problema mms
ciao raga, vi giusro che ho spulciato il forum ma nn riesco a trovare una risp specifica al mio problema; ora vi spiego.
Ho grandi problemi cn gli mms; ho impostato l'apn ibox di tim e quello degli mms esattamente come nella guida di wiki android.....
ora...innanzitutto per inviare mms devo accendere sempre la connessione dati....mentre se ho solo il wifi connesso non funziona!!!!! è normale???
secondo problema: la ricezione...problema molto grande...
innanzitutto devo avere sempre la connessione dati attiva per ricevere un mms??!? sembrerebbe di si...mah...
inoltre....se ho la connessione dati attiva mi avvisa del mms ma quando vado su scarica mi tira fuori qualche errore e nn scarica nulla
ho avuto un problema simile... ho risolto in questo modo, vai dentro le impostazioni di rete mobile, vai negli apn ed entri nell'apn per internet, in fondo alle varie voci troverati "tipo apn", nel mio caso diceva non selezionato, ho messo default e adesso va alla grande. La connessione dati credo che non sia necessario averla sempre attiva, dovrebbe attivarsi da sola nel momento che mandi o ricevi un mms.
purtroppo io ho già impostato default quindi non è questo il problema
