Ciao a tutti,
ho installato set cpu ma non so come devo impostarlo per salvare batteria. Nei profili cosa devo fare ad esempio se voglio che a schermo spento la cpu sia al minimo?
Grazie a tutti.
Ciao a tutti,
Grazie a tutti.
Dunque appena apri il programma devi cliccare su show other frequency set.
A questo punto selezioni l'ultima opzione custom frequency e il gioco è fatto. Adesso puoi selezionare manulamente il clock del processore.
Nicchio89 di dove sei??
cmq prima di tutto bisogna avere i PERMESSI DI ROOT, altrimenti non te ne fai nulla di set cpu....;)
Ok grazie 1000 penso di avercela fatta. Certo ho il root quindi nessun problema. :D. Cmq sono della Svizzera Italiana, Locarno. :P
ragazzi scusate ma ho una domanda riguardo SET CPU.. io ho messo l'autoidentificazione della frequenza ideale.. questo non è il miglior modo per ottimizzare la vita della batteria?...
poi avevo una seconda domanda.. qual'è la differenza tra i diversi tipi di "scaling"? tipo on demand, performance etc etc
Non è detto che usare setcpu allunghi la vita della batteria.
Forzare la cpu a frequenze improprie potrebbe anche generare un maggior consumo energetico.
Comunque se volete provare un settaggio mettete:
-schermo spento, priorità 95, minimo e massimo a 245 Mhz
-batteria inferiore a 30 priorità 90 minimo 245 Mhz massimo 384 Mhz
-batteria in carica priorità 100 minimo 245 Mhz massimo 998 Mhz
Non vi consiglio l'OC perchè inutile.
Se usate una Vanilla (aka AOSP) il telefono è reattivo anche con la frequenza massima a 384 Mhz.
(un utente qui sul forum, non ricordo chi... ha notato che la cpu gira a livelli elevati se la sincronizzazione dati rimane attiva mentre la connessione internet è spenta. Quindi, se avete un consumo elevato a connessione dati spenta, provate a disattivare la sincronizzazione prima di forzare la cpu a 245 Mhz, potreste avere lo stesso risultato lasciandola però "libera")
Edit:
L'ha notato BootOverride ;)
https://www.androidiani.com/forum/ht...-al-100-a.html
invece per quanto riguarda lo scaling mi sai dare qualche info?.. tipo come agiscano i diversi tipi...
io al momento ho lasciato tutto in "on demand" perché mi sembra un buon compromesso.. ma nn capisco molto bene la differenza tra i diversi tipi.. grazie!
powersave=cerca di tenere la cpu al minimo indispensabile perchè le apps e il sistema funzionino senza cali di prestazioni. A mio parere il cell diventa scattoso a volte
ondemand=la frequenza sale gradualmente se l'applicazione lo richiede, è un pò come un powersave ma più "prestazionale"
smartass=quando apri un'app, un menù o una qualsiiasi cosa, la CPU va al massimo della frequenza possibile e subito, per poi regolarsi sulla frequenza adatta in quella situazione. a mio avviso la migliore. Tanto se lo metti su powersave a dir tanto guadagnerai 20-30 minuti di carica sul totale (a dir proprio tanto) e ti ritrovi spesso con un dispositivo lento e scattoso
Comunque, detto molto chiaramente, setcpu non serve ad aumentare la durata della batteria. La CPU influisce davvero poco rispetto allo schermo e alla connessione datisul consumo. Come detto da shakland non ne vale la pena.
Io però (per culo) ho risolto un problemino sul mio dedurre grazie a setcpu. In pratica mi si spegneva sempre al 14% di batteria. I wipe battery status non servivano a niente. Ebbene gli avevo impostato la cpu al minimo sotto il 20% e magicamente é scalato giú giú fino all'1% di batteria :-)
Un altro modo per riguadagnare la batteria é telefonare quando il cellulare ha raggiunto la % di batteria in cui si spegne. Anche in questo caso non si spegne!
Credo che se il procedimento si faccia un paio di volte la batteria si riassetto, infatti é da un paio di giorni che sembra non darmi problemi!
infatti la batteria no si scarica mai completamente, ma il telefono si spegne da solo prima appunto per evitare la scarica completa ;) Altrimenti non si spegnerebbe come un normale shutdown ma si spegnerebbe come se mancasse la corrente!
Salve ragazzi, questo discorso mi potrebbe interessare ! Ok per le altre impostazioni, ma a me servirebbe un'altra cosa ma non sono un espertone.
Praticamente nessun (e dico nessuno) programma video (RockPlayer, Vplayer e altri) riesce a sincronizzare l'audio con il video e penso che ciò sia dovuto alla CPU.
Sapete come settare la frequenza per risolvere questo problema ? Sempre che si possa fare.
Grazie.
PS: mi sono accorto adesso che questo è il forum del Desire, mentre io ho un Wildfire. Cmq se mi potete rispondere lo stesso ve ne sarei grato.
I film in divx hanno sempre l'audio sfasato e penso dipenda dalla CPU e nn dall'applicazione.
come diceva qualcuno in un qualche film "la supposizione è la madre di tutte le cazzate" roftl
Prova a cambiare programma, una cpu da 1ghz ce la fa a far girare un divx, te l'assicuro
