore H3G.
Ieri cercavo di inviare un mms e non andava, rimaneva costantemente in invio...allora ho dato un'occhiata al segnale e, sebbene prendeva benissimo, era sotto roaming.
Da qui la mia domanda: ma se sono in roaming, non mi invia gli mms? Perchè appena è tornata la rete 3 è partito subito!
Grazie a chi mi illuminerà :)
ciao a tutti.
Ho un problema analogo e non riesco a trovare soluzione.
Ho preso il Desire a fine luglio e non sono mai riuscito a inviare mms(con il mio vecchio telefono non avevo problemi).
Ho Vodafone come operatore ma il telefono è bandizzato Fastweb(compare solo una schermata all'avvio del telefono!).
Non ho nessun altro problema tranne l'invio\ricezione MMS.
Ho impostato manualmente il punto d'accesso per gli mms come da istruzioni trovate su sito Vodafone(confermate poi nel link che ho trovato in questo topic!) ma non funziona.
Ho provato a chiamare diverse volte il centro assistenza VF ma l'unica soluzione sensata che mi è stata data è quella di recarmi presso un negozio di telefonia ed effettuare uno sblocco del telefono perchè secondo loro il problema è quello.
Qualcuno può aiutarmi?
Grazie mille.
Rob.
Ciao Rob, quando componi un mms, il contatto a cui inviarlo Lo richiami scorrendo la lista senza digitare qualche lettera? O la digiti x velocizzare? A me Lo invia se inizio a dgt qualche lettera x trovare più rapidamente un contatto...provato 10 volte in un modo, 10 nell'altro e non mi ha mai smentito..sia con l'app nativa che con handcent...
Sent from my HTC Desire using Tapatalk
