Domanda da niubba
Ciao a tutti di nuovo, eccomi qui con un'altra domanda che a voi parrà cretina roftl
Ho visto che, dalla home, pigiando il tastino "casetta" mi escono altre finestre, sulle quali posso vedere la mail, le foto, le news e varie altre cosucce.
E' possibile variare queste home e, ad esempio, togliere le news per mettere qualcos'altro??
Inoltre, esiste la possibilità di far visualizzare sulla home più di 8 widget?
Grazie a tutti! :p
Puoi modificare a piacimento le 7 home della sense.
Basta che tieni premuto il dito su un widget e poi lo trascini in basso dove leggi "rimuovi" per aggiungere widget ad una home puoi usare il tasto "+" in vasso a destra, si apre un menu cn widget, applicazioni, cartelle, shortcut.
Ogni home è costituita da 16 "caselle" per cui se nella home principale tieni l'orologio sense con meteo (che è 4x2) ti rimane solo 4x2 di spazio rimanente ovvero 8 spot dove mettere i widget o i collegamenti.
Per ovviare a tale "inconveniente", ovvero per avere più spazio per i widget e occuparne meno con i collegamenti ci sono varie app.
Io personalmente uso multicon2 che ti permette di posizionare in una delle 16 caselle, 4 tra applicazioni, collegamenti, e alcuni widget proposti dallo sviluppatore (saranno aggiunti via via), attualmente on/off di wifi, bluetooth, airplane e autosync.
Re: Domanda da niubba
Quelle 7 schermate che vedi le raggiungi anche semplicemente strisciando a sinistra o a destra dalla schermata principale (Home). Ovviamente puoi modificare ognuna di esse. Puoi partire da 7 schermate vuote seguendo questo piccoli passi. Dalla "Home", schiacci "Menù", "Profili", "Cancella Lavagna". O se no da quella che hai già caricato aggiungendo od eliminando nuovi Widget o collegamenti. Per eliminarne uno basta che lo tieni premuto a lungo e poi lo sbatti nel cestino (trascinando un basso in mezzo). Ricordati magari una volta che hai finito di fare modifiche di salvare il profilo cosi creato. Non puoi avere più schermate con la Sense, dovresti usare un gestore diverso tipo ADW Launcher o altri ancora.
Sent from my HTC Desire using Tapatalk
Fantastico! Quindi mi basta eliminare il meteo e ho una bella paginona per mettere tante iconcine!!!
Grazie grazie grazie! :*
E, già che ci sono, esiste un modo per mettere nella home il widget per cambiare il suono (vibrazione, normale, silenzioso)?
Si, puoi farlo senza problemi. La home del Desire ha sette pagine, su ciascuna delle quali puoi mettere e togliere tutto quello che vuoi: collegamenti ad applicazioni, widget, ecc...
Per togliere l'oggetto che non ti interessa, devi semplicemente metterci il dito sopra e poi, una volta che è evidenziato, trascinarlo verso il basso, nella posizione dove normalmente cè scritto "telefono" che diventa "rimuovi" (l'equivalente del cestino del PC). E' ovvio che questo NON cancella l'applicazione (altrimenti sarebbe un guaio) ma solo la sua presenza in home (dove ce la puoi rimettere quando vuoi).
Per inserire oggetti, invece, devi schiacciare il + che c'è in basso a destra, a fianco di "telefono"; si apre il menu dove sono presenti tutti gli oggetti che puoi inserire in home, basta che tocchi quello che ti interessa ed esso appare nella pagina della home aperta in quel momento. Tieni conto che il numero di oggetti che puoi inserire (widget, collegamenti alle applicazioni, ecc.) cambia in funzione della loro dimensione. Se sono piccoli (ad es. icone di applicazioni) ce ne puoi mettere 16 per ogni pagina, se sono grandi (ad esempio il widget del calendario) ce ne sta solo uno, e poi ce ne sono di varie altre dimensioni (2x2, 3x1, ecc.) Puoi trascinarli ed ordinarli. Se cerchi di inserirne uno troppo grande per una pagina già mezza piena, il tel ti avverte che non c'è più spazio.
Ah, ricordati che puoi anche creare varie configurazioni di home e tenerle in memoria (si chiamano "profili") in modo da mettere su quella che preferisci quando vuoi a seconda delle situazioni. Alcune sono già preimpostate, altre te le crei tu.
Spero di esserti stato utile, ciao.
Vedo che nel giro di pochi minuti, ti abbiamo risposto in tanti, del resto quando a chiedere è una gentile fanciulla... :)
Per i profili del suono, probabilmente è possibile, ma non è necessario, visto che portando a zero il tasto a sinistra, quello con cui regoli il volume, hai prima il profilo silenzioso (notina cancellata) e poi quello vibrazione (iconcina del tel che vibra).
Svalbard
Interessante!! Ho appena provato ed in effetti è comodissimo, per cui non mi serve averlo nella home.
Grazie mille a tutti per le risposte....eh sì, forse essere una femminuccia porta delle convenienze ogni tanto :cool:
Kite
Secondo me è più comodo mettere su una delle pagine l'apposita icona per il Profilo Audio...
VAI SUL PULSANTE + IN BASSO A DESTRA, CLICCA SU WIDGET, POI IMPOSTAZIONI, E SELEZIONA "PROFILO AUDIO"
in questo modo ti apparirà l'icona, e potrai velocemente scegliere il tipo di profilo da impostare tra: Normale, silenzioso, vibrazione
C'è un'altra cosa che ancora non ho trovato (ed ho visto solo un vecchio topic sul forum dove però non c'era soluzione) nemmeno su google...
Come posso ordinare per cognome i contatti della rubrica? Su Google me li ordina così, ma sul cell li trovo solo ordinati per nome e l'unico modo che sinora ho scovato è modificarli manualmente uno per uno (mi viene la morte solo a pensarci)...
Kite
Mi sà che con la rubrica standard ciò non si possa fare... forse con qualche altra applicazione che gestisca la rubrica lo si può fare
tommy86
Diciamo che io i primi problemi li ho avuti quando ho messo il tutto su cell, in quanto la mia rubrica risiedeva sul mio macbook air (non utilizzavo per niente gmail nè per contatti nè per calendario).
Ho quindi importato tutto (con la santa pazienza) e sincronizzato il calendario (anche lì un mezzo casino roftl )
Adesso quindi non vorrei dovermi ritrovare con un app per gestire la rubrica e perdere le sincronizzazioni con gmail (che di conseguenza mi riporta il tutto sul Mac)
Dici che l'unica soluzione è farlo manualmente, contatto per contatto?
Kite
Non credo che avrai problemi se installi anche un'altra applicazione per gestire la rubrica... cmq se ti và di provare, ho letto in giro che "Dialer One" dovrebbe fare al caso tuo... (cercala sul market)
Proverei ad esportare i contatti in Vcard e vedere se dentro imposta la tipologia di visualizzazione (nome/cognome e/o viceversa).
Sicuramente è più facile (ammesso che sia eplicitato nelle VCard) modificare un file di testo che i contatti uno per uno ...
Appena posso faccio delle prove.
Grazie mille, ormai ho modificato tutti i contatti uno per uno (aspettavo di entrare dal medico ed era molto in ritardo) :)
Se però qualcuno trova una soluzione potrebbe essere utile saperla, così si risolve un bel problemino da malati dell'ordine come la sottoscritta! roftl
Riecco qui a scrivervi,dall'ora capirete il panico che mi coglie!
Mi é arrivata un'autoreply da un indirizzo in rubrica,in risposta ad una mail spam che ovviamente io non Ho mandato. Così scopro che tutta la mia rubrica ha ricevuto tale mail,figura dì cacca con la gente del lavoro!
É da poco che Ho i contatti Su gmail, é una cosa nota? E come cavolo posso evitarla?
Scusate l'ot ma sono davvero preoccupata...
