Qualcuno può aiutarmi!!!
Salve a tutti, io posseggo da 15 giorni questo favoloso smartphone, da subito ho avuto un problema che non ho riscontrato sui vari forum da parte di altri possessori...praticamente succede che se ho il telefono in modalità wcdma tutto fila liscio tranne che la batteria mi arriva al 60% di ricarica rimanente e improvvisamente mi dice collegare il carica batteria..pra!! cellulare spento..va bè pazienza...
Secondo bug metto il cell in modalità gsm wcdma auto, la batteria dura di più, ma come per magia se entro in un locale o in una zona dove non c'è copertura di rete il cell si spegne e per riaccenderlo sudo 7 camicie, nel senso che devo andare fuori e cercare un punto con buona copertura..
Misteri!!! ho già provato anche con altri gestori tim ecc...io uso vodafone, per finire se setto modalità gsm è un riavvio o spegnimento continuo...
Grazie anticipatamente a tutti....
drised
1- se usi il wifi fila tutto liscio ?
2- Cosa succede se utilizzando 3G/H vai su un sito pesante tipo corriiere.it ? se si riavvia allora benvenuto nel club dei desire autoriavvianti.
3- Se si verifica solo quando hai problemi di mancanza campo potresti provare a fare un reset della ROM (ossia reinstallarla via RUU - per questo punto leggi BENE le varie guide).
Saluti
SEngine
Saluti
Non credo di avere il problema di tanti, Ho provato il sito del corriere quello disney il navigator, la batteria non scalda eccessivamente, non ho nessuna rom installata è tutto originale...
drised
-Allora l'unica cosa che mi viene a mente è un possibile baco software che potrebbe essere eliminato solo con un reflash del telefono (via RUU ROM UPDTE UTILITY)
Ma se no prima di riflashare la ROM prova a calibrare la batteria,( c'è una guida su xda) dopo di che fai *#*#4636#*#* e vedi se la rete è impostata su wcdma preferred e imposta la frequenza radio su automatic ( tasto menu), poi se usi tre come me è vai in montagna o certi luoghi ... bye bye segnale.
Come faccio a fare le operazioni che tu dici se ho un telefono tutto
originale?
Ho fattum tutto , vediamo se decide di funzionare.
drised
originale?
Non servono modifiche,riporto de come è scritto su XDA:
Hi *******, I understand your concern regarding battery life on your Nexus One device. The following steps should significantly extend the battery life on your phone. Please connect the phone to the charger with the phone powered on, and allow the phone to charge until the notification LED is green, indicating the device is fully charged. Disconnect the phone from the charger, and power it off. Reconnect the phone to the charger with the phone powered off, and allow the phone to charge until the notification LED is green. Disconnect the phone from the charger and power it on. Once the phone is powered completely on, power it off again and reconnect it to the charger until the notification LED is green. Disconnect the phone, power it on, and use it. You need to use this sequence only once. If the issue of battery life on our phone persists, I recommend you contact our HTC accessory department directly.
Ed anche per entrare con *#*#4636#*#* non servono modifiche!
Inoltre guarda che la la selezione operatore sia su automatico.
Cmq se setti solo GSM e continua a riavviarsi non è normale, il mio va anche solo in GSM,
però prima di allarmarti ricalibra la batt. come ti ho indicato e, importante ,setta la frequenza radio su automatic, se fatto ciò settando solo GSM il cellulare continua a riavviarsi se hai la possibilità provalo con un altra SIM e vedi se il problema rimane...se il problema rimane...portalo in assistenza.:-X
Leledb82
edio aggiungerei buona fortuna !! Una piccola domanda, per dare utilità al mio post. Ma questa procedura per ricalibrare la batteria è ufficiale ? o una supposizione?
Nevan
Prove effettuate non mi resta che portarlo al negoziante e cominciare a litigare..anche perché se avesse il problema di tanti altri nula sarebbe, invece si trovano davanti una situazione anomala e come minimo lo rimando indietro 2 volte...
